通风方式信号控制箱(总控箱)是专用于人防指挥工程、地下隐蔽设施及坑道等军事、准军事项目和普通人防工程地下室的特殊产品。主要应用于工程掩体内部空气质量状态(清洁、隔绝、滤毒)的显示和报警,具有良好的显示性能和视觉效果。三防信号
一、用途 人防AC
看了一些图,发现有的设计师,是用KB0来控制风机。(几台KB0在一个配电箱)有的是设一个控制箱,来控制一台或几台风机。用不用KB0的考虑是什么?请教一下。
新拿到一信号柜图纸,原理图有点看不懂,图中的联锁开关1SK是怎么联锁的,给的图纸里有此开关的型号为LA125E,查询就是一般的旋钮开关,但是原理图中1SK1,1SK2,1SK3,1SK5搞不懂是什么了,就是图中画红圈的地方,旋钮开关有这么多对点吗?还有点不懂的是图中的1SK3上面的301部分是什么意思希望给个解答,谢谢了这几天一直忘了上来看看,大家继续赐教啊大家说的我明白,可是给的材料1SK是用的普通的旋钮开关,总共就一常开一常闭两对点,不知道如何出来这5对点的,而且感觉这原理图有点问题,感觉按启动按钮1SB没效果[ 本帖最后由 yyyxuming 于 2012-2-28 11:14 编辑 ]
人防用三种通风方式信号控制箱 (三防控制箱) 通风方式信号控制箱用于三防指令的发送和显示,它能指示三种通风状态(清洁、隔绝、滤毒)。
一、产品详情 DZRK智能型通风方式信号控制装置系统由智能控制箱和显示屏组成,控制箱内部采用编程控制模块,显示屏采用LED显示。由于指挥端也有一信号输入,并采用统一信号参数,因此本装置既可用于单独工事的通风方式信号系统,亦可用于人防区片工事群中组成分级信号系统,实现区片战时统一指挥运行。智能通风方式信号箱与我公司生产的智能信号灯箱连接实现地下人防工控系统的智能管理。 二、产品特点: A、具有发讯监视功能,可及时发现信号传输故障 B、具有接收端回复信号,能及时掌握各值班岗位的执行情况 C、可进行系统自检和试验,便于维护管理 D、通用性强,系统可任意扩展,适用于各种规模的人防工事和区片
人防通风信号控制箱至每个通风信号箱必须单独走线吗?04FD02图集上23页的通风方式信号原理图没看明白。22页的示例图,是从通风信号控制箱到每个通风信号箱都单独跑了8根线,我想问,为什么都是单独跑,难到几个通风信号想就不能串在一起,共用8根吗?04FD01-18页,显示信号控制箱至信号箱线为KVV-8*1.5-SC32
1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
在新人防规范中,要求对在染毒区任何电气设备控制必须设两个控制,一在清洁区,另在染毒区,进行双控,在现场有切换装置;而且另外规范又有规定:在清洁区的设备不受限制。是否应该将战后污水移动水泵的控制箱的位置设计在清洁区?大家怎么认为?
RT,如果对电气低压控制箱进行招标,什么样的是好的,什么样的是低档的?如何让客户认可,有没有做过的兄弟说说,从哪几个方面论述?
我公司生产风光互补路灯,要求将控制箱地埋,我从未做过,只是自己认为主要解决防水。这个控制箱不大,有500X400X400左右。有做过这方面的朋友能提供这方面的资料吗?谢谢!
小锅炉用的,自己在家DIY,听听大家意见、以后好改进。
无机房的电梯控制箱装在电梯井道外墙上,三方通话的电话就装在控制箱里。[ 本帖最后由 mly2000 于 2010-9-19 10:08 编辑 ]
1、控制箱须能耐受风雨侵袭,大小须适中,并能在恶劣气候条件下开门进行维修时保护箱内设备。控制箱必须是铝合金、镀锌钢板或不锈钢板结构,其壁厚不小于2mm。正面有铰接门,并具有密封垫、把手及门锁。通风孔应严防雨雪侵入,并应有细密的屏蔽网防止昆虫进入。防护等级达到IP44(户内为IP4X)。控制箱底部应有带可拆装盖板的孔洞,以便使所需电缆、导管及管道等进入箱内。控制箱的设计应便于在移动断路器时拆开外部电缆和管道。 2、控制箱应装有足够的供控制、测量表计、信号、动力及照明等回路内部配线及外部电缆接线用端子。
智能型通风方式控制箱的使用原理:
想问一下:1、人防工程中的通风信号控制系统(包括通风信号指示灯、门铃、开门按钮、三种通风方式控制箱)这套灯具和箱体是在哪里采购的?普通的生产配电箱的单位生产这些东西吗?还是人防部门有专门指定的生产厂家?2、另一个问题是,我负责的项目图纸上有设计航空障碍灯控制箱,但没有标注随灯具成套供应,这个箱子是单独采购的还是随设备供应的呢?10分不多,但感谢大神帮助!!!
智能人防控制箱的使用原理:
如何确定信号控制线的大小?比如弱电和消防上面的,另外一根网线最多可以带多少LED(RGB)的灯具(作为信号线用)?网线和等信号线传输信号时候是否需要计算电流?那信号电流如何计算?
有没有老人给讲讲,这个红线里面的数字和元件都是什么意思,以及怎么选择出来的?请版主看看
为什么合闸接触器KM不动作?
