在人防设计时候选取电动脚踏(手摇)两用风机的时候,你们是按电动满足清洁式,脚踏满足滤毒式选取 / 还是 按脚踏就能满足清洁式?
输入风量,风压即可查询所需罗茨风机型号及配套电机功率!软件在附件中,请直接下载,绝对好使!罗茨风机广泛应用于建筑给排水系统,生活污水处理系统,中央空调换气系统~!优质罗茨风机供应商博客:victory:[ 本帖最后由 sdroo 于 2009-12-9 07:41 编辑 ]
人防防化室插座箱也叫人防防化值班室插座箱。防化值班室插座箱用于战士防空洞地下室的,安装方式按照防空地下室电气设备安装图来安装。人防反防化值班室插座箱是根据国标图集04FD02和07FD02图17页所做,所有防空地下室人防产品。分方案一和方案二。
温室大棚的优势就在于不受时令的限制,能根据作物的生长要求来定点栽培。农作物的生长都有赖于温度的变化,利用温室专用暖风机来调节大棚温度是最经济实用的措施。所以选择合适的
MD系列高压罗茨鼓风机是我公司在积累多年生产制造经验的基础上,根据市场需求自行研发的新产品,该产品具有密封性好、效率高、噪音低、振动小、使用范围广等特点。(1)风机使用压力19.6kPa至117.6kPa,广泛应用于石油、化工、电力、水泥等领域。(2) 风机叶轮采用复合型线,啮合完善,泄漏少,效率高。(3) 鼓风机叶轮材料是球墨铸铁,外形轮廓采用数控机床加工成型,齿轮5级精度,采用进口轴承,转子动平衡品质等级不低于G6.3级,因而,产品噪音低、运行可靠。(4) 气流脉动小,整机振动低,运转平稳,对风机安装基础要求低。(5) 风机风量5 m3/min —350 m3/min,覆盖面大,应用范围广,用户可以从中选择最合适的风机。(6)产品整机结构紧凑,体积小,重量轻。规格说明:
新手刚来上传一点,希望以后大家多多交流,共同学习共同进步,有关于污水处理用D系列多级离心鼓风机资料的朋友,请多多指教
请教人防用于清洁通风的排风风机的风压怎么计算?07FK01里5个示例,只有P33的一个二等人员掩蔽所标注了轴流排风机参数为风量7000,全压500Pa。风管用的是1000*320。08FJ06的P49页选的是风量1600,全压280Pa。风管用的是400*250。两份图纸中,干厕位置都距离排风口部很近,风管尺寸选择也都很合理,风速不高,不存在管道太小、太长导致风压损失过多的问题。但前者的风压500Pa,个人感觉是不是太夸张了?一般清洁通风时,排风量是按进风量的80%~90%选取,整个地下室是一个正压状态,进风风机无论是选离心风机(有电站保证供电)或电力人力两用风机,风机风压一般选择1250~750之间,但排风风机应该就没必要这么高了吧,200~300Pa怎么也都应该够了啊。请教,人防用于清洁通风的排风风机的风压怎么选择?有没有什么计算公式的?
人防风机剖面图的的风机 谁有CAD版本的啊
各位大虾,本人正设计一含人防的建筑给排水的设计。对于人防规范,有2点想请教各位技术上的处理方法:1.规范要求地下室的排毒集水坑要设通气管,且和排风井连接,如果设置的集水坑和排风井相距甚远,技术上该如何处理?2.另跪求室外专用排毒集水井的大样图。谢谢!
1)风机水泵类负载介绍风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。采用变频调速器控制风机、泵类负载是一种理想的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理论依据:流量:q2/q1=n2/n1;扬程:h2/h1=(n2/n1)2;输入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:转速;h:扬程,p功率。举例:当前转速下降到额定转速80%时,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即当前速度下降到80%,所需要的功率只需要原来的51%,这样的节能特性是风机和水泵本身特性所决定,不是变频器所决定的。)
本人现在做个一个工程,有个人防防护单元内,有两个风机,战时做进排风用,平时为消防用的排烟机和补风机,请教高手,这两个风机该如何配电?若直接从人防配电箱配电则不能满足消防设备双电源模端切换,若不从人防配电箱配电,又不满足人防要求,那位高手给出出主意,或小弟的说法有错误,请帮忙纠正一下!
电子样本:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1142731113261ART冷风机技术说明:㈠ 外壳: 由压花铝或镀锌钢板制成,钢板喷纯白塑料涂层;防腐、防撞、防刮。㈡ 翅片盘管: 铜管¢15.8mm交错排列,管间距离52mm×45mm,片距4.5mm(ATR-H)、6mm(ATR-D)或9mm(ATR-E)。㈢ 风机组件: 带内转子电机的低噪声轴流风机,风机叶片用铝或镀锌铜制成,出厂前已作平衡调节。㈣ 融霜加热和保护组件: 由¢8.8mm不锈钢套制成电热管;(25℃断开,+3℃接通)的安全融霜恒温器。㈤ 特殊要求: 铜翅片、水冲霜、进口电机、风机、特殊片距、排水加热丝等可特殊配给。徐建华 先生 ( 经营销售 经理 ) 电 话: 86 575 3031877 移动电话: 13605857877 传 真: 86 575 3023133 地 址: 中国 浙江
人防排风为超压排风,但是实际过程中可能排风系统最不利环路阻力很容易就达到100Pa以上,譬如在男女旱厕多设两个风口等情况,此时大部分同志也是不设置排风风机(也有设的),请问如何理解?
工厂专用大型负压抽风机1、风机外壳采用经过氧化处理进口镀锌板,十年不生锈。2、风量大、噪音小-----扇叶采用飞机铝合金5052,扇叶平滑,不打加强筋,角度大(欧洲标准)。其它牌子风机扇叶大都是3003铝合金,打加强筋,扇叶凹凸不平滑,角度不够、风量小、噪音大。3、电机采用全封闭设计的中美合作劳伊特电机,故障率只有万分之二。4、风机中心轴承采用德国进口,保用五年。5、伟森公司是一家引进意大利进口技术专业生产负压风机的厂家,选材和工艺方面都是按照欧洲标准,是意大利倍利公司在中国大陆唯一贴牌生产商。工业方面:铸塑、压铸、橡胶、喷涂、丝印、玩具、家电、鞋类、印刷、食品加工、纺织、制衣、漂染、 洗衣房等厂房和车间;农业及畜牧业方面:养鸡场、养猪场等、园艺业及温室大棚种植园等; 其它:有粉尘、污染性气体或气味浓烈、需要排气及换气的场所 …… 崔斌联通:15302485570移动:13710364905Q Q: 411944993 397238039Email
07图集中选用2个SR78-1000的滤毒器的风机都是选的2台DFJ-1的风机,但DFJ-1的风量最小都是1225的,这样的话不是通风量大于2个滤毒器的处理风量能力了?1225X2=2450>滤毒器的风量了是不是有问题啊?[ 本帖最后由 merryjumper 于 2010-8-25 11:40 编辑 ]
人们对食品、药品卫生安全空前关注源于近来频发的恶性事件!采用烘房用暖风机去除食品、药品原材料水份,极大地避免了传统火焙烘烤或晾晒引起的卫生安全引患,是广大食品、药品企业提高产品卫生品质的得力干将。干货是指利用风干、晾晒等方式去除水分的调味品食品。常见的干货有干果,干蔬,调味料,杂粮,药膳,果脯等,以食材为主,对卫生、安全、产量要求甚高,不宜采用大面积的火焙烘烤,且晾晒多受制于天气,因此物料的风干烘房用暖风机起主要作用。
如果排风机接在阀门3a后,俩种情况中防毒通道中的阀门3b后接的排风口能起到排风作用吗?如果不是接到3a处,风机该如何布置?
离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。 因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。 罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。 因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。 离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。 离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是:低转速,低噪音,低振动,高效率,高节能。 顺
人防地下室战时清洁通风和虑毒通风合用风机时一般是按清洁通风量去计算风机数量的请问如果战时虑毒通风时如何保证风机的风量不超过虑毒吸收器的额定风量谢谢
