穿越人防的消防管道安装图 1 、管道穿过人防围护结构安装示意图
人防图集中6级人防楼梯厚度都是180mm以上,这是要根据计算确定还是构造要求必须这么大??请知道的大虾赐教!!!!
人防密闭肋施工操作要求 O7FDO2图集也叫防护密闭肋图集,而密闭肋是人防电气套管的主要零部件之一,对于它的型号及规格该图集都有相对应的详情规定,它是根据GB50038-2005新版人防设计规范,对O4FDO2图集进行修改、补充而成。图集描述了07FDO2人防电气套管人防管线穿围护结构做法、电缆桥架穿越人防围护墙做法、封闭母线穿越人防围护墙做法、O7FDO2人防电气套管安装做法、电子型三种通风方式显示屏原理图、人防通风系统与消防系统联动控制原理图等。 人防密闭肋是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,但通过处又有严密防水的要求;还有一些构筑物也需管路穿墙而过,旦同时又管路不能因温度的变化或外力产生伸缩和位移,当管道穿越防护闭隔墙时,预埋带有密闭肋和防护抗力片的密闭肋穿墙防水套管,当管道穿越密闭隔墙时,预埋带有密闭肋的密闭穿墙防水套管,可见其特殊性与一般通风系统的预埋管件有着本质的区别,应慎重对待,更不允许采用预留孔。 人防密闭肋自身带有封闭翼环和防护抗力片。当管道穿过封闭的隔墙时,应小心处理。不允许预留孔安装。管道将穿过基础梁或地下
防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装有哪些要求? 1、所有穿过防空地下室顶板、临空墙和防护外墙的平时和战时管道,应在防护密闭门或围护结构的内侧设置阀门。穿过防护单元之间的防护密闭隔墙的管道,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置阀门;平时不允许加设阀门的自喷管道,应在需设防护阀门处设置法兰短管。2、防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀icon或截止阀icon;4、人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。5、所有防护阀门安装时阀体应垂直于顶板或墙面。不允许穿顶板或墙体后拐弯再设置防护阀门。
大神们,请教一下人防工程的防化专业施工,对专业资质有没有特殊要求?如果有,麻烦提供一下参考资料的来源,非常感谢!!!!!!!谢谢!!!!
1 上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,与防空地下室无关的管道(供上部建筑使用的各区给水管等)不应通过人防围护结构。 2 消防给水、采暖、空调冷媒管等穿人防顶板时其公称直径不大于150mm。 3 凡进入防空地下室的管道及其穿过人防围护结构时,均应采取防护措施。小于DN150的管道穿越人防围护结构时,在其穿墙(穿板)处应设置
人防结构梁高宽比有要求吗?我查了几套人防图纸,梁宽较大,高宽比在1~1.5之间,我查不到根据.不知为什么?请高手指教!!!谢谢
求教,人防楼梯梯板配筋直径和间距有无具体要求?看了几个都是18@100 荷载满足的情况下 能否用14或16@200?
我现在的工地上有个人防车库,人防车库的的桥架设计院设计的桥架为防火桥架.请问在人防工程规范中有无此要求?请兄弟帮忙!谢谢!
PPT 文件,共8个,打包后共计2个包[ 本帖最后由 youjicheng 于 2010-9-3 11:24 编辑 ]
1、《全国民用建筑工程设计技术措施》2009第225页图11.9.8:用于人防工程的疏散指示标志的间距不应大于示例中间距的1/2。(算一下为10m);2、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—2009第8.2.4 条:消防疏散指示标志的设置位置应符合下列规定: 1 沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m;一个要求10m,另一个要求15m。到底按那个标准执行。
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-11-26 15:01 编辑 以下这个绿圈线条是什么东西,翼环吗?这个线条假如是翼环突出墙面的话墙体封模怎么操作。
第一张图和第二张图中扩散室设置位置是否合理,看图集扩散室是设置在竖井边上的。
《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第4.11.11 人防工程中双面配筋的钢筋混凝土顶板、底板及墙板,为保证振动环境中钢筋与受压区混凝土共同工作,在上、下层或内、外层钢筋之间设置一定数量的拉结筋,
在新的人防规范中,要求预留应急通信设备的3kw电源,另外又要求留一个3kw插座箱,这两个是否是一个要求吗?有些人认为是一个,有些人认为应该为两个。大家怎样认为哪?
1、主要材料
地下人防工程中,暗埋设在顶板、柱子、墙体内的照明、消防报警线管的壁厚有要求么,有说壁厚不小于2.5mm,有说壁厚没有要求只要满足规范要求;是否可以采用KBG或紧定式钢管,壁厚有没要求。
