人防按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级,划分依据是什么?到处找不到~~~~~大家帮帮忙!!!先谢谢了~~~
人防防护区DWQ属于LKQ么?根据《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》第2.22条规定,DWQ应该不属于LKQ人民防空验收规范上也说LKQ门框墙不允许出现任何预制类构件,但是昨天人防验收非要把DWQ上的4分垫块给去掉!这符合规范要求么》?
人防规范中此条:“对于多层的乙类防空地下室和多层的核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当其上下相邻楼层划分为不同防护单元时,位于下层及以下的各层可不再划分防护单元和抗爆单元。”这条的意思是不是说,位于人防下部楼层的人防无论面积大小,可以只定为一个防护单元?谢谢指教!
各位前辈好,我们单位有一成套产品XLP动力配电分线箱,防护等级为IP34D。其中的数字解释为3:防止人手持直径不小于2.5mm的工具接近危险部件;防止直径不小于2.5mm的固体异物进入设备外壳内。4:防止由于在外壳各个方向溅水对设备造成有害影响。D:防止人手持直径不小于1.0mm长度不超过100mm的金属线接近危险部件。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,那对防护等级的检验是不是就按最高的要求,按“D”的要求去检验就行了,请哪位前辈帮助解答一下,谢谢!
工地管道穿越人防围护结构,老师傅说防护阀门必须采用焊接法兰,可是在人民防空实际规范和施工验收规范中并没有规定,哪位大侠来解下惑!
各位大侠,人防工程防护密闭套管有ABCDEF六种型号,本人认为穿防护单元内部的门框墙之类的混凝土墙采用AB型套管,穿越临空墙,外墙时采用CD型套管,穿防护单元隔墙时则采用EF型套管,不知各位大侠认为何如?还请见教,图集为07FS02,谢谢!
目前在谈一个项目,业主要求低压盘柜的IP防护等级很高,我想知道有没有这方面的盘柜IP防护等级使用地点的标准,以便谈的时候可以把业主的要求降底一点,这样可以好做一点。
请救急:防护等级为IP55、IP56是什么意思呀,有哪位知道告诉我一下呀?不锈钢的外壳的防护等级为IP55,要做哪些内容呀?
大家设计配电装置和用电设备时要遵守,不然事故可大可小,本人曾目睹过高压变电所一片灰烬的情景
关于在工程设计中,电气设备的IP防护等级设定是必须的。规定源于IEC 60529-2001 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)。疑问如下:一、有没有本标准的中文翻译稿或者等同采纳的中文标准提供上传?二、针对我们工程设计中常用的电气设备,一般如何设置?
根据规范定义,防护单元是指在防空地下室中其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。防护单元的面积是指最里面一道密闭门以内的,且不包括扩散室、密闭通道等的面积吗?
按国际电工委员会标准IEC 529-598和国标GB 7000-96规定,根据异物和水的侵入的防护程度进行分类。如IP65,其中第一位数字即与(1)中等级6对应,表示完全防尘。而第二位数字与(2)中等级5对应,表示防止喷水进入,其余依此类推。 (1) 防异物 第一位数字 防护等级 等级 简述 护细节 0 无防护 无特殊防护要求 1 防止大于50mm异物进入 防止大面积的物体进入,如手掌等 2 防止大于12mm异物进入 防止手指等物体进入 3 防止大于2.5mm异物进入 防止工具、导线等进入 4 防止大于1.0mm异物进入 防止导线、条带等进入体进入 5 防尘(防止小于1.0mm异物进入) 不允许过量的尘埃进入致使设备不能满意工作 6 尘密(完全防尘) 不准尘埃进入 (2) 防水 第二位数字 防护等级 等级 简述 防护细节 0 无防护 无特殊防护要求 1 防止水滴进入 垂直下滴水滴应无害 2 防止倾斜15°的水滴 灯具正常位置和直
6kV/400.230V干式变压器需要放在户外使用,需要多高的防护等级呢?IP54,IP55 ?需要怎么样的散热措施呢?谢谢!
防护等级IP54, IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级
关于IP54与IP65防护等级的配电箱最近发现有个招标文件中提到IP54与IP65防护等级的配电箱(市政项目)请问各位专家有哪些厂家可以做到这么高防护等级的配电箱?谢谢了!!
如题:配电柜中常用到的小型白色断路器,它们级与级之是的保护等级是如何表示的呢?
如有不详,请补充
关于防护等级为IP33的室外配电箱?哪位高手能不能帮忙解释一下?现在有的业主提出要有IP33防护等级要求的型式试验报告!目前是不是只做IP30的防护等级!
防护等级IP30,用户也可根据使用环境的要求在IP20-IP40,不太明白具体意思?有关防护等级的标准规范哪里可以查到?
〔求救〕箱变、变压器的防护等级。具体需要箱变和干式变压器的防护等级,包括防火等级和防护等级,属于几类防火和IPXX 的防护等级?变压器设在河堤另一侧。距离河水大约60米远。设置箱变,干式变压器放在箱变内。
