STRAT4.5如何设置人防荷载?
求教各位大神 为什么我的PKPM 设置了人防荷载 ,平面荷载校核里面也有人防荷载 为什么经过SWTA 计算时确没有算入人防荷载 ,算出来的结果和没人人防荷载一样 地下室负二层的顶板
人防门阀器材的一些图片好多都是专用的,尤其各类人防门,给人又笨又重的感觉,在地下室常常可以看到[ 本帖最后由 monkeyone 于 2008-7-24 15:41 编辑 ]
常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
现有消防立管DN100穿人防顶板,人防办说不允许大于等于100的管道穿顶板,现设计院已将100管在人防顶板厚度内改为两根75的管,穿人防顶板后再合并。我觉得这与100的管穿顶板效果没有本质上的区别,规范又查不到,各位不知有何高见?另:何处又给排水以外的规范下载啊?有时急用却找不到比较麻烦
再请教诸位高人人防工程送风和排风原理(特别是什么消毒室、洗消室、防毒通道、滤毒室、密闭通道、扩散室、简易洗消间安装的超压排气活门有什么用、还有防毒通道设计要求换气次数达到每小时30-49次,可是防毒通道不是密闭的吗,它这么换气啊。)小弟是做电的,刚接了一个人防小工程,请各位赐教,最好能指点一下应该看什么书。谢谢。
本人新手,现在正在做一个10+1的建筑上部结构采用框架结构,下部人防平面尺寸同上部,建模的时候,是不是可以地下人防和上部一起建模,人防部分在建模时有砼墙的部分按实输入,这样就有个疑惑,如果这样的话,感觉人防不是框架结构,像是框剪结构了,和上部有出入?不知道该如何处理?
这是我在SUBBS论坛上发的原创帖,SU建模artlantis渲染,无PS
1、外墙等效荷载当土层有多种时,应当如何确定?2、地下室底板与防水板如何界定?3、室内楼梯做主入口时,楼梯防护范围是从哪到哪个标高?
1、什么时候才需要防爆波井?二类人掩的人防备用电源可否不用从室外引区域电源,而在室内设置EPS,从而也不设置防爆波井? 2、人防与外接间穿电缆要用密闭肋,人防之间不用吗? 3、防护单元与防暴单元的区别,防暴单元在电气设计方面有什么特别要求? 4、若地下人防中有变配电室,地上非人防部分由此变配电室供电,那么从人防至非人防需要密闭肋吗?还是有其他特殊做法? 5、画平面图时,需画战事和平时两张平面图吗?
建筑情况:1。专业队员掩蔽部与防空专业队装备掩蔽部或人防电站防护单元相邻。2。专业队员掩蔽部与防空专业队装备掩蔽部或人防电站电站之间需要采用防毒通道连接。3。以上各单元防护等级为核5级常5级。即0.1MPa抗力等级。4。现有密闭阀均只能达到0.05MPa抗力等级,只有防爆超压排气活门能达到0.3MPa抗力等级。问题是:防毒通道的防毒和防护如何实现?不管在何处接管进入防毒通道,风管上安装的密闭阀都不能满足0.1MPa的抗力要求。[ 本帖最后由 young263 于 2010-12-13 12:15 编辑 ]<
人防专业暖通等各个专业说明摘要:人民防空地下室的设计应考虑平、战结合,设计中应考虑平时和战时功能的不同,采用减少或避免给排水管道穿越人防地下室顶板的方式,方便临战时转换。关键词:人防工程地下室给排水消防1问题的提出在人民防空地下室的设计中,防空地下室内部的给排水管道设计往往较易处理,难在人防地下室与上部高层建筑的管道要在满足人防规范的前提下进行联系。在《人民防空地下室设计规范》的第3.1.6条规定:“与防空地下室无关的管道,不宜穿过人防的围护结构。当因条件限制需要穿过其顶板时,只允许给水、采暖、空调冷媒管道穿过,且其公称直径不得大于75mm。凡进人防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施[1-2]。”在高层建筑的给排水设计中,上部建筑的给水、排水、消防、喷淋管道绝大多数大于75mm,而且这条规范又是工程建设标准强制性条文,在工作中如何执行此条文是大家关心的问题。下面就高层建筑人防地下室的给水、排水、消防三个方面谈谈设计心得体会。
人防地下车库可卸式和埋式止水带,上面说要盖花纹钢盖板,这个花纹钢盖板怎么固定呢?[ 本帖最后由 suxxiang1 于 2010-12-31 15:49 编辑 ]
计算桩筏基础的时候,人防荷载怎么考虑?我是这么理解的 计算底板的时候,要考虑向上的人防荷载25,(和抗浮计算底板相似) 计算桩基础的时候,人防工况下,要底板和顶板荷载同时考虑,那么举例如下,顶板70,底板25,那么在不考虑分分项系数的情况下,(70-25)/2=22层,保守点,20层以下的建筑,在计算桩基础的时候都应该人防工况起控制作用,不知道我的理解对不? 另外,在PKPM的JCCAD中,他是这么考虑的吗/
附件为人防某单元配电箱系统图。看不出什么问题。。怎么审核啊,具体方向是什么呢,大牛指点下哈
我家是顶楼,太阳能支架以与楼顶的避雷带连接,如果发生雷击会不会延水管进入室内,水管不是金属的,但在室内有二金属弯头,金属弯头会不会对在附近的人产生危险。另室内有一铁艺楼梯,与楼板内的钢筋焊接固定,发生雷击时会不会有危险。
本帖最后由 s3535272 于 2013-5-3 20:12 编辑 小弟在做一个工程,配电房在一层,地下一层为普通地下室,地下二层为人防地下室。现在有几个风机房,地下一层风机房正对下面,也就是地下二层也有一个风机房,这样可不可以T接,管线先到一层风机房再通过墙体直接到地下二层? 求解!!!!!!!!!!!!!
本帖最后由 落日萧萧 于 2013-11-20 12:12 编辑 整理了几个人防资料,跟大家分享一下,不全可以补充
1:密闭肋就是正方形的钢板,干嘛要取名叫密闭肋吗?何意?搞得这么噱头让新人不知道是什么东西?2:“口部电缆暗管” “连通口照明暗管” 是什么意思3:此三张图是平面图吗?配管有疑问第一张图是预埋管穿过梁第二张图怎么预埋管在梁内部布管的,
第一次做人防,想问下次梁能否搭在门框墙上,模型中对门框墙是采取开洞处理,结果连梁抗剪超,除非把门框墙加厚,可是看类似项目,也是一样把次梁搭过去,门框墙也没有加厚,想问下做人防的同志们怎么处理
