  • 人防各级配电箱内开关如何配合?
    人防各级配电箱内开关如何配合?
    照明和动力在一个配电箱,图中各开关选得是否适当?
  • 大家看看如此差的配电箱!
    大家看看如此差的配电箱!
    我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
  • 配电箱上这样使用插座可以吗?
    配电箱上这样使用插座可以吗?
    这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
  • 防爆配电箱自身有那些优势
    防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
  • 这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱------大家讨论
  • 关于配电箱接零地的问题
    有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
  • 请问配电箱可以这样装吗?
    请问配电箱可以这样装吗?
    我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
  • 油田配电箱--大家点评
    油田配电箱--大家点评
    这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
  • 采用什么配电箱?怎么接线?
    采用什么配电箱?怎么接线?
    请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
  • 配电箱在柱子上可以暗装不?
    请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
  • 层配电箱可以这样链接吗?
    比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
  • 超级给力的配电箱和蒲公英
    超级给力的配电箱和蒲公英
    超级给力的配电箱和蒲公英
  • 配电箱的大小如何选取啊
    据说超过800的配电箱,如果嵌墙的话,就需要结构做相关配合!那么请问,配电箱的大小如何选取啊
  • 求助:装修的配电箱如何配电?
    现公司接了一个私人英语电教部的内装修活。请教大家配电箱内部配电问题(私人老板都要节约点)1.进线:物业提供了1个100的,2个50的成套抽屉式开关,100A的用35平方线已经引到装修楼层配电箱(三相五线制已装电表)。其他2个要自己接(电表没装)。(我准备用25平方三相四线,保护接地线把100A进线的保护接地线连接配电所有配电柜体做总的保护接地线,这样可行吗?)2.用电负荷:①220v 1.8KW4台/路,有3路。 ②220v 1.8KW1台/路,有3路。 ③380v 5KW1台/路,有5路 ④380v 3KW1台/路,有1路 ⑤380v 14.5KW中央空调1台/路,有1路 ⑥800平方的照明 ⑦30台电脑3.我把负荷都分到三个进线柜,2个50A都接三相负荷,1个100A负责剩余的三相负荷和单相负荷,这样是否合理?4.问题:①物业提供的三个开关能否满足负荷需要?(空调的辅助加热都不接了) ②需要自己接的2路进线电表和总空开选多大? ③各回路分开关的选择(照明和插座的空
  • 关于配电箱漏电开关的布置
    家用配电箱,不考虑前级断路器的问题。负荷有3P的空调,常规插座及照明。分开关用1PN漏电断路器30mA动作电流,分断时间0.1秒。考虑主开关用4P漏电断路器30mA,分断时间0.3秒。问题来了:1、关于开关的选型是否ok?2、4P漏电断路器是否有分断时间0.3秒的产品?寻有实战经验的高手指点。
  • 关于从电缆竖井到配电箱电缆
    关于从电缆竖井到配电箱电缆
    图如下,WLM-1 此路主电缆是4*185+1*95 。地下二层AL-B2-1 ,AL-B2-2分别是15KW,30KW。从电缆竖井到地下二层两个照明配电箱电缆规格图纸上没有标明。请问这部分电缆规格一般情况下都是凭施工经验自己选择吗?还是找一下设计呢。另外,图纸上电缆分支 处标明的接线箱,这个是电缆T接通箱吗?还是别的什么。
  • 关于动力配电箱配线问题???
    各位: 在一个配电箱里面是否允许一个空开控制多台设备。例如:一个空开控制2台3KW电机设备(设备类似串联),是否可以?如果是防爆箱、防爆设备那?有无相关标准或图集? 感谢!!!
  • 家用配电箱开关按什么分类
    家用配电箱按房间配开关还是按功能呸开关呢?大家都是怎么分的,都有什么开关?
  • 最近发现个关于配电箱的问题
    直流用配电箱,里面就一个开关,开关300A,进出线用防火泥封堵最近发现防火泥上有水珠,有几个严重的箱子,还有滴水此开关平时只有很小的电流,约1A左右,电池放电的时候会达到100多A,但是很少有机会放电(电力供应稳定)现在铜鼻、端子有些锈蚀但同一房间里的其他柜子没有这个问题开始认为是由于发热导致有温差,才会有结露,实际这个开关没有什么温度。所以比较奇怪,也怀疑防火泥含水,可是装了都快2年了,有水也早就蒸发掉了。特来请教下高人们,可能是什么原因导致的,再从这方面着手解决。
人防配电箱
人防配电箱专题,为您提供人防配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防配电箱 相关的专业交流讨论,更多人防配电箱相关内容请访问
相关热门专题
人防测压装置
人防防爆按钮
