  • 地暖和散热器采暖能否共用主管
    我们这边有一商厦,二三四层由于层高原因用散热器采暖,一五六层用地暖,能否共用主管(我们这里供水温度也就是70度左右,比60度高了一些,这边的地暖基本不另建换热站,就是市政管网供水)散热器采暖为水平串联,我想在供回水立管上接分集水器,不知行通不?水力计算算了也不知对错?请高手们指教,谢谢
  • 电地暖和壁挂炉采暖比较
    电地暖和电壁挂炉采暖有哪些区别 1 、采暖原理不同 电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而壁挂炉采暖系统则不同,其利用燃气加热炉内热水,通过热水散热,达到增加室内温度目的,电壁挂炉的质量将影响采暖效果。所以长沙最好的供暖公司泓邦供暖推荐使用电地暖采暖。
  • 别墅采暖安装地暖和中央空调哪个好?
    别墅采暖安装地暖和中央空调哪个好?
    住在别墅区的人们,对于生活品质的需求是非常高的,自然家中所有的电器产品也都是需要和装修一体化。那么别墅区冬季采暖安装什么好呢? 户式中央空调是现阶段别墅采暖中最为常用的方式,相对于其他采暖方式,空调最大的优点在于它既可以实现热风取暖,又可以实现冷风降温。但同时空调采暖也存在不少缺点,直接吹出的风不仅会使室内空气干燥,而且通常情况下会导致上部空气热,下部空气凉。 别墅采暖系统主要有燃气壁挂锅炉系统、户式中央空调系统和地源热泵系统等。 燃气壁挂锅炉是用燃烧天然气的方法来获取热源,室内可以用暖气片或地暖等末端装置,其特点是结构简单、出热水快、受外界影响较小。
  • 关于地暖和其他采暖方式运行费用的比较问题
    看到一个关于地暖的运行费用的东东,想跟大家请教一下:如果分户热计量的话,理论上讲地暖的用热量应该比散热器器的少(同样面积同一栋楼除了顶层和底层),用地暖室内的温度18度能达到散热器用户室温20度的效果,这样的话一个采暖季究竟能节省多少热量????有没有知道这个问题?实际会是这样么?经常看到几种采暖方式的运行费用比较,但我看大多都很模糊。提个疑问:假如同一栋房子,用燃煤锅炉提供热源,用地板采暖要比散热片节省多少?我想做个表格比较一下,但不会准确的计算。
  • 鲁本斯采暖:地暖和暖气片如何选择
    鲁本斯采暖:地暖和暖气片如何选择
    春暖花开,装修旺季来临,很多朋友们都在暖气片和地暖之间纠结,那么,您家里到底适合暖气片还是地暖呢,鲁本斯小编给您详细对比一下,您根据自己的需要来选择就好了。 地暖系统安装在地板下面,不会占用室内空间面积,但无论是电地暖还是水地暖,都会占据4cm以上的房屋层高。层高低的用户不宜选择。暖气片不会占用房屋的高度,但是需要一定的空间挂置,一定程度上会影响空间利用和家具摆放。 地暖采暖是以整个地面为散热器,采暖热量合理分布,房间同一层面的温度均匀,不易造成污浊空气对流,热稳定性好。暖气片是安装在局部区域,以对流方式为主,热空气自上而下对流,因此会形成温度梯度变化,离热源越近温度越高。
  • 家庭采暖用地暖和散热器两个系统技术讨论
    我现在设计一个家庭采暖,用壁挂锅炉,但是我想同时用地暖和散热器两种采暖形式,但是需要运行两个温度,80度和50度,因为没有实践过,心里没有底各位能一起讨论下:我现在考虑两个方案:一个是用混水三通,但是我害怕从散热器过来的水流有杂质影响到地暖管堵 另外,前端是散热器系统开关会影响到地暖需要的水流量二是用板换,这样形成两个独立系统,可能会可靠些,但是我觉得如果用两个接近的温度换可能效果不大好,比如用70度换到60度!请各位大虾讨论下,两个方案的利弊!
  • 【讨论】地暖采暖和散热器采暖采用同一热源是否可以
    我们项目是一个十层的商业广场,原设计采用散热器采暖分为两个区,现在老总想把低区(1-5层)改为地暖,高区还采用散热器,原来的热源都是锅炉房集中供热,在地下室设有换热间,那么现在两个系统能否采用同一热源?请教下各位
  • 水地暖和电地暖采暖费用的分析
    水地暖和电地暖采暖费用的分析(杭州)以下水暖是指低温辐射水地暖系统,电暖是指赛沃PTC电地暖系统(27年使用历史),其他电地暖系统,节能和稳定性有待验证。在计算费用之前我们先掌握一些基本数据:天然气热值:8600Kcal/m场 ?/font>天然气单价:2.4元/m场?/font>峰电电价:0.568/度(晚上10:
  • 地暖和暖气片采暖有什么区别?简单介绍一下
    这段时间真的是有大批的业主朋友赶在装修,很多人家里快走水电了,才意识到暖气必须要定了!先不说选什么品牌和公司,单单“选地暖还是暖气片”这个问题就难倒了不少人!那么,地暖和暖气片采暖有什么区别?这是好多想要装修新房的小红薯常问的问题。今天,我们再来简单分享一下。 地暖 地暖是自然散热,舒适健康,升温速度较慢,一般需要24-48小时,需要整个冬季长期运行,比较适合家里长期有人的家庭。
  • 地暖与普通散热器采暖哪个好?
    看了很多关于地暖的文章,都说地暖好,而且造价便宜可是在实际运用当中,好像确实是地暖贵一些阿,怎么回事呢?各位大侠帮我分析一下阿
  • 地暖的采暖面积如何计算?
    求助,我做地暖预算时不知道如何划分采暖面积,有没有具体要求呢?我在做时是将地面铺苯板部分都当成采暖面积,请了解的朋友指导一下,这里谢过了:)
  • 电地暖如何成为采暖明星
    电采暖是以电源为发热源的。而形式上有电热膜,发热电缆等几种。长沙最专业的采暖公司泓邦供暖经常谈到的地暖不外乎保温层,反射层,盘管层,分集水器,过滤器。温控和热源我们不太关注和考虑。辐射散热是几种系统所共有,可是对于电热采暖我们真正的需要研究很多。热工计算和温控选择,以及采暖的调试和维修,都是需要我们大家像当年初始地暖事业的时候一起努力积累和研究。 中国幅员辽阔,气候条件也不尽相同。选择怎样的采暖形式,大有学问。节能舒适是一个重要的指标,经济可靠也是很关键的一个方面。 但是,对于地暖公司电热采暖专业的人士来说,有些事情,基础的工作做的远远不够。推广和普及,是一项长期而普通的工作,扎扎实实的做好基础工作是大家,是别墅供暖行业所必须要做好的工作。 简单的照本宣科是不实在的,宣传资料上提到的施工工艺,设计方法,产品选型,都是我们需要大家一起探讨的。 如果说早期的地暖推广是大家共同努力的结果,地暖公司研究和经历的有一种当时的感情投入,摸索和实践的心态比较认真勤勉,一步步走来,很多感受,技术规程和技术指标往往是滞后的,不能说大家不努力,只是对于精装修采暖地
  • 什么是干式地暖和湿式地暖?
    湿式地暖是混泥土填充式地暖的简称,是采用普通保温板.反射膜卡钉等卡管固定并用豆石水泥回填而成,含地砖面的标准厚度11.5CM、含地板面标准厚度9CM,湿式地暖用水泥回填做均热层,需要缓慢加热地面后才持续工作,一般用于进户门槛较高、需要长期开启的连续供暖场合,在北方的使用比例高达80%以上。 干式地暖是预制沟槽保温板薄型地暖的简称,采用沟槽保温板地暖模块嵌管固定的干法施工而成,表面可直接铺设地板或地砖,总成厚度为5-7CM,抗压强度大于20吨/平方。干式地暖包括采用铝板.碳素.相变等高导热新材制作的各种地暖模块,表面 温度均匀热舒适度较高、升温较快可即开即用行为节能,一般用于进户门槛较低、需要温度较高和需要行为节能的间歇供暖场合。是目前较为节能的薄型地暖技术,在南方的使用比例较高!
  • 地暖采暖能够控制室温吗?
    对于封闭的一个房间,节能建筑,3~4m层高,通过地暖采暖的方式要达到设计温度比较容易,但是如果层高是高跳空层如10m、或者是70平方的大客厅+联通的大楼梯间,请问还能达到设计温度如20℃吗??请高手不吝赐教。
  • 浅谈地暖采暖效果以及转化率。
    1.100%的转换率?! 其实人人都知道能量之间的转换都会造成损耗,只是不同的转换方式损耗各有不同。我们也知道,到目前为止,人类还未能制造出“永动机”。记得前几年热门的“超导材料、超导体”的研究,其现实的用途中就有希望在长距离电力输送中降低损耗的功用。但目前类似三峡电力的长距离输送还只能靠超高压变电站来竟可能地降低损耗。真不知到说:100%转换率的人,他们把消费者小看了呢?还是什么? 顺便说一下:有人甚至说80W/每平米的功率,其发热量便可满足供暖的需求(国家行业标准为120W/每平米,即使是保温做的较好,在上海也要100W/每平米),如果用80W/每平米就能产生120W/每平米的热效,那发电厂干脆别用什么核能、煤或者其它能源了,这世界也没有什么能源危机了。 2.热源的功率(锅炉、电缆、发热膜等) 一般来说发热电缆、电热膜等以电为热源的供暖产品,其损耗基本在20%-30%。所以在用电来供暖的系统中,每平米要求的发热功率要高于以燃气为热源的120W,达到150W以上。 而燃
  • 影响干式地暖采暖效果的因素
    现在很多家庭中都使用干式地暖作为主要的家庭采暖设备,很多家庭在使用干式地暖时是不是会发现邻居家的户型一样,干式地暖和自己的铺设也一样,但是自己家的采暖费用却比邻居家的高出了好多呢,请看下文: ① 建筑物保温性能是否良好? 换句话,再好的干式地暖如果建筑物的保温性能不好,热量也会白白散掉。 ② 左临右舍是否有人入住? 因为每户与每户的隔墙是有热传导的,如果你家在采暖,而隔壁又没有人住,则你这户的热量将会有部分散失到隔壁。③ 房屋是否是新房。 新房的墙体未干透,将会吸收部分热量。④ 地面是否覆盖过度。 如果装修时将地面覆盖过度,热量将散不出来,因此散热器应采用明装。⑤ 冬季室外空气温度是否很低。 冬季室外空气温度决定了采暖的热负荷,因此室外气温高低变化会直接影响碳晶地暖的用电量。根据《采暖通风与空气调节设计规范》,采暖室外计算温度,应采用历
  • 今天为您介绍地暖采暖结构
    地热辐射供暖(简称地暖)是一项既古老又崭新的技术。是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。今天我们来谈谈地暖的采暖结构。 地热辐射采暖结构自下而上的各层结构分别是: 1、混凝土层:钢筋混凝土楼板。 2、隔热层:聚苯乙烯发泡板( XPS 板),用来隔绝热量向下传递(也有采用泡沫混凝土);上敷反射膜(无纺布基铝箔材料),阻止向下辐射传热。 3、钢丝网:固定地热管线,均匀辐射热量,避免局部温度过高。水暖一般采用蘑菇板固定。 4、地热管线:分为地暖管材(水热,一
  • 空调、暖气、地暖哪种采暖最好
    空调、暖气、地暖哪种采暖最好 【武汉绿园暖通发布】目前 , 人们常用的采暖方式主要有三大类空调采暖、暖气采暖、地暖 . 现在就由武汉绿园暖通专业人士就这三种采暖方式进行对比分析
  • 【比较】干式地暖和湿式地暖哪个更好?
    【比较】干式地暖和湿式地暖哪个更好?
    家用电地暖有两种铺设:干式铺法、湿式铺法。下面给大家做个比较,看看价格地暖用哪种铺法比较好! 干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖。又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。
  • 空调、暖气、地暖哪种采暖最好呢?
    空调、暖气、地暖哪种采暖最好呢?
    空调、暖气、地暖哪种采暖最好 目前,人们常用的采暖方式主要有三大类空调采暖、暖气采暖、地暖。现在就 就这三种采暖方式进行对比分析,让人们更多清楚自己最适合哪种采暖方式…… 一:空调采暖
地暖和采暖
地暖和采暖专题,为您提供地暖和采暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖和采暖 相关的专业交流讨论,更多地暖和采暖相关内容请访问
地暖的铺设
地暖质量
