本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:42 编辑 单扇钢构防护门,传水平力极单纯。两边门框承载半,门宽不大可容人。 【注释】防护门:防护密闭门。单纯:简单。2016.12.6
粗细实线并长短,防护密闭门显眼。边有较厚门框墙,悬臂求筋为保险。 【注释】并长短:平行排列长短相同。悬臂求筋:用悬臂板来计算门框墙的配筋。2017.5.8
请教下一个问题,密闭门(不是防护密闭门)的门框墙上不承受常规武器或核武器的 爆炸动荷载,那密闭门(不是防护密闭门)的门框墙配筋按普通承重剪力墙来配筋吗?
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:43 编辑 钢混防护密闭门,防爆防毒质量沉。传力形如旧信封,大可过车小过人。 【注释】质量沉:质量重。2016.12.6
各位大侠,人防工程防护密闭套管有ABCDEF六种型号,本人认为穿防护单元内部的门框墙之类的混凝土墙采用AB型套管,穿越临空墙,外墙时采用CD型套管,穿防护单元隔墙时则采用EF型套管,不知各位大侠认为何如?还请见教,图集为07FS02,谢谢!
防护密闭门旁何时设置柱子? 跟什么有关系呢?人防规范4.10.12条说明当门洞边墙体悬挑长度大于1/2倍该边边长时,宜在门洞边设梁或柱,是我附件里表达的当a大于1/2b的时候设置柱子吗?规范上说的是防护密闭门,如果是密闭门呢?柱子的配筋如何算?请高手指点下啊。还有个问题,我看一些书上,比如门型号FM1020-5 个人理解洞口尺寸应该是1000x2000,可为什么书上取的是宽1200 高2200呢,高度多加了200mm 求解答?
避难硐室防护密闭门和避难硐室防爆门有什么区别? 避难硐室防护密闭门和避难硐室防爆门都称为避难硐室门。
人防规范中此条:“对于多层的乙类防空地下室和多层的核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当其上下相邻楼层划分为不同防护单元时,位于下层及以下的各层可不再划分防护单元和抗爆单元。”这条的意思是不是说,位于人防下部楼层的人防无论面积大小,可以只定为一个防护单元?谢谢指教!
人防防护区DWQ属于LKQ么?根据《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》第2.22条规定,DWQ应该不属于LKQ人民防空验收规范上也说LKQ门框墙不允许出现任何预制类构件,但是昨天人防验收非要把DWQ上的4分垫块给去掉!这符合规范要求么》?
MMB2.1*2.0防水防火密闭门【结构+参数】 MMB2.1*2.0防水防火密闭门主要用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内,容易关闭,以防止水的突然浸入。 MMB2.1*2.0防水防火密闭门【结构+参数】 MMB2.1*2.0密闭门结构主要结构 1、本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。 2、门框为槽钢、工字钢组合框架结构。 3、拉紧装置为楔形滑块楔紧。 4、门枢采用滚动轴承支撑。 MMB2.1*2.0密闭门相关参数 例:MMB2.1*2.0 MMB(密闭门) 2.1(硐口净通过宽度2100mm) 2.0(硐口净通过高度2000mm) 钢板厚度:10个厚(都是国标的厚度) 密闭门承受压力:98KPa 重量:1400kg。
97PZ1 平战结合防护密闭门和密闭门
矿用防水防火密闭门
人防内部防护单元之间是否用密闭套管呢?比如物资库和人员隐蔽区域分属不同的人防防护单元。风机房与人防内部的墙壁管路是否用密闭短管呢?再请教:规范上说:“密闭短管做套管时。。。”密闭短管与套管到底有什么本质的区别是什么呢?
避难硐室密闭门技术要求 避难硐室密闭门是井下常用的避难门,它能很好的让矿工躲过灾难,这是因为避难硐室门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧装置为楔形滑块楔紧。门枢采用滚动轴承支撑 。 避难硐室密闭门施工注意事项: 检查施工地点的瓦斯、二氧化碳等有害气体的浓度。施工地点要通风良好,瓦斯、二氧化碳气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定。 检查施工地点前后5m的顶板、巷帮的支护情况,发现问题及时汇报、处理,无隐患后方可施工。墙体周边要重新掏槽见
工地管道穿越人防围护结构,老师傅说防护阀门必须采用焊接法兰,可是在人民防空实际规范和施工验收规范中并没有规定,哪位大侠来解下惑!
防水防火密闭门制作方式:(新闻) 1、门框材料采用25#矿用工字钢,由于每根工字钢的型号相同,相互之间的连接是焊接,门框上与门板相接合的面平整。 2、门板为长方体,材料为8-10个厚的冷轧钢板,纵横方向各设计有加强筋板,使门板能有足够的抵抗压力变形的能力。 3、密封方法:门板与门框之间采用橡胶条进行密封,门板正面沿外边缘一周均装有密封橡胶条,当关上该防火防水密闭门时,门板紧贴在门框上,从而形成密闭,防止渗水的产生。 4、闭锁装置:8个楔形滑块楔紧装置安装到门框的四个角上,通过转动楔紧盘实现门扇与门框的紧密结合,防止了渗水的发生。矿用防水防火密闭门
1.滤毒室和密闭通道都是染毒区为什么这2者之间还要设置密闭门呢? 人防规范里说滤毒室要用密闭门和清洁区隔开,现在密闭通道也是染毒区还设置密闭门有什么用?2.人防区内部的柴油电站为什么要设置密闭门+防毒通道+密闭门的形式? 柴油电站是染毒区,设置一道密闭门和清洁区隔离开不就行了么?为什么还要设置双密闭呢?请做人防的高手给解释一下~~
图纸简介: 这是北京的人防项目,核六级人防中,临空墙结构详图及防护密闭人防门及防爆波门详图, 投稿网友: wangjin19820223 上传时间: 2013-08-09
咨询个问题,人防连通口双向受力防护密闭(门)封堵板临战封堵(参见图集RFJ01—2008),在连通口只需要安装在一边,既然是双向受力,为什么不用两边都装,我没弄明白,请懂得解释一下
咨询个问题,人防连通口双向受力防护密闭封堵板(门)临战封堵(参见图集RFJ01—2008),在连通口只需要安装在一边。既然是双向受力,为什么不用两边都装,我没弄明白,请懂得解释一下
