小弟初来乍到,对人防车库这一块不是很明白:首先,什么是人防外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭墙??其次,套管翼环什么时候还是用一道、什么时候使用两道、什么时候使用三道??最后,两端出墙还是不出墙,出墙多少公分,什么时候套丝,什么时候不套丝????请大神最好用自己体会的白话语言描述,谢绝抄袭规范或网络!!
1.请问插板阀和密闭阀有什么不同,用在什么地方,我怎么看到图集FK01-02上有时用插板,有时用密闭,插板阀那用密闭阀不行么2.图集上有个滤毒间换气,目的是什么,气流怎么走,风机打开的目的是什么,按照图上的开关,我发现风机没进风,出风也憋在两个密闭阀之间了。好像气流还要逆向经过过滤吸收器?
现手头正做一个人防工程,平时车库战时二级人员掩蔽,平时车库要排烟排风,问在进风机房面积比较充裕的情况下,排风排烟风机管道和战时的风机管道是不是最好分开(即在扩散室开两个引风入口,再在出机房前合并管道)要好呀?否则排风烟时管道太大了,可以不?请大虾们指点一下。谢谢了!
项目概况:地下一层,人防甲类。疑问1、人防通风设计时,过密闭墙需要设置预埋套管,设计标注是D600(内径),采用手动双连杆阀门DN600,图集与之对应的是D666?现场预埋的也是D600(外径),问下是否有问题?2、大样图中人防区风管同样标注D600,图集不是D666么?而类似工程上海一家设计院大样图中却标注D666?谁对谁错?求大神指导
请教:人防刚性密闭套管和两侧防护刚性密闭套管,该套用什么定额?刚性密闭套管(04FS02-16)、两侧防护刚性密闭套管(04FS02-17)
我现在发现我院有个项目人防预埋套管小了,本来应该是DN500,DN400的,结果都弄成Ф500,Ф400,而DN500,DN400密闭阀门对应的外径应该是560,441的.我想问的是密闭阀门还能焊上去吗,有办法处理没有?
一地下室,平时为汽车库,战时为6级二等人员掩蔽人防。面积超2000平方分成两个防护单元。平时通风排烟与战时的通风系统分开设置。现在碰到个问题,排烟机进排烟井道前要不要设置集气室?排烟井道在防护单元内。见过3个方法:1、预埋短管,战时封堵短管两端。2、预先留孔洞,战时封堵。3、设置集气室,相当与扩散室。集气室与排烟井间设置防护密闭门。哪种可行,哪种方法比较好?在线等,谢谢/
请教几个问题:(地点在杭州)1、地下车库通风排烟风井能在1层直接开口排至室外吗?还是说必须通风井至楼顶排出室外,个人感觉是得通至楼顶。2、自行车库需不需要通风排烟的,它是分割成一小间一小间的。3、计算通风量排烟量时,所用的面积是车库用来停车的净面积还是包括楼梯、其他房间等的面积?4、当设有柴油发电机站时,人防清洁通风时的风机能否选用电动风机(滤度通风时采用电动脚踏两用风机)还是说必须都选用电动脚踏两用风机?5、油网除尘器超过4片必须设除尘室吗?谢谢!
图纸简介: 本工程为核6级常6级人防通风,有一个防护单元,包换人防通风系统图、大样图等。 投稿网友: mingjieshizhe 上传时间: 2014-01-10
战时通风系统的穿墙套管的预埋 战时通风系统的穿墙套管的预埋,待墙体钢筋绑好后,将穿墙套管按图示位置标高安装上去,套管应加5cm高的密闭翼环,两面满焊,套管两端需露出墙面100mm。套管四周应用钢筋加强。 6、战时封堵预埋件的安装 战时封堵四周都要预埋钢板或角钢框,底部应平该处建筑标高,两侧和顶部预埋钢板均贴模板内侧安装。临战时再将封堵板焊上去。 7、战时通风设备的安装 通风系统包括各防护单元内战时清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风系统。 战时通风设备的安装应在地下室地面完成后开始进场安装。 设置在滤毒区的进、排风管均为圆形风管,并采用3毫米厚的钢板制作,风管应有0.005的坡度坡向室外。 穿过防护密闭墙或密闭墙的管道(含风管、超
人防工程密闭套管预留预埋: 穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管; 给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。 密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上; 密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢,密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。 见下图:
最近在做一个地下室人防通风设计,我设计的是平时通风和战时通风分开布置,但是共用进风井和排风井;一位资深设计老师告诉我,平时风管不能直接接到风井上,必须设置一个集气室,这个问题我基本可以理解,应该是为了防爆消波的关系,但是在规范上没有查到相关的说明,总想问个明白,望大家指点一二。我用的规范是人民防空地下室设计规范 GB50038-2005
人防地下室建筑面积3109平米车库净面积约2000平米建筑把设备区跟车库划分了2个防火分区防火分区A为车库建筑面积2045.6平米B为设备区跟部分车库建筑面积904平米现在有个问题防火分区B除掉设备房车库净面积还有440平米左右是否还要做排烟?而且该分区没有进排风井另外:剪刀梯是否能如图上所示设风口前室风井的位置不佳附图随便画了下问题很多
地下分为三个防火分区,三个丙类仓库,总面积1500.三个防火分区合成一个防护单元.这样子怎么做到通风系统平战结合啊?三个防火分区应该是各自成排烟系统,防护单元却是一个系统,然后战时将三个防火分区的风管串接起来吗?请高手指点
