新华网长春11月3日专电(王新丽)目前,长春市已经进入冬季供暖期。市民李女士家采用地热取暖,而在房屋装修时她选用了低档的复合地热地板,供热后地板直接受热,地板里的有害物质大量挥发,影响到李女士家人的身体健康。 前不久,市民李女士乔迁新居,可时间不长便遇到了闹心事。李女士的女儿今年刚满3岁,近来总是咳嗽,屁股上还长了很多小红点,她和爱人最近也感觉呼吸不顺畅。李女士想,可能是室内的空气质量出了问题,于是找到专业技术人员对室内空气质量进行检测,工作人员对气体采样分析后得出结论:李女士家中甲醛浓度超过国家标准9倍。 据专业技术人员介绍,复合地板、橱柜中的各种贴面板和各种密度板中含有甲醛等有害物质,这些材料中的有害物质可能是儿童患病的一个主要诱因。装修时李女士选用了低档的复合地热地板,房屋属于地热取暖,供热后地板直接受热,地板里的有害物质大量挥发。冬季,室内处于基本封闭的状态,室内有害物质挥发后会大量附着在墙壁、被褥上。小孩坐在地板、沙发上,裸露的皮肤接触到这些有害物质会引发多种皮肤病。有害物质还可能从呼吸道直接进入人体内,危害人体健康。 对此,专业人士提醒广
1、轻质发泡水泥简介:轻质发泡水泥是在水泥浆料中加入发泡剂凝固后形成的导热系数低、轻质、隔音性能好的材料,特别适用于温水管道式地板采暖工程中的隔热层,具有隔热保温和耐冲击性能优秀、与地面结构层整体性好几稳定性好等优点,克服了以往采用苯板等泡沫隔热材料存在的相关缺点。 2、轻质发泡水泥的主要特点: 1、隔热性比一般混凝土产品高出20-30倍保温效果,抑制结露效果显著。 2、轻量性密度为250-1600kg/m3;,比一般混凝土重量上轻1/4-1/5,可有效减轻建筑物的负荷。 3、隔音性具有多孔性的气泡,吸音性比一般混凝土高出5倍左右。 4、绿色环保传统苯板材料遇高温后易分解有毒成分,发泡水泥完全克服了这方面的缺点。 5、整体性好发泡水泥与地面结构层及采暖填充层在材料上都是混凝土产品,整体性好,而苯板材料在长期使用后(如加温后)易变形,影响结构的整体性。 6、施工性能自动化的施工设备根据需要设订参数,可对各项指标进行调整以满足特定的要求,施工性能良好。 7、高效率
地暖填充层是做传统地暖的一道必备工序,安照地暖规程的要求应该是细石混凝土做的,我们一直都这样做,当然麻烦也不少(特别是对低于200M2的小面积地暖项目),但我看到现在都用砂浆代替了,特别是一些面积较大的项目,这样做会影响地暖传热效果吗?差别有多大?
首先,从舒适的角度上来看,柚木实木地板比实木复合地板和瓷砖要好。瓷砖的导热耐磨性虽好,但冰冷生硬缺少温馨感;实木复合地板稳定性虽好,但存在着环保隐患;而柚木实木地板的稳定性、舒适感和原生态的色彩图案都给人以柔和、富有亲和力的质感,表现出原生态的舒适与环保。
一、地面辐射供暖分类及要求 1、混凝土或者水泥砂浆填充式地面辐射供暖 指的是加热部件敷设在绝热层之上,需填充混凝土或水泥砂浆后再铺设地面面层的地面辐射供暖供冷形式。简称为混凝土填充式地面辐射供暖。 2、预制沟槽保温板地面辐射供暖 将加热管或加热电缆敷设在预制沟槽保温板的沟槽中,加热管或加热电缆与保温板沟槽尺寸吻合且上皮持平,不需要填充混凝土即可直接铺设面层的地面辐射供暖形式。 预制沟槽保温板是在工厂预制的、用于现场拼装敷设加热供冷管或加热电缆的、带有固定间距和尺寸沟槽的聚苯乙烯类泡沫塑料或其他保温材料制成的板块。 预制沟槽保温板分为不带金属均热层(地砖型)和带金属均热层(木地板型)两种,前者用于地砖、石材面层的热水地面供暖系统,后者保温板铺设有与加热部件外径尺寸相同沟槽的金属均热层,用于需均热的木地板面层供暖地面,或用于加热电缆供暖地面,使加热电缆与绝热层不直接接触。保温板厚度
看看各地的地暖材料差价如何?都是地暖人..做工程赚钱才是最终目的,要是能买到最地价的材料才是关键.大家把各地的都报报...苏州的瑞好管..我买的16/20价格是7.8元/米...感觉太贵了.....
1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;、主管必须要做保温;3、主管安装要横平竖直;4、主管要用管卡固定牢固;5、主管安装完毕后要做打压试验。1、分水器安装要保持水平;2、分水器安装完毕后要擦拭干净;3、要注意供回水的连接;4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。1、保温板的铺设1)整板放在四周,切割板放在中间2)平整度,高差不允许超过正负5MM)缝隙不大于5MM2、反射膜的铺设1)反射膜铺设一定平整,不得有褶皱2)遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象3)反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5公分)4)反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴3、钢丝网铺设1)钢丝网(100*100mm)用扎带固定2)钢丝网四周连接处需用扎带固定,每片钢丝
地暖将温度升起来了,如果不好好保温,阻止热量的散失,不但影响舒适度,还很浪费能源,所以铺设地暖时一定要做好保温措施。在地暖的保温板材中,泡沫板、和挤塑板是最常见的两种保温材料,那么地暖究竟该用泡沫板还是挤塑板更好呢? 地暖保温材料--泡沫板特点 地暖泡沫板又名聚苯乙烯泡沫板、EPS板,是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒,经加热预发后在模具中加热成型的白色物体,主要用于建筑墙体、屋面保温,复合板保温,冷库、空调、车辆、船舶保温隔热等,用途非常广泛。 要用做保温材料,导热性能是很重要的一个标准。泡沫板具有独立的气泡结构,导热系数低,一般在0.0
说到地暖,很多人已经不陌生了,作为如今冬季家庭采暖最常见的方式,地暖已经实现了从北方到南方的“变迁”。但说到很多细节问题时,大部分业主并不了解,所以今天就来普及一下地暖回填的小知识,希望为大家解惑。一、什么是地暖回填?地暖回填,即地暖系统的回填层—蓄热层,用来保护地暖管材及蓄热效果,让地暖使用效率更高。地暖做回填可以使地暖散热更均匀,使用起来比较舒适。二、地暖回填需要用什么材料?地暖填充层宜采用C20豆石混凝土,水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥;此种材料早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干碎裂较为有利;砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%,其质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定;豆石粒径宜为5—15mm,加热管的填充层厚度不宜小于30mm,当地面荷载大于20KN/m2时,应采取加固措施。由于地暖填充层的厚度直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑初投资费用,因此填充层厚度不宜太厚。回填材料混凝土厚度应为30mm-40mm之间,干燥期过后可直接下一道
地暖系统安装是一项重要而复杂的工程,它为家庭或商业场所提供了舒适和高效的取暖解决方案。地暖系统的安装需要经过细致的规划和专业的施工,确保系统的正常运行和长期稳定性。 在地暖系统安装的过程中,需要进行现场勘测和设计。专业的安装人员会根据建筑的结构和布局,以及客户的需求和预算,进行系统的布局和管道的走向设计。他们会考虑到房间的大小、形状和用途,合理安排管道的敷设,以确保每个区域都能得到均匀的供暖。 地暖系统的安装是一个需要经验和技术的过程。只有经过专业的设计和施工,才能确保系统的稳定性和安全性。地暖系统的安装不仅提供了舒适的取暖环境,还能够提高建筑的能源利用效率,实现节能减排的目标。因此,在进行地暖系统安装时,选择专业的安装团队和可靠的材料非常重要,这样才能保证系统的高品质和长期运行。地暖系统的安装需
知识点:分集液器 地暖分集水器功用:用于地暖流量分配调节和汇积的配水装置,最主要的功用是分配调节好各个支路的水流量。
本公司在浙江省杭州地区富阳市,是该市第一家专门从事地暖设计安装售后的公司。现诚招水暖及电暖主设备及辅助材料供应商,有兴趣的可来电13868144122
本公司专业从事中央空调工程设计、销售、安装,原来一直做中央空调。经公司领导和股东商量,决定进入地暖市场,公司位于苏州,现在诚征地暖设备和材料供应商!请快递相关资料及经销或代理条件至本公司地址:苏州市工业园区枫情水岸46幢701联系电话:13913121808 0512-62996309 62996409联系人:廖先生
保温,即保持温度。
保温,即保持温度。 在建
规程4.2.1说要求“难燃或不燃”,但紧接着4.2.2中所列聚苯乙烯泡沫塑料燃烧分级为“B2级”,即可燃。不是矛盾了吗?
如今,很多人的家里都铺上了地暖,在感受着地暖带来舒适的同时,不禁的也想了解下地暖的构造。 今天,小方将带大家一起细致学习下地暖的基础构造及材料。众所周知,地暖安装是一个系统工程,一套完整的地暖系统是由多种地暖材料组合完成。可以说,地暖主材决定了地暖系统的安全性和稳定性,而地暖辅材则决定了地暖系统环保性和节能性。 地暖主材 地暖主材包括:燃气壁挂炉、采暖主管道、分集水器、地暖管、超导模块、温控器等。地暖主材是地暖系统的主要组成部分,直接影响着整个地暖系统的运行,壁挂炉和地暖管占据了地暖系统的绝大部分成本费用。 燃气壁挂炉:壁挂锅炉是生活中常见的采暖热源,不仅为地暖系统提供采暖热源,同时还能满足用户对生活热水的使用需求。 采暖管道:
我个人想代理生产厂家的地暖材料,我是北京一家文化公司的负责人,可以找到客源,想和地暖生产材料厂家合作,共同发展、共谋财路!如有意合作厂家可以致电!010—85756610 联系人:王 伟或发资料到邮箱:bj-yaou@163.com
第5.5.1条 低温热水地面辐射供暖装饰地面宜采用以下材料: 1. 水泥砂浆、混凝土地面; 2. 磁砖、大理石、花岗岩等石材地面; 3. 符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板。"符合国家标准"是什么标准?希望老师们指点一下
