  • 环保装修 地暖地板有标准
    环保装修 地暖地板有标准(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)随着经济的迅速发展,人们的生活水平不断提高,环保意识也在不断增强越来越认识到健康的生活环境是多么的重要,因此,在家庭装修的过程中,环保自然也就成为了需要特别关注的话题。现在很多家庭中都安装了地暖,如何选择合格的地暖地板,将环保工艺引入装修进程? 一切准备就绪之后就可以进行地板的铺装了,如果是实木地板,那么在正式铺装之前还要将一个空间内使用的地板大致铺开做分色挑选,尽量将颜色相近的地板拼装在一起。此外,地板与墙之间要放入木楔,留足伸缩缝,冬季铺装时室内较为干燥,伸缩缝应留小一些,而夏季铺装时空气较为潮湿,伸缩缝则要留大一些。 消费者在购买地板时,还要考虑其环保性。甲醛受高温后会挥发的较快,而尤其是在冬天,家里几乎都是紧闭门窗,再加上其他家具的甲醛释放量,就有可能会造成室内甲醛超标,对人体健康产生一定的影响。因此专家建议,选择地暖地板的时候,地板厚度最好在6.5—8.5毫米之间(地热地板的标准厚度),越薄越好,首先是确保地板具备良好的透气性及散热功能
  • 地暖行业的专家,应当具有那些标准和资格
    地暖技术的边缘性,决定了地暖专家的出现很艰难.地暖技术涉及的专业很多.关系到暖通\材料\化工\施工\管理\建筑\市场营销等等.目前,国内的地暖专家都是在其他专业领域有所成就后接触地暖.真正学习研究并且有理论有实践的不太多.这是一个客观的现象,本人到没有恶意诋毁专家的意思.地暖行业和任何行业一样都有一个发展的历史和过程,但是由于行业发展速度比较快,各类公司的前生基本上不是经营暖通和地暖的.在人才的选择和使用上是有一定的局限性的.没有专业的地暖人才培训和储备肯定是不利于企业和行业发展的.大量的媒体和网站上的关于地暖的技术问题,都是基于经验.
  • 大家发现没有地暖标准图和规范有矛盾
    地暖标准图关于伸缩缝的设置是说单边长超过8m或面积超过40平米,而规范是说单边长超过6m或面积超过30平米~你们说怎么做?而且还有好多地方好象都不怎么一致啊~
  • 【碳晶地暖】碳晶地暖安装后的质量验收标准
    ————————————————— 结 束 ———————————————————
  • 地暖集分水器的原理、功能与选用标准
    知识点:分水器(集水器) 地暖采暖时热量通过大面积的地
  • 合格标准什么时候能出啊?
    虽然知道应该和往年一样,但是不出合格标准还是有点不放心,不知道什么时候能出呢?
  • 关于基础考试的通过标准!
    看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
  • 关于一些标准名词的讨论!
    现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
  • 地暖行业部分标准汇总 地面辐射供暖相关规程...
    地暖行业部分标准汇总《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统》 第1部分:总则GB/T 18992.1-2003《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统》 第2部分:管材GB/T 18992.2-2003《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》 第1部分:总则GB/T 19473.1-2004《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》 第2部分:管材GB/T 19473.2-2004《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》 第3部分:管件GB/T 19473.3-2004《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》CJ/T-175-2002《冷热水用聚丙烯管道系统》第1部分:总则GB/T18742.1-2002《冷热水用聚丙烯管道系统》第2部分:管材 GB/T18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统》第3部分:管件GB/T18742.3-2002《铝塑复合压力管》第1部分:铝管搭接焊式铝塑管GB/T18997.1-2003《
  • 地暖管破损,开发商地暖施工是否符合标准要求
         遇到棘手问题,家里地暖管破损,导致漏水,把地板泡坏了,开发商与装修方互相推脱,地暖还在两年保修期之内,请问开发商的地暖铺设是否符合标准要求,如果不符合,是哪些方面不符合,不符合的标准是什么?图片是地暖管破损的位置,破损处位于厨房和客厅的过门石之间,破损的地暖管下方还交叉着一个管子。
  • 我们公司地暖主材的标准配置,大家都来讨论一下吧!
    A 三通混水形式地板采暖系统(区域温控,可提供120m2采暖)1 分水器 6687*5 1对 3-8支路,更大路数需要拼装 2 末端堵头 599473 2只 分水器尾件 3 排气阀 59575 2只 接口3/8 4 泄水阀 538400 2只 接口1/2 5 管夹子 658100 1对 6 塑料管接头 680524 支路数*2 接口3/4配 12/16管道 680564(配16/20管道用) 7 三通混水阀 521500 1只 接口3/4 KV=2.6m3/h 恒温混水组件 8 抗冷凝平衡阀 432402 1只 接口1/2 9 水泵 UPS15-60 1台 或UPS25-80 10 墙面温控器 620100C 1只 液晶屏幕,周编程,一天4时段温度设定 11 区域三通阀 677050 1只 12 热电阀 656102 1只 13 分水器箱体 1只 长度600 、800 、1000 mm 三种规格
  • 地暖如何使用可以更节能
    使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
  • 请教各位朋友-----地暖
    家里准备装修,,想用大金的中央空调及地暖,,但对地暖的了解比较少,不知道如何选择?朋友们能否给些建议我,,不甚感谢!!有些单位和我讲用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
  • 关于库区清理的标准与费用
    水电站中,水库淹没区清理,库区面积6000平米,其中有杨树500棵,灌木未计。先施工单位报价灌木每株5元,估计约4000株,但现场灌木根茎较多无法清点。请问库区清理中的灌木一般用面积来计量还是按株,库区清理中的树木是否要全部清理掉?
  • 标准发展及展望---黄小坤
    标准发展及展望---黄小坤
  • 地暖的温度可以调节到多少度
    在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
  • 关于地暖清洗的相关问题~~~
    关于地暖清洗的相关问题~~~
    问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
标准地暖
标准地暖专题,为您提供标准地暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与标准地暖 相关的专业交流讨论,更多标准地暖相关内容请访问
相关热门专题
地暖自己安装
地暖立管
