  • 人防控制箱的原理及使用
    人防控制箱的原理及使用
    一、用途  人防AC
  • 地下人防控制箱的相关信息
    地下人防控制箱的相关信息
    人防用三种通风方式信号控制箱 (三防控制箱) 通风方式信号控制箱用于三防指令的发送和显示,它能指示三种通风状态(清洁、隔绝、滤毒)。
  • 什么时候用KB0,什么时候用控制箱
    看了一些图,发现有的设计师,是用KB0来控制风机。(几台KB0在一个配电箱)有的是设一个控制箱,来控制一台或几台风机。用不用KB0的考虑是什么?请教一下。
  • 智能型人防控制箱与普通型人防控制箱的区别
    智能人防控制箱的使用原理:
  • 设备控制箱的尺寸与什么有关
    1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
  • 陕西人防通风方式信号控制箱
    通风方式信号控制箱(总控箱)是专用于人防指挥工程、地下隐蔽设施及坑道等军事、准军事项目和普通人防工程地下室的特殊产品。主要应用于工程掩体内部空气质量状态(清洁、隔绝、滤毒)的显示和报警,具有良好的显示性能和视觉效果。三防信号
  • 人防战后污水移动水泵的控制箱设置的位置
    在新人防规范中,要求对在染毒区任何电气设备控制必须设两个控制,一在清洁区,另在染毒区,进行双控,在现场有切换装置;而且另外规范又有规定:在清洁区的设备不受限制。是否应该将战后污水移动水泵的控制箱的位置设计在清洁区?大家怎么认为?
  • 什么样的低压控制箱是高档的?
    RT,如果对电气低压控制箱进行招标,什么样的是好的,什么样的是低档的?如何让客户认可,有没有做过的兄弟说说,从哪几个方面论述?
  • 一般断路器对控制箱要求
    1、控制箱须能耐受风雨侵袭,大小须适中,并能在恶劣气候条件下开门进行维修时保护箱内设备。控制箱必须是铝合金、镀锌钢板或不锈钢板结构,其壁厚不小于2mm。正面有铰接门,并具有密封垫、把手及门锁。通风孔应严防雨雪侵入,并应有细密的屏蔽网防止昆虫进入。防护等级达到IP44(户内为IP4X)。控制箱底部应有带可拆装盖板的孔洞,以便使所需电缆、导管及管道等进入箱内。控制箱的设计应便于在移动断路器时拆开外部电缆和管道。 2、控制箱应装有足够的供控制、测量表计、信号、动力及照明等回路内部配线及外部电缆接线用端子。
  • 关于照明回路的消防控制
    关于照明回路的消防控制
    请教大家几个问题:现在的照明回路中很多有一个消防控制接触器,有消防信号时断开照明回路,请1.是否可以使用断路器的分励脱扣器跳开断路器?这样可以使消防信号的中间继电器不用长期带电。2.是否允许使用三极的接触器?望热心的大虾解答一下。
  • [求助]地埋式控制箱的设计
    我公司生产风光互补路灯,要求将控制箱地埋,我从未做过,只是自己认为主要解决防水。这个控制箱不大,有500X400X400左右。有做过这方面的朋友能提供这方面的资料吗?谢谢!
  • 自己DIY小控制箱,听听大家意见!
    自己DIY小控制箱,听听大家意见!
    小锅炉用的,自己在家DIY,听听大家意见、以后好改进。
  • 无电梯机房的电梯控制箱
    无电梯机房的电梯控制箱
    无机房的电梯控制箱装在电梯井道外墙上,三方通话的电话就装在控制箱里。[ 本帖最后由 mly2000 于 2010-9-19 10:08 编辑 ]
  • 智能型通风方式控制箱与普通型人防AC控制箱
    智能型通风方式控制箱的使用原理:
  • 关于消防控制室的配电问题
    一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的? 二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱? 三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。 欢迎各位积极发言,发表你的高见。 谢谢!
  • 消防控制室的面积如何选择
    消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求: 1、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米; 2、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米; 3、一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。 当消防控制室与保安监控室合用时,消防控制室的面积除上述规定外,还应加上保安监控设备安装、人员值班等所需要的面积之和。请教上面说法正确吗?我在火灾自动报警规范里面没有找到相应的数据啊
  • 关于双速风机控制箱的几个问题
    关于双速风机控制箱的几个问题
    有没有老人给讲讲,这个红线里面的数字和元件都是什么意思,以及怎么选择出来的?请版主看看
  • 自喷泵,跟消火栓泵控制箱
    自喷泵,跟消火栓泵控制箱,要求1用1备,这个我知道,可是要求自动轮换,这个的话,标准图集D303-3上面也没有啊,怎么实现?有图纸吗
  • 水泵控制箱结构原理分析
    水泵控制箱结构原理分析
    本帖最后由 龙门之桐 于 2016-12-24 12:58 编辑 在下新手,有位朋友给了我一个水泵控制箱的图片,想让我帮他画一下CAD接线图。可是这一块我接触的少,对于它的原理都不太明了,哪位前辈愿意给在下讲解一下?有想法的朋友敬请留言,希望能够一起讨论。
  • 关于潜污泵控制箱位置设置问题
    现在工作中遇到一个问题:室外要增加潜污泵,但附近没有设置控制箱的位置,一般情况控制箱要设在潜污泵附近,请问能否将潜污泵的控制箱设在较远的地下室的一个杂物间内?距离约50米。
人防控制箱
人防控制箱专题,为您提供人防控制箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防控制箱 相关的专业交流讨论,更多人防控制箱相关内容请访问
人防指挥通信
人防电气
