  • 请教:人防测压管一定是DN15的镀锌钢管吗?
    六级二等人员掩蔽所的人防测压管埋在顶板里和顶板下有不同吗?如果施工单位把测压管作成DN25的管子,可以做变径密闭焊接吗?或者直接把测压管作成DN25管子可以吗?
  • 人防第一密闭区的电源如何设置集中监控装置
    根据《人民防空医疗救护工程设计标准》RFJ005-2011第6.3.5条:对第一密闭范围内的动力、照明负荷,除在第一密闭区内设置控制箱外,还应在第二密闭区值班室内设置集中监控装置。
  • 人防测压管、监测取样管上阀门的设置问题
    人防规范上要求滤尘器测压管、放射性尾气监测取样管、增压管上、测压装置的测压管上均设铜球阀,而只有尾气监测取样管设的是截止阀,有谁知道这样要求的原因是什么?
  • 人防的防毒通道一定要设气密测压管吗?
    大家好,人防的防毒通道一定要设气密测压管吗? 最近做一个地下车库兼人防工程,图纸审核意见要求防毒通道应设置气密测压管。由于人防规范没有要求,所以我以前从没有做过,请教一下各位高手,具体应该如何做?
  • DN15测压管(非超压测压装置)预埋标高是多少的?
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-28 15:52 编辑 DN15测压管和DN32放射性取样管查看“07FK02_防空地下室通风设备安装”图集57、58、59页,1:关于DN32取样管P59页中说到取样管入风口位于风管中心,意味着DN32取样管预埋标高与风管中心标高一样。图中风管中心标高为-2.55,那我DN32取样管预埋标高也为-2.55.不知道理解对不对。图中蓝圈中这段管子是悬空在空中吗?2:DN15测压管在图集中没找到安装标高信息,请问这管子该怎么埋现场实际情况,DN15测压管和DN32放射性取样管安装标高一致,估计离地面高度为1.5-1.8米(地下室底板结构标高-5.6)
  • 为什么补偿装置要并联啊?
    为什么补偿装置要并联啊?
  • 人防测压管施工时出错,请高手指点
    人防施工时未参照大样图,没未把DN15的测压管预埋到位,只是在墙上埋了两根DN25的人防密闭套管。请高手指教该如何补救呢?可不可以在DN25的管内套入DN15的测压管呢?如附件图所示
  • 人防通风送风机房内测压管预埋高度
    十万火急~请教一下大家~~谁能告诉我人防通风送风机房内测压管预埋高度有没有特殊要求,如果设计没规定,一般预埋多高?另外测压管出外墙处有没有高度及其他要求。谢谢大家了~~~~
  • 为什么人防荷载导入不了
    求教各位大神 为什么我的PKPM 设置了人防荷载 ,平面荷载校核里面也有人防荷载 为什么经过SWTA 计算时确没有算入人防荷载 ,算出来的结果和没人人防荷载一样 地下室负二层的顶板
  • 大脑造型的装置radugadesign
    大脑造型的装置radugadesign
    多媒体设计工作室radugadesign被授权创作的“宇宙的意识在流动”是一个大脑造型的装置,作为新媒体之夜活动的一部分,在莫斯科的尼古拉-莱尼韦茨艺术公园展出,用扭曲,蜿蜒的多媒体建构表达活动中的宇宙意识。
  • 人防梁比车库梁小,为什么?
    人防梁比车库梁小,为什么?
    常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
  • 防凝露装置的作用是什么?
    防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
  • 关于直接供水装置的应用
    直接供水装置,也就是直接从市政供水管网取水,而无须加设水池\水箱供水装置,能充分利用管网剩余水头,因此能达到节能\清洁\减少占地面积的优点,但是,目前就我了解市场上应用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,成本如何,以及他的适用范围等等.请各位赐教!
  • 电气装置接地的一般规定
    电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
  • 人防门阀器材的一些图片
    人防门阀器材的一些图片
    人防门阀器材的一些图片好多都是专用的,尤其各类人防门,给人又笨又重的感觉,在地下室常常可以看到[ 本帖最后由 monkeyone 于 2008-7-24 15:41 编辑 ]
  • 求助:关于气提装置的设计?
    如今,许多污水处理设备在做污泥回流以及排泥的时候才用气提装置,就是通过风机供风,在污泥管里巧妙地加入风管,在吸泥盘出形成负压,从而将污泥排除。我们公司生产地污水处理设备目前就应用这一技术,气提不光是排泥,还有很多其他的用处。因此以后的应用会非常广泛。但作为气提装置的设计,应该有比较完整的设计参数,比如处理不同的污泥量的时候用多大的污泥管?用多大的风量?吸泥口该做好大?都应该有个设计规定之类的东西。本人在此真诚的求助各位污水处理以及懂这行的达人。帮我解答下我的问题。对于“气提装置”有什么可以参考的书或则相关的设计资料的?谢谢!:handshake
  • 依据负荷切换装置那里有
    谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了
  • 关于装置接地的疑问,请教各位
    近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
  • 澡堂自动混水装置哪里有?
    我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
人防测压装置
人防测压装置专题,为您提供人防测压装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防测压装置 相关的专业交流讨论,更多人防测压装置相关内容请访问
相关热门专题
人防门密封条
人防配电箱
