在战时,防爆音响按钮、通风方式信号箱AS、信号控制箱AC、防化通信值班室内警铃、送排风机等这些设备时如何联动工作的?(防爆按钮是否可以可以直接控制通信方式?)
人防工程都是密闭的地下空间,很多有害气体容易在里面积聚。在这个密闭空间里,各种各样的建筑或者装饰材料都会散发出一些有害气体。比如说一些塑料或者油漆材料中会散发出甲醛,而一些钢筋混凝土材料中会散发出氡气,空气中会有各种各样的污染物或者细菌,甚至也包括超标的二氧化碳。无论是在战争时期或者是在和平时期,人们长期处在密闭的环境中对身体肯定是不利的。提高人防工程的通风性,改善人防工程内部空间的空气质量,在人防工程设计中是非常重要的。 一、人防工程通风方式 1、清洁通风 清洁通风指的是在地下室外的自然空气没有被污染的前提下而采取的通风方式。是在使用的过程中进入地下室的空气没有被任何通风口污染,不需要对空气进行处理的过程。但是清洁通风必须时刻处于警戒状态,由于在战时会出现各种有毒和有害的气体,因此这种问题是不能忽视的设计问题,使得战时各种空气不会危及防空地下室中掩蔽的人民生命安全。
人防工程是密闭的地下空间,有害气体容易聚积。室内各种建筑材料、装饰材料都会辐射出大量的有害气体,如钢筋混凝土中的氡气,塑料、油漆制品中的甲醛,灰尘中的各种细菌以及其他污染物,还有超标的CO2气体等。无论平时或战时,人们长期生活在这种密闭的环境中,对身体健康是十分不利的。提高人防工程内的空气质量,改善内部的环境比地面建筑显得更为重要。本文结合人防工程通风设计与管理的实践,对有关问题进行探讨。 1 通风设计与管理存在的问题在人防工程建设中,方案设计阶段,往往把通风专业一提而过,扩初设计阶段,通风专业只作文字表述,施工设计阶段,通风专业设计深度不够,导致人防工程通风换气先天不足,影响使用效果,存在的主要问题是: 1)通风设计风量不足。《人民防空工程设计规范》规定,平战结合的人防工程新风量可根据不同的使用要求,采用地面同类型建筑通风量设计标准,一般不低于30m3/人?h.有的设计人员强调节能,降低工程造价,就连这个低标准也达不到。如某人防工程,按换气次数确定新风量,每人每小时平均只有20m3.由于新风量不足,工程内的有害气体和污染物超标,空气中的二氧化碳含量升高,空
图纸简介: 人防各节点 通风预埋等 大样 适用于人防通风专业 投稿网友: ariel111111 上传时间: 2013-10-15 图纸
本文着力分析当前人防工程通风设计及管理方面存在的问题和应当采取的措施,并对有关问题进行探讨。 关键词:热湿负荷 气流组织 运行管理 人防工程是密闭的地下空间,有害气体容易聚积。室内各种建筑材料、装饰材料都会辐射出大量的有害气体,如钢筋混凝土中的氡气,塑料、油漆制品中的甲醛,灰尘中的各种细菌以及其他污染物,还有超标的CO2气体等。无论平时或战时,人们长期生活在这种密闭的环境中,对身体健康是十分不利的。提高人防工程内的空气质量,改善内部的环境比地面建筑显得更为重要。本文结合人防工程通风设计与管理的实践,对有关问题进行探讨。 1 通风设计与管理存在的问题在人防工程建设中,方案设计阶段,往往把通风专业一提而过,扩初设计阶段,通风专业只作文字表述,施工设计阶段,通风专业设计深度不够,导致人防工程通风换气先天不足,影响使用效果,存在的主要问题是: 1)通风设计风量不足。《人民防空工程设计规范》规定,平战结合的人防工程新风量可根据不同的使用要求,采用地面同类型建筑通风量设计标准,一般不低于30m3/人?h.有的设计人员强调节能,
怡帆机电 跟大家分享下通风工程 通风方式 有那些? 排气扇:换气扇无法连续排除室内异味,满足不了室内新风的置换需求;容易损坏,后期维修费用增大;不能连续不断地通风换气;噪音较大;没有新风导入时,排风阻力增大,效果不好。即使没有以上缺点,考虑到排风扇风量小,作用范围有限,您也不可能在每个房间都装排气扇,即使装了也达不到效果。 开窗:开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大
传上来,希望对大家有点帮助。:call:
传上来,希望对大家有点帮助。:time:
该工程地下一层为平战结合人防工程,平时为车库,战时为6级物资库。面积约2600m2。设计机械通风系统为平时机械送排风,战时清洁式机械送排风。平时与战时机械送排风共用一套系统,并且兼做平时的排烟及补风系统。请问这样的情况,如何选用排风机,按人防通风设备还是排烟设备?请高手指点一下,多谢!!
图纸简介: 该工程为一层地下室,平时为车库,战时为2个6级二等人员掩蔽所。设计内容为平时通风防排烟设计、人防通风设计。图纸包括:设计说明,设备表,通风及送风加热水管平面图,人防通风原理图/风管穿密闭墙大样图,人员掩蔽部送风机房放大图.剖面图,人防物资库送.排风机房剖面图等。该套图纸适合设计人员学习地下车库通风防排烟设计及人防通风设计相关内容。 投稿网友:
0 引 言人民防空工程是战时保护国家和人民群众生命财产安全、保存城市战争潜力的基础,是赢得反空袭斗争胜利的可靠保障。我国人民防空建设的方针是:长期坚持,重点建设,平战结合[1]。近十多年来,人防工程平战结合取得了较好的社会效益,为人防建设奠定了可持续发展的基础。平战结合的长期实践表明:人防工程机械通风降湿系统运转能耗大,成本费用高的问题,是阻碍人防工程平战结合发展的重要问题之一,而实践中我们尝试利用自然通风和利用自然冷源[2]替代冷冻机制作的冷源来完成坑道式人防工事部分降湿任务,取得了较好的效果。 山体坑道式人防工事冬暧夏凉,冬季工事外气温低、空气容重大,工事内气温高、空气容重小,容重小的热空气上升,从工事的高口部流出,容重大的冷空气从工事低口部进入补充,同时又被工事暧壁面加热变轻上升,从高口流出。如此不断地补充、加热、上升、排出,循环不止,就形成了冬季由热压造成的自然通风,即:低口进、高口出。夏季工事外气温高、空气容重小,工事内气温低、空气容重大,容重大的空气从工事低口流出,容重小的
项目概况:地下一层,人防甲类。疑问1、人防通风设计时,过密闭墙需要设置预埋套管,设计标注是D600(内径),采用手动双连杆阀门DN600,图集与之对应的是D666?现场预埋的也是D600(外径),问下是否有问题?2、大样图中人防区风管同样标注D600,图集不是D666么?而类似工程上海一家设计院大样图中却标注D666?谁对谁错?求大神指导
人防工程的竖井离我新买的房屋距离是1.1米,请问大家这个符合要求吗?对我有什么影响吗?买的时候开发商没跟我说这个呀,我是北京的。
收录于话题
