现人防已经更新密闭阀为SM双连杆手动密闭阀,过滤吸收器为RFP型。而双连杆手动密闭阀的内径和公称直径是一样的,其管径和以前用的有所变动,那么RFP型过滤吸收器的连接配管是否有变动。比如以前我是用315 现在需要改为和双连杆手动密闭阀一样的300吗?
AL-ZRC 型系列专用自控式阻容吸收器一、概 述 AL-ZRC型系列专用自控式阻容吸收器(简称AL—ZRC)是我公司为满足冶金熔炼及电抗器现场复杂环境需要而自主研制的新型专利产品。能抑制48Hz-1000KHz范围内的过电压,有别于目前市场上的过电压保护器只能抑制48Hz-62Hz范围内的过电压,专用于66KV 及以下的电压系统中,有效限制操作过电压对断路器及电抗器等感性负载的侵害。适用于冶金熔炼及电抗器使用等领域。二、产品特点 1、专业保护 在中压电网中,真空电器产品(真空断路器、真空接触器、真空负荷开关
大家谁用过这样的水过滤器?昨天参观一个工程看到设备上安装的过滤器跟我们常用的不一样,自己带压力表,两个观测点共用一块压力表减少误差。
人防防化室插座箱也叫人防防化值班室插座箱。防化值班室插座箱用于战士防空洞地下室的,安装方式按照防空地下室电气设备安装图来安装。人防反防化值班室插座箱是根据国标图集04FD02和07FD02图17页所做,所有防空地下室人防产品。分方案一和方案二。
盐酸储罐为什么要设置酸雾吸收器
现在市场上出现的碱液酸雾吸收器主要是通过酸碱中和,达到对HCL等酸雾气体的处理过程。那么现在主要用的碱液是什么呀?谢谢!
占地小,能耗低,投资省
吸收器清洗前 换热部位
望大家讨论下,为什么我们的大容量电动机(2500KW----10000KW)安装阻容吸收器,而普通电机安装过电压保护器,有什么规定吗?
HydroGuard系列产品是Global Water Solutions专为防止水锤设计的一款水锤吸收器,隔膜式设计,通过气室压缩缓冲由水锤造成的系统压力激增,可以有效减少或消除由于阀门关闭或水流骤停或流向骤变引起的巨大水锤。 该产品应尽量在阀门或管道的冲击产生的源头附近安装,可以达到最佳的效果。 HydroGuard?系列水锤吸收器采用碳钢或不锈钢(根据型号)外壳,罐体内部采用高等级氯膜密封,可提供超强的水/气隔离,环氧内层油漆外加一层双层聚亚安酯油漆涂层,可提供数百小时的UV防护。
概述 针刺过滤材料,从上个世纪70年代开始逐渐被人们所认识,由其针刺材料过滤性能,逐渐取代了传统机织布、针织布等制品,各种针刺过滤材料广泛的应用在各个领域。袋式除尘是针刺过滤材料应用的一个非常重要的领域,袋式除尘装置针刺过滤材料将占60%。 袋式除尘的核心是过滤材料,针刺过滤材料的种类、性能决定了除尘器的风速、使用温度、运用费用等等。目前,我国生产的针刺过滤材料品种,涤纶针刺毡、丙纶针刺毡、腈纶针刺毡、防静电针刺毡、耐高温的有Nomex针刺毡、Conex针刺毡、克麦尔、PPs针刺毡、P84针刺毡、玻纤针刺毡、丙纶针刺毡、玻纤与P84混纺针刺毡、防潮的有拒水防油针刺毡,以及用膨体聚四氟乙烯与针刺毡的复合等。年销量也由上个世纪90年代不足200万平方米发展到现在2000万平方米以上。袋式除尘器中针刺过滤材料所占的比例也由1990年的10%左右发展到现在60%以上。它为我国实现高效、低阻、节能、耐温、抗腐的表面过滤提供了重要物质条件。一、 几个问题1. 认识观念 过滤材料不一定是柔性
计重法 Arrestance 源于美国,国际通行,中国实行。 试验尘源为大粒径、高浓度标准粉尘。粉尘的主要成分是经筛选的、规定地区的浮尘,再掺入规定量的细碳黑和短纤维。大多数国家规定使用美国亚利桑那荒漠地带的“道路尘”(Arizona Road Dust),中国标准曾规定使用黄土高原某村落的尘土,日本标准规定使用源于日本的“关东亚黏土”。测量的“量”为粉尘重量。 过滤器装在标准试验风洞内,上风端连续发尘。每隔一段时间,测量穿过过滤器的粉尘重量或过滤器上的集尘量,由此得到过滤器在该阶段按粉尘重量计算的过滤效率。最终的计重效率是各试验阶段效率依发尘量的加权平均值。 计重法试验的终止试验的条件为:约定的终阻力值,或效率明显下降时。这里的所谓“约定”是指客户与试验者间的约定,或试验者自己的规定。显然,约定终止试验的条件不同,计重效率值就不同。 终止试验时,过滤器容纳试验粉尘的重量称为“容尘量”。 计重法用于测量低效率过滤器,那些过滤器一般用于中央空调系统中的预过滤。 计重
投资抵,运行费省
我们单位里共有七台高压手车式断路器,现在已有两台手车的过电压吸收器烧毁,现将其中一台的的烧毁图片发出,大家看看什么原因造成的。
最近做个人防物资库。面积3800多平米,层高3米,按照规范的1~2次换气次数来计算风量,最小也11400m3/h按照粗过滤器一个风量最大1600(有的好象是2000,不过北京这里的标准图集上是1600),得选择8块过滤器,我曾经和一个搞人防工程施工的朋友聊天,他说这个粗过滤器4块放一起都很难做,甭说这8块了。听说过有做滤尘室的,就是一面墙都是这个,然后再接通风设备的,不过没见过问问大家怎么看?还有就是物资库的人防排风到底要不要排风机组?我认为是要的,但是也听过很多人说不用
各位大虾,本人正设计一含人防的建筑给排水的设计。对于人防规范,有2点想请教各位技术上的处理方法:1.规范要求地下室的排毒集水坑要设通气管,且和排风井连接,如果设置的集水坑和排风井相距甚远,技术上该如何处理?2.另跪求室外专用排毒集水井的大样图。谢谢!
CO2吸收器在电厂除盐水箱中的应用唐伟峰(上海电力股份有限公司吴泾热电厂,上海200241)摘要:热电厂除盐水易被空气中的二氧化碳污染,导致水质下降,引起热力设备的腐蚀。文章介绍了吴泾热电厂化学乙站除盐水箱CXL150型CO 吸收器的工作原理、安装工艺及调试、运行、维护管理等方面的经验。为火电厂除盐水箱的密封技术提出了建议。关键词:CO 吸收器;除盐水箱;除盐水;二次污染中图分类号:TQ424 文献标识码:B随着发电机组装机容量的不断增大,对锅炉蒸汽品质和受热面清洁度的要求Et趋严格。而炉外补给水处理及炉内水化学工况的调整被当作是确保机组安全、经济运行的重要技术手段。为此,炉外补给水的水质及供水的安全性受到了空前的重视。若除盐水一旦被空气中的二氧化碳、氧和灰尘等污染,就会使其水质急剧下降,进而造成热力设备的结垢、腐蚀。1 除盐水箱密封工艺的回顾及现状综观除盐水箱的密封历史主要有缓冲水隔离法、浮顶密封法、塑料球
如图,图中两个给水立管编号JL-1和JL-2无法用过滤选择同时选中。两者唯一的区别就是绘制时图层颜色不同,但过滤选择中并未勾选颜色项。
一中水回用设计中,原水为优质杂排水,采用生物接触氧化法,看来一些资料说可以用过滤器取代二沉池,不知道到底是否行的通?如果行,污泥怎么解决的呢?
知识点:吸收器
