风管保温棉与支架之间是不是一定需要加垫木的,是有强制规定吗? 防烟风管的密封条一般选用什么材质的啊,除了石棉制品的,9502能符合消防要求吗?
大家看下 我的冻库门密封条 跑冷气很厉害 随时密封条周围都有水珠出现 怀疑是密封条是在太薄了 老师些帮看下是否应该更换 换哪种密封条呢 我是新人 不懂 希望给个购物链接 我这个密封条是卡槽式的吗。。。。。 万分感谢[ 本帖最后由 hjcmwsa 于 2011-6-22 17:12 编辑 ]<
脉冲布袋除尘器密封条老化原因分析及影响研究 1. 引言 脉冲布袋除尘器作为工业生产中重要的环保设备,其密封性能直接影响除尘效率和运行稳定性。密封条作为除尘器关键密封部件,长期处于高温、腐蚀性气体和
我现在正在做一个外资企业的厂房,在洁净室中的排烟系统中的密封条一直没有找到合适的材料,以前一直采用石棉绳或石棉垫,但在洁净室中这些材料容易产生灰尘老外不让用,有一种玻璃纤维板但也不好用,各位老大帮帮忙!
【建筑知识】人防门分类及特点点下面的链接,可以收听我的帐号,长期更新精品建筑文章http://bbs.co188.com/home.php?mod=spacecp&ac=follow&op=add&hash=fe30bbf8&fuid=136576021、普通单、双扇防护密闭门和密闭门
有客户要求柜体上的密封条的材料必须是硅胶的,而且带有导电的性能;走线槽要求是由低烟无卤阻燃材料制成的。不知各位大侠有没有用过或见过这样的产品?
在实际中遇到一个洞口安装人防门、防火门两个门的情况,前段时间问过人防门厂家,说可以改成防火防护密闭门。问题是:防火防护密闭门与普通人防门有什么区别?
收录于话题
请教各位大侠,地下室人防门和防火门有什么区别,可不可以用防火门代替人防门,哪位大侠有这方面的经验,请教小弟一下,如有资料,不妨给小弟发一份,rong73112@163.com
人防物资库,因原设计人疏忽,进风管穿扩散室处未预埋套管,现结构砸洞,那人防风管在此处穿过时应怎样密封加固?盼请高人指点.谢谢.
最近小弟单位新建办公楼,找了某设计院进行设计。其中关于地下室:甲类核6级,地下室建筑面积约6006㎡,其中人防部分(二级人员掩蔽所)为4000㎡,有若干问题不懂,不知道哪位大侠给解释下。先谢过了问题:不知道各位选择人防门的时候,参考的是哪本图集?是国家人防办的《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008)还是建设部的《防空地下室防护设备选用》(07FJ03)?关于这两本图集听说是国家人防办和建设部互相不承认,都认为自己是权威,所以图集里面的做法也略有不同。不过密闭门和防护密闭门除了标注不同外,做法还是基本相同的,但是关于防护单元之间的连通口或者是防空地下室出入口处的人防门做法还是有很大不同的,具体还是不解释了,自己看图集吧.小弟在本地进行人防报批的时候(甲方前期报批),需要进行人防门订购,人防门厂家所参考的图集都是国家人防办的《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008),可设计院设计的图纸都是参考建设部的《防空地下室防护设备选用》(07FJ03)。这样就出现个问题,07FJ03图集中对于防护单元
图纸简介: 这是北京的人防项目,核六级人防中,临空墙结构详图及防护密闭人防门及防爆波门详图, 投稿网友: wangjin19820223 上传时间: 2013-08-09
人防门那块三角形铁件是做什么用的,找了好多图集就是找不到这个三角铁件的索引!!
人防密闭套管密封的原理是什么?一起来看看吧 人防建筑的防护工程要真正起到防护作用,除了要求建筑结构要有一定的防护强度外,防护通风系统中穿防护密闭墙的风管的防护密闭措施是否实施是重要的一环。人防密闭套管适用于自来水,钢铁,污水处理厂。人防密闭套管为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,而通过处又有严密防水要求;还有些构筑物也需要管路穿墙而过,同时又限制管路不能因温度变化或外力产生伸缩和位移,更不允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。它的外壳一次性浇注在墙壁上,管子从套管中间通过,管子外径与套管中间用填料密封,起到了防水和减振作用。 《人防工程施工及验收规范》规定:当人防密闭套管管道穿越防护闭隔墙时,必须预埋带有密闭肋和防护抗力片的密闭肋穿墙防水套管,当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭肋的密闭穿墙防水套管,可见其特殊性与一般通风系统的预埋管件有着本质的区别,应慎重对待,更不允许采用预留孔,否则人防工事将报废,密闭肋和防护抗力片可采用6mm厚的钢板制作,直径应比风管直径大200mm,采用T42焊条圆周满焊,焊缝高6mm。 人防密
请问空调水管穿人防门,人防套管如何设计,参考那本图库或者规范呢?
我们施工的车站2个出入口,各2道人防门,一道600厚,一道500厚。问题是从2号出入口面向出站方向依次经过是600厚,500厚。而1号出入口设计的刚好相反,先经过的是500厚,再次是600厚的。问了下施工的,他们说一般外面(靠出站方向)是600,抵抗冲击波,里面500防辐射。请问各位你们的站出入口人防门是个什么情况?
1,抗爆门定义(网上搜的) 抗爆门为抵抗工业建筑外面装置偶然发生的爆炸,保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好,不受爆炸冲击波危害;有效的阻止爆炸危害的延续。采用特种工业钢板按照严格设置的力学数据制作,并配以高性能的五金配件,使用起来更加的实用和美观。保障生命和财产安全。抗爆门也称之为: 防爆门。2,人防门 人防门是用在人防工程口部的防护密闭门和密闭门,这是专门的概念。防护密闭门要求能抵挡战时常规武器或核武器爆炸动荷载,同时能抵挡生化武器核武器产生的有毒气体;密闭门不抵挡冲击波,要抵挡有毒气体,起到密闭的作用。 所以个人理解,这两种门本质上是两种概念下的东西,一个是预防工业装置爆炸危害的,而另一个是预防战时武器破坏危害的。抗爆门不了解,但是人防门有全国统一的标准,统一图集,而且必须有人防门生产资质的人防设备厂家才能够生产。(网上搜的)听人说南京国泰人防做的比较好,是真的么?
