  • 关于地暖管材铺设与回填
    1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
  • 地暖原理分析及铺设地暖的分类
    本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-10-1 09:06 编辑 “现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。” 地暖的原理:地面辐射供暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚
  • 分析地暖常见的布管铺设方式
    地暖管路的铺设可以有多种形式,但是它既要保证向房间提供足够的热量,又要满足人们对于舒适感的要求,所以在选择布管形式以及管路间距时根据具体情况而定,不能千篇一律。 螺旋形布管:这种方式通常可以产生均匀的地面温度,并可通过调整管间距来满足局部区域特殊要求,由于采用螺旋形布管时管路只弯曲了90°,材料所受弯曲应力较小,所以我们推荐这种方式。 迂回形布管:这种方式通常产生的温度一端高一端低,而且布管时管路要弯曲180°,材料所受应力较大,所以我们只推荐在较狭小空间内采用。 混合形布管:由于房间结构复杂多样,除上述典型布管方式外,混合形布管方式也经常被采用。
  • 地暖木地板铺设注意事项
    地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
  • 请教地暖主管道铺设问题???
    地暖在我们这里已经很普遍,人们感受到了地暖所带来的好处。地暖住户明显比散热器住户室内温度要高,但在高兴之余,问题也接着来了。我们这里原来是区域锅炉供热,地暖住户就是顶层温度不达标,低层超标。去年响应上级精神上了集中供热后,情况依旧。后来用户就请暖通师傅改造管道。原来是三根管道,第一根是上行的热进水管道,到顶层楼道后通过弯曲接第二根下行的热进水管道分别进户,住户出来接第三根回水管道回水。就这样导致顶层用户温度不达标。就现在我所了解改造后的管道连接方式有两种:1.顶层住户私自加循环泵,效果不明显。2.暖通师傅(以四层为例)把三层以上的回水管道去掉,四层住户的进回水分水器接口都接在下行的热进水管道。然后在进回水分水器形成高度差的那节热进水管道上加装阀门,三层以下还接原来的进回水管道。如果关掉阀门让进水先全部进四楼住户地暖管散热后,再流回下行的热进水管道供其他住户热量,顶层用户就温度达标。打开阀门顶层就没有暖气。就这样乱改之后顶层住户能达到温度,低层用户虽说温度降低点,但也不冷。总之,我想知道对于一个单元里左右两面的用户的采暖主管道是
  • 地暖铺设流程-怎样正确的铺地暖
    水地暖作为一种新兴的家庭采暖方式,已经开始在家庭中得到普及,但是由于需要采取全隐蔽安装,对安装的技术要求也特别的高,一旦出现安装不当,不仅会影响到地暖的后期使用效果,还有可能会砸墙挖地的进行维修。下面小舒就用图片详细介绍地暖铺设流程,看看怎样正确的铺地暖。:lol:lol 地暖铺设流程-平整地面 地暖正式开始铺设之前,要先将室内的地面清理干净,保证地面的平整,排除地面的凹凸和杂物。然后,需要对整个家进行实地的考察,确定壁挂炉以及分集水器的安装位置。 地暖铺设流程-安装主水管 地暖主水管必须使用热水管,可使用PP-R或者铝塑管,严格安装设计图纸走管,安装平直整齐。
  • 【分享】地暖铺设操作要点( 精心收集的哦 )
    本帖最后由 和尚也爱美 于 2013-10-31 11:49 编辑 人们都知道地采暖是舒适的采暖方式,室内地表温度均匀,室温自下而上散热;不造成污浊空气对流,室
  • 干式地暖铺设需要注意哪些问题?了解一下~
    很多地暖用户在老房改造时受制于层高、楼板承重等因素,会优先选择干式地暖。实际上,不管是老房改造还是新房装修,干式地暖都是不错的选择。这样的一种铺设方式,成为很多人的选择,也是因为干式地暖满足各种安装方式的要求。现场铺设后即可安装地面装饰材料,省去传统地暖水泥回填、找平的繁琐工序,无养护期,提高安装质量,缩短工期,省心省力,施工现场干净整洁。那么,干式地暖铺设主要需要哪些问题呢? ①保温层不合格 干式地暖没有回填层,保温层的质量对于其保温效果最为重要。如果厂家使用了劣质保温层或厚度不够的产品,一味降低层高,牺牲了保温层最基本的节能作用,地暖能耗会居高不下。 ②均热层不达标 行业标准《JGJ142-2012》中规定,应采用导热系数不小于237W/(m·k)的材料(
  • 地暖打压,一般打几个呢?家装铺设地暖时,该注意些什么?
    地暖系统属隐蔽工程,从安装到验收都有一整套完整的行业规范,因此地暖打压测试是地暖安装过程中最为关键的环节之一。压力合格则表明系统正常,压力不合格则表示地暖系统存在漏水和施工等故障,需要施工人员进行排查及重新打压。完成地暖施工后施工单位必须进行地暖打压试验,以检验是否有漏水现象。
  • 图片!!!地暖铺设图片 大家请点评
    图片!!!地暖铺设图片 大家请点评
    施工现场:东北,供暖方式:集中供暖,层数:31层请大家拍砖
  • 【比较】:水、电地暖铺设流程及验收规范之异同
    本帖最后由 黑眼圈panda 于 2013-11-12 08:50 编辑 现在大部分伙伴们家里都装上了地暖,而地暖主要有水地暖和电地暖两种:北方采用水暖比较多,南方一般用电暖或者地热地板采暖比较多。下面我给大家分享一下水、电地暖铺设流程及验收规范 ,欢迎指导!
  • 卫生间采暖方案?铺设丹佛斯电地暖好舒适
       追求高品质的人,对于生活中的每一件事物,都是十分敏感的,尤其是自己生活的空间,更是要达到尽善尽美! 相信很多人在装修时,都纠结过一个问题:卫生间到底要不要装暖气?装背篓还是铺地暖?装背篓会不会冷?铺地暖会不会漏水?等等这一系列问题让不少客户感到头疼......
  • 水岸星城家庭采暖全屋铺设地暖工程实拍分享
        施工地点:水岸星城 施工内容:地暖 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司       如果说,家是承载居住者幸福生活的空间。那么,温暖,就一定是这个空间必不可少的元素。理想的美好生活空间,应该是温暖的,令人依恋和喜爱的。 家庭地暖是很多人群在冬季的供暖方式,这是因为地暖相对于其他的供暖方式来说,是比较适合小孩子的,可以确保宝宝在地上玩耍的时候不会出现着凉的情况,并且家庭地暖温度适中,不会轻易出现损坏等等问题。 选择地暖就是选择一种舒适的生活方式,其“使用价值”比“价值”更重要。安装地暖是对舒适生活方式的投资,其使用价值和采暖体验物超所值。 一踏入冬季,最让人难受的就是手脚过于寒冷夜晚无法安然入睡了。因此,寒冷的冬季怎么可以缺少地暖的身影呢?<
  • 跪求各位老师,11间平房地暖铺设问题?
    本人正干一地暖工程,是一排11间平房,每间大约12平米。总长30多米,分水器要按在一头,急求大家帮助:需多少路?最末一间得几路?怎样分配??急等施工,求大家帮忙了!
  • 新房装修铺设地暖好处多多,早装早享受~
    一快到冬天,武汉的小伙伴就开始瑟瑟发抖,那是因为武汉的冬天是真的很阴冷啊!四季轮回,冷暖交替。如果家里的采暖措施做的不够好,当冬天来临时,阴冷潮湿的寒气便会肆无忌惮地掠夺室内温度,家人的幸福度也会大打折扣。新房装修时,为了提高生活舒适度,除了标配的家用电器,采暖装备建议列入装修清单中。“头凉脚暖”更舒适,优选铺设地暖。 接下来,我们一起
  • 武汉丽水康城家庭采暖铺设全屋地暖案例分享
           施工地点:丽水康城 施工内容:地暖 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司     社会的进步让人们的思想观念也有了很大的转变,现在越来越多的家庭对于舒适生活有了更多的理解,为了自己和家人居住更加舒适,选择合适的取暖设备很重要。地暖是很多的家庭会选择的一种取暖设备,但是地暖取暖效果的好坏,与地暖施工时分不开的,都说“三分靠产品,七分靠安装”可见施工的重要性
  • 家装地暖是选择全屋地暖铺设还是局部地暖?速来了解一下~
    地暖作为现代家居的一种高端装修方式,被越来越多的人所接受和使用。当考虑到家装地暖的选择时,很多业主都会面临一个重要的问题:是选择全屋地暖还是局部地暖呢? 全屋地暖的优点在于可以使整个房间拥有较为均匀的供暖效果,无论是在冬季寒冷的日子里还是在夏季潮湿的天气中,都能够提供一个温暖、舒适、干燥的空间。而局部地暖则是在一些重要的区域加装地暖设施,这种方式可以有效控制成本,减少对供暖设备的需求,同时也可以满足用户对于局部温度控制的需求。
  • 武汉金沙泊岸家庭采暖全房地暖铺设工程案例分享
    施工地点:金沙泊岸 施工内容:地暖 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 小时候一到冬天,我就在想为啥自己没生在四季如春的城市,也非常羡慕北方家里装了地暖的小伙伴们,现在南方也在慢慢普及地暖,终于不用在家里也要穿着臃肿的衣服,不用忍受空调带来的头晕闷热,呼吸难受,只需手机提前打开开关,30分钟内就可以感受春天般的温暖,还不快快带回家。 下面让我们一起看看地暖的安装实例,为大家展示施工效果。
  • 地暖采暖引领采暖新潮流 莱蒙达教您怎样铺设地暖
    地暖给人们带来了舒适与环保的同时,其具有和传统供暖有着非常大区别的铺设地暖方式也勾起了人们的兴趣。怎样铺设地暖呢?现将莱蒙达专业铺设地暖的流程讲述给大家。平整清理地面 在正式铺设地暖前,首先要将室内的地面清理干净,保证地面的平整,地面要做到无凹凸坑洼和杂物,以免地暖铺设无序高低不齐。然后,需要对用户房型进行实地考察,确定壁挂炉以及分集水器的安装位置。安装主水管 湖南地暖w w w . h n-l m d . c o m主水管要使用热水管,可使用PP-R或者铝塑管。铝塑管热膨系数低,施工方面铝塑管弯曲不反弹,采用结构化方式非常节省管件。安装主水管要严格安装设计图纸走管,安装平直。安装温控线 在装集水器的地方开槽,准备隐埋温控线,并将相关温控线放置周围以便连接。铺设地暖保温层 在铺设地暖保温层时,一定要根据实际尺寸裁切保温板,确切保温板的切割整齐,然后再进行铺设。铺设地暖时一定要注意保持保温板的平整度,板缝处用胶粘贴牢固,并为管道留出空挡。铺着反射膜
地暖的铺设
地暖的铺设专题,为您提供地暖的铺设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖的铺设 相关的专业交流讨论,更多地暖的铺设相关内容请访问
地暖排管
地暖和采暖
