  • 人防防爆地漏的材质及特点
    主要有铸铁、PVC、
  • 人防防化等级如何划分的?
    人防按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级,划分依据是什么?到处找不到~~~~~大家帮帮忙!!!先谢谢了~~~
  • 人防防化规范的一点疑问
    [size=0.83em]3 天前 上传下载附件 [size=0.83em](98.2 KB)
  • 铸铝防爆门的产品材质性能?
    (1)防爆门达到标准,同时满足防火性能、验收标准及图纸设计要求。抗爆能力20T/m2。(2)防爆门门框采用厚度50*mm120mm*4.5mm槽钢,门扇采用厚度3.0mm的碳结钢板,门扇内部有50*70*2.5的龙骨方管焊接而成,中间填充防火岩棉。(3)门框与门扇之间设有缓冲密封条,缓解了关门的时候门扇与门框的碰撞时产生火花和噪音,同时达到良好的密封效果。(4)全面采用轴承式压力门轴,开户轻便。(5)防爆门锁沿用了防盗门的超B级锁(钥匙分库A.B或A.B.C),杜绝了钥匙被复制的可能。(6)门扇表面焊接牢固,焊点在门扇侧面,分布均匀正面无焊点。无假焊和烧穿现象,外表面塞焊部位打磨平整。防爆门表面喷金属氟碳漆处理。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷,工艺库磷化、静电喷涂、恒温烘箱固化,表面粘接牢固,抗风化、腐蚀性强,颜色有十几种颜色供客户选择。门的整体采用防静电塑。
  • 人防工程防爆波按钮如何预埋?
    请教各位高手。人防工程防爆波按钮如何预埋?是直接预埋还是先预埋线盒,再固定按钮?直接预埋的话接线如何处理?预埋的时候应当将钢管固定在按钮出线孔处,那岂不是无法接线?如果先预埋线盒的话,线盒有什么要求?后期按钮如何与线盒固定?谢谢!
  • 避难硐室防爆门需要安标证吗
    避难硐室防爆门需要安标证吗? 避难硐室防爆门和避难硐室密闭门都属于钢结构密闭门,本身就是防爆的,不属于矿用产品安标管理范畴,所以不需要煤安证,但是需要专业的检测报告和合格证。
  • 人防防倒塌棚架应该和主体脱开吗
    如题,主楼是剪力墙,地下二层是人防,有一紧挨主楼从地下上地面的人防楼梯,设防倒塌棚架的时候,需要和主体结构脱开,单独做柱子吗?把防倒塌棚架的梁搭到主楼的剪力墙上可不可以?如果不可以,有什么依据没有?具体规范条文在哪
  • 关于人防区防爆地漏的安装求组
    关于人防区防爆地漏的安装求组
    地下二层是人防区,地下一层不是人防区,但地下一层有防爆地漏排水排到地下二层,我想知道地下二层的这段排水管可以用U-PVC管吗?
  • 人防防护区DWQ属于LKQ么?
    人防防护区DWQ属于LKQ么?根据《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》第2.22条规定,DWQ应该不属于LKQ人民防空验收规范上也说LKQ门框墙不允许出现任何预制类构件,但是昨天人防验收非要把DWQ上的4分垫块给去掉!这符合规范要求么》?
  • 诗说人防防倒塌棚架顶梁
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 11:07 编辑 防塌棚架梁扁平,迎荷面小减变形。梁高不宜大300,特殊情况可酌情。 2016.11.11
  • 请教关于人防防护单元的划分
    人防规范中此条:“对于多层的乙类防空地下室和多层的核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当其上下相邻楼层划分为不同防护单元时,位于下层及以下的各层可不再划分防护单元和抗爆单元。”这条的意思是不是说,位于人防下部楼层的人防无论面积大小,可以只定为一个防护单元?谢谢指教!
  • 济宁和利隆立井防爆门不二之选
    济宁和利隆立井防爆门不二之选
    进行煤矿法律法规、安全管理新理念、应急管理、冲击地压防治等方面的培训,不断强化职工的安全意识,构建起“技能+素质”一体化教育形式,规范作业人员的正确操作行为,提高员工的技能水平和安全预控能力。 安监处采取的专项、定向、双向、跟踪、闭合检查“五把剑”, 强化对“一通三防”、防治水、顶板、机电、提升运输等薄弱环节的检查,加大安全检查力度。 矿用防爆门又分为立风井防爆门和斜风井防爆门两种。 矿用防爆门用途: 矿用防爆门用于风机所处位置的井口处,目的是矿井发生爆 炸时防爆门及时打开以利于爆 炸气体及时溢出,气体溢出后门体能够自动关闭,根据井口的形式,防爆门分为斜井井口防爆门和立井井口防爆门。或叫立风井防暴门和斜风井防爆门。
  • 人防地下室防爆产品的作用?
    请教各位大师,安装在人防地下室的防爆波闸阀和防爆地漏有什么作用?为什么防爆闸阀要在防护结构的内外侧各装一个?在什么情况下才使用防爆钢管?顺便问问,哪里有《人民防空地下室设计规范》或《人民防空地下室消防设计规范》下载?
  • 防爆配电箱的防爆门出现关闭不严怎么办?
    防爆配电箱的防爆门出现关闭不严怎么办?防爆配电箱适用于易燃易爆场所。比如电力、煤矿、石油、化工、冶金、天然气、医药、军工等场所。属于防爆电器类。防爆配电箱由于长时间使用,一些使用单位的防爆配电箱的防爆门出现防爆门和防爆配电箱不对位的情况。原来不管是不锈钢材料,钢板材料、塑料,这些材料自己本身具有记忆性,如果在使用过程中对其长时间施加外力,就导致防爆门变形,这就导致防爆配电箱的防爆性能降低。 恢复的方法:首先关闭全部由这个配电箱连接出去的用电设备,将这个防爆配电箱的外线,全部拆下。线路全部拆掉,并标注对应的位置,用绝缘胶带缠好外露电线。然后将出现变形的防爆门关上,看防爆配电箱的防爆门的变形情况是否严重,变形方向如果能自己使用一些工具将其修复的话,就自行修复,如果不能修复,就寄回生产单位,让其修复。
  • 众智博睿干货分享:消防防爆原则
    众智博睿干货分享:消防防爆原则
    一、防爆原则                                                &nbs
  • 什么是斜井防爆门,自复式斜井防爆门?
    什么是斜井防爆门,自复式斜井防爆门? MFBX-5.0/3.8煤矿回风斜井防爆门负压
  • 人防内防爆地漏设置、消防等问题!
    各位高手好,由于我是第一次做人防,并且手头这个工程规模又大又复杂,有几个问题拿不准,在此提出,向各位大侠学习!也希望有同样问题的年轻工程师都来学一下!1.何种情况必须用防爆地漏,何种情况用一般的即可?2.是不是必须保证每个防护单元和每个防火分区都要有一套信号阀、水流指示器?人防外的一小块儿也要单独设一套吗?3.每个防护单元的消火栓都要成环?各防护单元的消火栓环网也要连接起来?
  • 人防内防爆地漏设置、消防知识
    1.何种情况必须用防爆地漏,何种情况用一般的即可?RE:防爆地漏设置在人防出口的扩散室、滤毒室、排风竖井或是人员掩蔽的脱衣室等处,主要考虑的是进出口部会受到冲击波破坏。在人防内部的卫生间泵房等处采用普通地漏即可。2.是不是必须保证每个防护单元和每个防火分区都要有一套信号阀、水流指示器?RE:每个防护分区和防火分区应该设置独立的信号阀和水流指示器。3.每个防护单元的消火栓都要成环?各防护单元的消火栓环网也要连接起来?RE:消防栓成环同普通建筑,没有单独成环的要求,但是进出防护分区的管道需设防爆阀门和密闭套管,穿越两个防护分区之间的管道,两边均应设置防爆阀门中间设置密闭套管。
  • 人防防护阀门必须使用焊接法兰吗?
    工地管道穿越人防围护结构,老师傅说防护阀门必须采用焊接法兰,可是在人民防空实际规范和施工验收规范中并没有规定,哪位大侠来解下惑!
  • 地下人防音响信号即防爆按钮如何安装
    人防呼叫按钮又叫地下人防音响信号是用于地下人防室的特殊产品,该产品安装时需要提前预埋按钮底盒,底盒尺寸为150*150*100,后期接好线以后将按钮用水泥浇灌在墙体之内。
人防防爆门
人防防爆门专题,为您提供人防防爆门相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防防爆门 相关的专业交流讨论,更多人防防爆门相关内容请访问
人防指挥中心
人防离心风机
