人防呼唤按钮产品包括一带容置腔的底座,一按铃设置在所述容置腔内,一衬板盖在所述的底座上,且该衬板上对应按铃的按钮处设有一通孔,一带有通孔的上盖板盖在衬板上,且在衬板和上盖板之间形成一容置槽,一转盘可转动的设置在容置槽内并且部份露在盖板的通孔处,在转盘上开设有一转盘转动至适当位置时与衬板上的通孔对应的通孔,所述的转盘上另向外设有一手柄;由于将按铃设置在防
产品功能与结构
产品概念
常常有客户将人防呼叫按钮接线盒和人防密闭盒搞混,觉得是一个东西,其他这两个的区别是很大的,接下来小编分以下几点介绍: 呼叫按钮接线盒:
人防防爆呼叫按钮为防护型,又名防空地下室音响信号按钮,人防呼唤按钮,防护按钮,防爆按钮开关,防爆按钮盒,防爆呼唤按钮,人防音响信号按钮,人防报警按钮开关,报警按钮开关,防护型呼叫按钮(以下简称人防呼叫按钮)。人防呼叫按钮是用在战时人防工程掩体外,与掩体里面通讯的一种设备。它与通风方式信号灯箱、通风方式信号控制箱一起构成人防系统。 人防呼叫按钮是人防工程中常见的防护配件,由底座、螺栓、底板、盖板、按钮托板和按钮等六部分组成。 产品包括一带容置腔的底座,一按钮设置在容置腔内;一衬板盖在底座上,且该衬板上对应的按钮处设有一通孔,一带有通孔的上盖板盖在衬板上,且在衬板和上盖板之间形成一容置槽,一转盘可转动的设置在容置槽内并且部份露在盖板的通孔处,在转盘上开设有一转盘转动至适当位置时与衬板上的通孔对应的通孔,所述的转盘上另向外设有一手柄。由于将按钮设置在防震防爆的底座内,即使有强烈的外力冲击也无法损坏到电按铃,保证其安全性。使用时,转动手柄,让转盘上的通孔与衬板上的通孔相对应,手指便可伸入到底座内按动按钮让里面的人知道,及时打开密
人防呼叫按钮的产品功能与结构: 产品包括一带容置腔的底座,一按钮设置在容置腔内;一衬板盖在底座上,且该衬板上对应的按钮处设有一通孔,一带有通孔的上盖板盖在衬板上,且在衬板和上盖板之间形成一容置槽,一转盘可转动的设置在容置槽内并且部份露在盖板的通孔处,在转盘上开设有一转盘转动至适
请教各位高手。人防工程防爆波按钮如何预埋?是直接预埋还是先预埋线盒,再固定按钮?直接预埋的话接线如何处理?预埋的时候应当将钢管固定在按钮出线孔处,那岂不是无法接线?如果先预埋线盒的话,线盒有什么要求?后期按钮如何与线盒固定?谢谢!
人防呼叫按钮又叫地下人防音响信号是用于地下人防室的特殊产品,该产品安装时需要提前预埋按钮底盒,底盒尺寸为150*150*100,后期接好线以后将按钮用水泥浇灌在墙体之内。
手头的一个项目采购都是当地数一数二的人防设备,就其人防呼唤按钮有点疑问,图中的呼唤按钮自带的管线孔是没有套丝的,就是一个孔洞,地下室预埋所用的管子都是镀锌管,DN20镀锌管插不进抗爆门铃的线孔,DN15的镀锌管又太小。。。。大家来聊聊经验。。。
公共厕所要求设计呼叫按钮和报警装置,请问如何设置?在男女厕所设置,还是在残疾人专用厕间设置?附图[ 本帖最后由 zhong312 于 2010-7-27 22:22 编辑 ]
求教各位大神 为什么我的PKPM 设置了人防荷载 ,平面荷载校核里面也有人防荷载 为什么经过SWTA 计算时确没有算入人防荷载 ,算出来的结果和没人人防荷载一样 地下室负二层的顶板
STRAT4.5如何设置人防荷载?
常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
我是刚来到这家设计院,他们的总工告诉我,我都迷惑了:1,他说住宅的消火栓按钮每层可以都不带地址,每层的消火栓按钮可以串起来挂到一层的控制模块和监视模块上面去,然后通过监视模块传到消控中心,由消控中心发出信号至水泵启动箱,起泵后,信号至消控中心,然后通过控制模块传至消火栓指示灯。关于直接起泵方式,他说现在还是在争论,至少到目前为止,这种起泵方式是可以的,通过模块-消控中心-水泵也算是直启的一种2,住宅楼的每层手报不带地址,就是说消控中心只能知道哪一幢楼着火而不知道哪一层3,住宅楼的每层警令不带模块,只是串起来在底层设了一个控制模块,就是说一层着火,所有层都报警。以前我都不是这么做的,不知道这位老总对不对?
请教各位,一地下车库(有120个停车位),车库上访为三层商铺,建筑面积在8000平米左右,设计了消火栓,消防审核时说要在消火栓内增加气泵按钮,请问各位,什么情况下,消火栓需要增设气泵按钮?谢过了。
这个按钮
人防门阀器材的一些图片好多都是专用的,尤其各类人防门,给人又笨又重的感觉,在地下室常常可以看到[ 本帖最后由 monkeyone 于 2008-7-24 15:41 编辑 ]
一栋7层楼的普消,1——4楼没有消火栓按钮(市政供水,不需要起泵),但不远的地方有声光报警按钮。5-7有消火栓按钮,屋顶有增压泵需要起泵。这种情况是不是1-4楼可以不安装消火栓按钮,但感觉就像穿皮鞋不穿袜子一样,有没有相关的强制规定,我想说服甲方增加这部分。谢谢大家。
