  • 求助关于地暖立管系统分区讨论
    地暖立管系统分区讨论小区有17层的3栋,12层的3栋,6层的3栋,共约8万平方,怎么分比较合适?我是12层以下设低区,12层以上为高区,立管阀门16公斤,立管设设了波纹补偿,从一个换热站出来,有老师傅说还要在低区安加压阀,有必要安装减压阀?
  • 地暖的共用立管是否异程优于同程
    哎呀,某位老兄说我在考虑地暖系统共用立管水利平衡时,认为异程式系统优于同程式系统是不对的,因为没有考虑动压头的影响,恳请各位问一下:1、动压头为何物;2、理论计算是要考虑吗
  • 地暖采暖时立管管径的确定问题
    请问,地暖采暖时,立管的管径是先通过热负荷计算出流量再查水力计算表,但是水力计算表要求的供回水温度分别是95和70,能用于地暖的低温水水力计算吗?本人是甲方,对设计不是很清楚,各位高手不要见笑,谢谢作答。
  • 【求助】地暖立管分支管大小和安装等问题请教,谢谢
    大家好,我是一个地暖上的新手,刚刚百度到这个论坛,之前所干的活都是直接管道到家,我管铺分水器以下的地暖就行,但是昨天接到一个工程,要求我还要铺设室内的支管和分支管,甲方只把主管道铺设到房子外面的地沟里,然后由我自己设计铺设房间里的管道,详细见附件,还有一点,甲方没有里面的管道铺设图纸。说明:1、该楼层为三层,二、三层面积20mX56m,一层为20mX56m,共两栋,所以2、3楼和另外一栋是相连的,面积也大一点。2、房子外面的主管道我不管,但是我可以提意见要求多大的管道,各位建议我用多大的管道?3、1栋和2栋,分开主管道,不合在一起,也就是说计划他们是两套系统。4、主管道前段我装上两个过滤器。现在我的问题如下:1、我的立管用多大??我考虑用铝塑PPR,75的可以吗??会不会不够大??2、按17平方每路分水器计算,一层需要1120/17=65路分水器,用8路的,就用8套分水器是否合理???(卫生间铺半间,我觉得64应该够用)这是我的想法,请大家提提意见。3、从立管出去的支管(支管我想从中间的
  • 请教:地暖水力计算中立管管径如何确定!!
    其实这个问题,也是昨天刚发现的!因为现在基本上都是节能建筑,通过计算所得的热负荷比较小,我们这里热指标计算值也就30左右,但是如果按这个负荷布置地热盘管,间距太大,所以施工图中,盘管间距都是经验值,应当说这个经验值比较可靠,毕竟是多年的设计及使用成果的总结!!不过间距的计算值与实际值的不同,正是问题的根本!表现在每个小系统(分集水器)的热负荷如何计算?1.盘管的散热量如何计算,是按所布盘管的间距,计算其理论散热量?2.按经验热指标,以面积大小估算?
  • 商铺地暖,立管、分水器明装,二者如何连接
    如题,现有一商铺,立管明装,分集水器明装,立管与分集水器间连接部分无埋地,该如何连接?钢管+钢塑接头+塑铝稳态管+分集水器?附图,请各位指教另:审图提出分集水器旁通管需标注管径,不知道这个有什么要求没?与分集水器进出水管管径相同好,还是小些好?
  • 要怎么才能标注上这个立管
    要怎么才能标注上这个立管
    在立管很接近时,要怎么才能标注上立管,用【立管标注】标注立管,但在选择好立管标注,就会把离它很近的立管标注改了。见图。
  • 求助高手:天正地暖 分水器 连接干立管。。。
    求助高手:天正地暖 分水器 连接干立管。。。 有木有办法 像连接散热器一样 快速连接分水器和干管和立管?求指点!!!!!快速连接,而且立体图也正确识别哦~~我用的天正暖通 8.5 画图哦
  • 住宅地暖管道井内立管至户内分集水器之间管道问题
    请问,住宅地暖管道井内立管至户内分集水器之间的管道,各位是明装还是垫层内暗装? 暗装的话, 地暖规范不允许有接头,如果外径De32的话,很难说能一根管直接通过去啊,我问过我们这一些施工的,现场也看过一些,都有热熔弯头。 明装的话就是不美观,我们这的习惯,好像很少明装。
  • 关于地暖的优点的研究与分析
    地暖的优点地暖的优点 ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约
  • 关于地暖的使用方法的分析
    1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
  • 关于地暖设计与施工的问题!
    1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
  • 在立管上添加阀门的问题
    跪求,在线等,为什么在立管上添加电动蝶阀或者是变径的时候,管路上不显示。但是系统图上却显示。因为不显示,多添加的也删除不掉。像截图这样,只显示了手动蝶阀和止回阀。
  • 地暖"心脏"的好坏如何分辨
    地暖分水器作为地暖系统中的重要装置,在地暖工作的时起着连接采暖主干供水管和回水管的作用,作为地暖系统中的重要配件在挑选购买的时候一定要注意这些设备的材质以及制作工艺等。  地暖分水器要符合安装使用需要   选择地暖分水器的时候首先要注意符合实际的安装使用需要,现在分水器主要可以分为不锈钢、铜以及其他的合成材料,这些材料的特点以及功用都有非常大的不同, 价格也有很大的差距。 分水器的结构也分为组装式和焊接式等多种类型,这些不同类型的分水器在安装使用的时候因为构造的不同也会产生不同的效果,一定要在购买的时候注意挑选合适的制作材质以及类型的分水器来安装使用。   地暖分水器的制作材质要好   地暖分水器因为在工作的时候需要承受一定的压力强度,因此对于制作材质有非常高的要求,制作材质的含铜量需要符合国家的标准,才可以保证在安装使用的时候不会发生质量问题。还有就是要注意挑选抗腐蚀性能和抗氧化性能的材质,分水
  • 地暖如何使用可以更节能
    使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
  • 关于地暖设计中一些疑问!
    刚刚接触了一个住宅地暖设计项目,设计中遇到了很多不太明白的细节问题,现发帖求助下1 规范上说各环路之间的长度应尽量接近,为了水力平衡。 我从网上下载的一部分地暖图纸,有些图纸上的环路长度差的很多,有些地暖系统中,某一环路带的是卫生间的散热器, 不知道这种情况下,系统还会不会平衡,仅仅依靠分集水器处的球阀调节,可以使各个环路平衡吗?2. 不知道大家画完盘管之后,会不会校核盘管的散热量是否满足房间所需热负荷的要求?
  • 请教各位朋友-----地暖
    家里准备装修,,想用大金的中央空调及地暖,,但对地暖的了解比较少,不知道如何选择?朋友们能否给些建议我,,不甚感谢!!有些单位和我讲用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
  • 关于地暖清洗的相关问题~~~
    关于地暖清洗的相关问题~~~
    问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
  • 关于电地暖的几个问题~~
    我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
地暖立管
地暖立管专题,为您提供地暖立管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖立管 相关的专业交流讨论,更多地暖立管相关内容请访问
相关热门专题
标准地暖
铺地暖的步骤
