  • 人防的防护单元面积计算问题
    根据规范定义,防护单元是指在防空地下室中其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。防护单元的面积是指最里面一道密闭门以内的,且不包括扩散室、密闭通道等的面积吗?
  • 这个窗井的面积怎么计算?????
    窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
  • 自己收集的一些面积计算的lisp
    自己收集的一些面积计算的lisp,很好用
  • 关于风道面积计算的软件
    看看这个软件好用不,是在这里找的,又发回了这里!大家用用看啊
  • 计算面积不用愁,像这里看
    希望有人顶。。。。
  • 关于计算采暖面积的问题
    请教众大虾: 地暖工程中,计算采暖面积有什么规定呢?这两天我在算地暖面积的时候有很多问题,比如:1、在图上算面积的时候,关于入口门洞、厨房的一些部位(图上基本上都画出厨台的边线),室内台阶,跃层中的楼梯部分等。
  • 关于建筑面积计算的疑惑
    我是一个初学者。。。。试着按规范及讲义计算建筑面积发现建筑图纸上的建筑面积很多与我自己算的都不痛,一般都是比自己算的要少。。。这个是神马情况。。。请教各位建筑达人解惑!还有。。。。关于檐沟。。。解释说一般不计算建筑面积。。。。这个怎么界定啊!还有上传一仓库图纸。。。。图纸中的气楼可否算二层。。。。建筑图纸上气楼没有算入建筑面积 求各位达人解惑!
  • 怎么计算宿舍的建筑面积
    怎么计算宿舍的建筑面积
    求各位大神支招计算二层的建筑面积
  • 关于阳台的建筑面积计算
    关于阳台的建筑面积计算
    如图,序号1,第十层的阳台算不算面积,算面积吧,没顶盖,不算面积说是露台吧,不是屋面。序号2,第十一层的露台算不算面积,与旁边的葡萄架都算是屋面露台吗?序号3,这样的阳台算半面积还是全面积?建施平面图如下,
  • 关于采暖计算面积热指标
    采暖设计面积热指标取值问题,请问有最新标准没,在哪能查到?大连采暖室外计算温度以前是-11度,新规范中是-9度?谢谢各位大神!
  • 酚醛风管计算面积的规则
    酚醛风管在实际中如何计算面积;定额中只规定项目中的尺寸仅是内径,且定额子目是安装,不包含制作,其它风管均含制作,有风管板材的厚度和尺寸;酚醛风管实际中是来卷料(厚度规格较多,符合设计需要),工人根据现场实际尺寸进行下料利用模具加工成型再安装,下料的尺寸是依据图纸尺寸+一边板材厚度,所以计算面是按照中心尺寸来计算,如矩形风管300*200(mm),厚度25mm,长度2米。面积=(0.3+0.025+0.2+0.025)*2*2=0.293m2;圆形风管同样计算方法,定额或说明仅指套定额是参考的规格型号尺寸,未说计算面积尺寸,未说是按照常规计算方法,故不叙述。
  • 房屋装修的面积是怎么计算的
    房屋装修的面积是怎么计算的
      房子装修设计,一般流程包括量房、做方案图、效果图、施工图、具体施工和验收等。量房作为郑州家装装修比较基础的内容,主要是为了方便设计师根据房屋的实际构造进行合理的设计,并据此作出比较准确的装修预算,于业主而言是一件比较重要的事。那么,房屋装修的面积是怎么计算的呢?     郑州装修公司提示您,对房子进行装修,室内装修设计的面积包括地面、墙面、顶面三个内容,装修的面积不只是简单的套内面积那么简单。考虑到房屋内部门窗的存在,具体的装修面积还要对这些有门洞的墙内外面进行测量,具体到从门窗的长宽,与地面和顶面的高度差异等。
  • 各种排烟窗与开窗面积计算
    一、悬窗   悬窗分为上悬窗、中悬窗、下悬窗,悬窗是跟距其轴线所在方位确定的名称,见下图。
  • 请教关于换热器面积计算
    请问 换热器面积计算公式中的 Q(空气的冷却或加热量)该如何确定?我选用螺杆式冷水机组 总冷负荷为1374KW 末端采用风机盘管+新风系统
  • 关于计算单元的保护面积
    建筑灭火器配置设计规范中,S---计算单元的保护面积(M2);此处计算单元的保护面积是指单层的,还是指整体面积?我按单层的计算,可每次算出来的结果都跟师傅的不符,谢谢各位高手解答.
  • 锅炉供热面积计算的问题
    1吨=0.7WM ,每平米耗热量按照70W算是不是1吨的锅炉可以供一万平方米面积 2吨的锅炉可以供二万平方米面积请大家指教,谢谢!
  • 有关计算建筑面积的问题
    建筑工程建筑面积计算规范 GB/T 50353-2005-条文说明3.0.3 多层建筑物的建筑面积应按不同的层高分别计算。层高是指上下两层楼面结构标高之间的垂直距离。建筑物最底层的层高,有基础底板的指基础底板上表面结构标高至上层楼面的结构标高之间的垂直距离;没有基础底板的指地面标高至上层楼面结构标高之间的垂离。 其中[有基础底板的指基础底板上表面结构标高至上层楼面的结构标高之间的垂直距离 ] "基础底板"指的是什么? 条基大放脚,独立柱基放大台阶是否算 "基础底板", "基础底板"是否仅指箱型基础底板,请问大家的理解
  • 有关矩形风管面积计算的小问题
    请教各位前辈,矩形风管面积计算时,它的宽和高是取内径还是外径,这里用的是复合材料,有一定的厚度,有什么依据?谢谢指点.
  • 计算面积的lisp超级好用!!!:)
    导入方法:工具-autolisp-加载-启动组-添加(mj存的位置),以后自动加载。里面有用法,输入mm选择需要计算面积的pl线可以直接求和。mt设置字高。
人防面积计算
人防面积计算专题,为您提供人防面积计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防面积计算 相关的专业交流讨论,更多人防面积计算相关内容请访问
地下室人防工程
人防专业队
