想请教一下大家,当负一层为非人防区,负二层为人防区,那么在负一层设置的防暴地漏之后还需要设置防护阀门吗?我在人防规范好像找不到需要设置的依据,但是我想了想防暴地漏的作用应该和防护阀门的作用不同吧,请问大家知道有没有强条有这个说法?
防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装有哪些要求? 1、所有穿过防空地下室顶板、临空墙和防护外墙的平时和战时管道,应在防护密闭门或围护结构的内侧设置阀门。穿过防护单元之间的防护密闭隔墙的管道,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置阀门;平时不允许加设阀门的自喷管道,应在需设防护阀门处设置法兰短管。2、防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀icon或截止阀icon;4、人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。5、所有防护阀门安装时阀体应垂直于顶板或墙面。不允许穿顶板或墙体后拐弯再设置防护阀门。
本工程人防遇到一个问题,请各位TX竞相讨论。消防及给排水管道穿过密闭通道,阀门应设在什么部位A、B、C请各位TX给个指导性意见。谢谢
请教一下,穿人防区楼板内侧消火栓系统管道上的防暴波阀除了可以用1.0MPa以上的闸阀代替,能否用相同承压能力的蝶阀代替,从哪本规范或图集上可查阅此内容。
工地管道穿越人防围护结构,老师傅说防护阀门必须采用焊接法兰,可是在人民防空实际规范和施工验收规范中并没有规定,哪位大侠来解下惑!
人防规范上要求滤尘器测压管、放射性尾气监测取样管、增压管上、测压装置的测压管上均设铜球阀,而只有尾气监测取样管设的是截止阀,有谁知道这样要求的原因是什么?
人防电动脚踏两用风机入口安装的是密闭阀门 还是风量调节阀
穿越人防围护结构内墙体的阀门以前人防要求采用防爆波阀,现在好像出了新规定:采用铜芯闸阀就可以了,但前一段时间市上人防办一位工作人员来我们这看图纸,就这个问题我和他聊了一会,他说没那个必要,只要不用防爆波就可以了,说防爆波阀是河南人造的假的比较多,你们用一般的截止阀就可以了,是不是铜的都不要紧。到底用那种阀门望比较权威的说法没?
请教各位高手 我现在有个问题想问一下地下室人防风管跟战时送风管结合的时候风管结合处用插板阀好 还是 多叶调节阀好 哪个密闭性能好一点 还有弱弱的问一下 插板阀有方形的么? 谁能提供下样本学习 学习 小弟找了N久 没找到。。
阀门的步骤和依据大体如下 ⑴ 选择步骤 ① 明确阀门在设备或装置中的用途,确定阀门的工作条件:适用介质、工作压力、工作温度等等。 ② 确定与阀门连接管道的公称通径和连接方式:法兰、螺纹、焊接等。 ③ 确定操作阀门的方式:手动、电动、电磁、气动或液动、电气联动或电液联动等。 ④ 根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选阀门的壳体和内件的材料:灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等。⑤ 选择阀门的种类:切断阀、调节阀门 、单向阀、止回阀等。 ⑥ 确定阀门的型式:刀型闸阀、截止阀、过滤器、球阀、蝶阀、液化气专用阀、节流阀、安全阀、手动阀、蒸汽疏水阀、 温控阀 等。 ⑦ 确定阀门的参数:对于自动阀门,根
空调水管在地下室车库要走到各个楼去,到楼前正好做了一排3个人防区,水管从其中一个人防区穿进去后还要横穿另外2个人防,请问是否可以穿?如果能穿是否需要做其他处理?谢谢!!
求教各位大神 为什么我的PKPM 设置了人防荷载 ,平面荷载校核里面也有人防荷载 为什么经过SWTA 计算时确没有算入人防荷载 ,算出来的结果和没人人防荷载一样 地下室负二层的顶板
1. 闸阀 闸阀也叫闸板阀, 是一种广泛使用的阀门。它的闭合原 理是闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整一致, 相互贴合, 可阻止介质流过, 并依靠顶模、弹簧或闸板的模形, 来 增强密封效果。它在管路中主要起切断作用。 它的优点是 : 流体阻力小, 启闭省劲, 可以在介质双向 流动的情况下使用, 没有方向性, 全开时密封面不易冲蚀, 结构长度短, 不仅适合做小阀
常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
萌新施工员,研究图纸时发现风管的各种阀门都是装在水平管上的,但是刚刚看到图纸有个70℃防火阀装在立管上。求告知有相关规定的吗?立管上可不可以装阀门。顺便问下一般风管上都要加哪些阀门
跪求,在线等,为什么在立管上添加电动蝶阀或者是变径的时候,管路上不显示。但是系统图上却显示。因为不显示,多添加的也删除不掉。像截图这样,只显示了手动蝶阀和止回阀。
STRAT4.5如何设置人防荷载?
各位亲们,请问,DN800的管子选用风量调节阀和插板阀时,可以都选择手动吗,有没有规定说多大的管径就不能选择手动的了?如果阀门是手动的,还有防爆这一说法吗?
我记得以前预算老师说过计算阀门有默认长度的,现在做设计了,不知道长度是多少,统一的吗?因为有时候在很细的风管上画阀门,长度很大的话感觉很别扭
