现在安装水地暖的人越来越多,水地暖的优势也被很多人看好,那么,问题就来了,到底是安装暖气好还是安装水地暖好呢?让广大的业主在安装的时候会很纠结,不能说它们那个好那个不好,只能说它们的采暖方式不同,也要根据业主自己的喜好和居家环境所选择,那么两者到底有何不同呢,下面就由小编根据自身的实践经验来给大家详细解答一下。(长沙地暖暖气片安装咨询13973127998)1、舒适度不同暖气属于对流采暖方式,加热后头部热脚底凉,从健康学角度分析不利于养生。而水地暖则是以低温热水辐射,从地下向外传递热量。热量由下而上传递,地暖取暖时空间内部同一层面温度均匀,温差较小,舒适度极佳。2.而暖气片终端散热,带动室温,室内温度不均匀,舒适性要较差一些;3、空间利用率不同空间利用对新房装修业主而言也是比较关心的话题。安装暖气时室内会存在大量暖气片及其管线,不利于室内空间的利用。相比暖气、地暖安装时室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积,同时室内美观整洁,但地暖占用一定的层高,不适宜二次装修。
1.尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板。木地板热稳定性要好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形;地板尺寸易薄不易厚、易窄不易宽,以利于抗变形和利传导的要求;地板选的垫层不易过厚,要利于热交换和传导。一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤而释放更多污染物而危害你的身体健康。 2.地板上尽量不做大面积的饰物(如地毯等)。不安放无腿的家具,以免减少有效散热面积以及热空气流动而导致热效应减弱。 3.地板不摆放普通泡沫及塑料制品。因为这些物品导热性差,容易造成热聚集,在长期高温的作用下容易产生有害气体,危害居居住者的健康。
【课程主题】教大家如何正确安装水地暖一、安装前的准备工作开始正式施工前,安装公司需要先对地面找平层进行全面的检验,和业主交接好现场,确定温控器、分集水器、壁挂炉以及壁挂炉烟道孔
壁挂炉: 作用:风行欧洲近百年的供热产品,它具有强大的家庭供暖和中央热水功能,能够满足多居室的采暖需求,各个房间可以根据需求随意设定舒适温度,并且能够提供大流量恒温卫生热水。 特点:燃气壁挂炉供暖供热系统具有一次性投入不大、节省空间、运行费用低、操作简便舒适安全环保节能维护方便等特点。它是一种个性化的家庭独立采暖热输出设备,其具有供暖及供热水两种功能。
安装地暖是一项较为复杂的系统工程,无论是锅炉系统、管路系统还是控制系统的安装都会影响地暖系统。分集水器作为地暖的重要组件之一,它的安装对于整个地暖系统也有重大影响,安装不好很可能造成地暖后期采暖冷热不均,所以地暖分集水器的安装不能马虎,那么水地暖分集水器安装有什么要求呢?水地暖分集水器安装-分集水器概念分集水器是指在地暖系统中,用于连接采暖主干供水管和回水管的装置。分为分水器和集水器两部分。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置。集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。水地暖分集水器安装-分集水器安装要求 1.分配器安装在墙壁和专用箱内,住宅一般安装在厨房间; 2.集水器下面阀门距离地板30㎝以上处,水平安装; 3.供水阀门安装在分水器前面,回水阀门安装在集水器后面; 4.过滤器安装在分水器的前面; 5.分配器连接顺序:连在供水干管—锁闭阀—过滤器—
地暖是国际公认最舒适的采暖方式 ,它利用以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。它的安装是决定其舒适性的主要要素,如果安装到位能给用户暖从脚起,冬暖如春的舒适享受。 壁挂炉是地暖的热源设备,负责提供热量,还可以提供生活热水 水地暖
众所周知,水地暖是舒适性最高的采暖设备,它是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。那地暖是由哪些部件组合安装而成的呢? 地暖管示意图-地暖是一管成型,所以在后期出现漏水的可能性极小 地暖盘管示意图-它是地暖系统散发热量的部分
作为近几年比较流行的采暖方式,水地暖以其舒适、温暖、节能的特性受到很多用户的青睐。一般来说,水地暖的使用寿命长达50年,与建筑寿命相当。但是, 由于水地暖属于隐蔽工程,所以安装铺设工程就显得很重要了,一旦施工出现问题,不仅缩短使用寿命,更会严重影响用户的舒适度。 水地暖安装注意事项 1.地下千万不要埋接头 如今地暖火了,很多人都争相抢“一杯羹”,其中不乏一些不负责任的地暖游击队。他们在安装时为了节省材料把剩下不够一个环路的管子连接起来,给用户带来了很大的风险。一旦漏水,不仅影响用户的日常生活,给用户带来一定的财产损失,而且维修起来相当麻烦。木地板还好些,如果是地板砖的话还要凿地板,得不偿失。 2.材料计划要精确 <
分集水器是水地暖系统不可或缺的控制装置,分为分水器和集水器,分水器用于连接各路供水管作配水用,集水器用于连接各路回水管作汇水用。安装中,一定要遵循分集水器的安装要求,不能将供水管和回水管安反了,否则会导致水管堵塞。 分集水器的安装要求: 1.分配器安装在墙壁和专用箱内,住宅一般安装在厨房间; 2.集水器下面阀门距离地板30㎝以上处,水平安装; 3.供水阀门安装在分水器前面,回水阀门安装在集水器后面; 4.过滤器安装在分水器的前面; 5.分配器连接顺序:连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通(温度、压力表、接口)—分水器(上杠)—地热管—集水器(下杠)—球阀—连在回水干管。 以上就是地暖分集水器安装要求了,分集水器看似不起眼,却起着不可或缺的作用,所以在安装时要慎重严谨。其实地暖系统每一个安装细节要严格把关,才能保证地暖系统的长久运行。
对于没有安装过地暖的朋友来说,地暖要怎么安装以及其相关问题都不是很了解,尤其是地暖安装的工期特别让人关注。下面惠驰小编给你们介绍一下水地暖的安装工期是怎样的? 地暖通常是由四个部分组成的,一是主设备,二是主管,三是地暖铺装,四是地暖智能温控系统,地暖的工期主要就取决于这些环节的施工进度。 地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行,也可以和水装修、强弱电系统改造结合进行。 简单控制的120㎡左右的平层房屋,地板采暖施工工期为2~3天,回填层涵养期根据季节不同所需时间会有所差别;对于控制系统要求较高的跃层户型,工期需要一周左右,回填层涵养期根据季节不同所需
随着地暖的普及,越来越多的家庭已经开始享受地暖带来的健康舒适生活。水地暖作为目前市场上众多地暖种类之一,依靠稳定的采暖系统,多模式生活热水供应,满足了不同年龄层次用户的个性化需求,受到广大用户的青睐。那么水地暖安装流程是什么样的呢?下面就让我们来看一下。 水地暖的安装流程一-安装前检验 施工前,安装公司应先对地面找平层进行检验,并与业主交接现场,确定温控器、分集水器、壁挂炉以及壁挂炉烟道孔等的位置。同时设置好需要预留的尺寸和大小,方便安装公司走管布线。 水地暖的安装流程二-安装水地暖分集水器 将分集水器按预先划定的位置靠体安装,安装做到平直、牢固。壁挂炉及壁挂炉主管定位并确定烟道位置。用箱体遮盖的地暖分集水器 水地暖的安装流程三-铺设保温板 根据实际尺寸裁切保温板,进行铺设,铺设时要为管道留出空挡。供暖材料包括热源(壁挂炉)、散热末端(暖气片)、管件管材和温控系统。在铺设保温板过程中应保证现场干净整齐,保温
水地暖作为目前最为舒适的采暖方式。当然,在安装施工过程中也是毫不逊色。 其次,在老安装工头中,也常提到“三分产品。七分安装”这个说法,水地暖跟中央空调一样,前期工艺的好坏直接影响后期使用,在售后服务这块也相对存在巨大的问题。除非你想后期把你的地板都撬开重新铺管! 究竟,存在这样的问题是否普遍? 答案是极少!水地暖安装都必须经过严格施工规范和标准施工流程进行,对于施工方来说,都经过严格的考核训练,以防造成后期的诸多不便。一般来说,水地暖安装共有以下几大步骤:
水地暖和电地暖的初投资成本,后期使用费用,维护费用。重庆地区装哪个地暖合适。水地暖用壁挂炉。另外电地暖又有电缆发热、电膜红外线的等,,他们有什么区别??谢谢。。
地暖一直遵循中医所提倡的“温足而凉顶”的理想采暖概念,采暖过程主要通过自下而上的温度传递,温暖由脚自然而生,是家庭采暖的最佳方案。
1、实木地板为什么不适合水地暖使用? 实木地板厚度一般比其他木地板厚,其热阻较大,将影响传热效果。实木地板含水率有一定要求,易受室内环境影响易产生热胀冷缩,更容易产生瓢、扭、弯、裂,会影响实木地板的使用寿命。安装时需要打龙骨,容易破坏地下管材,同时龙骨易变形更易引起实木地板形变。
很多业主做水地暖都会担心一个管道结垢的问题,水地暖很容易结垢吗,下面讨论一下。 在一般情况下地暖管不会结垢,原因是什么呢? 1、内壁光滑有伸缩性:地暖的管材是有张力伸缩性的,而且地暖管内壁非常光滑,水垢根本没有办法吸附到管材内壁,水垢是硬的,管子是伸缩光滑的所以它结不上,就像牙齿结垢嘴皮不结垢的原理一样啊,水垢只能在硬质物体上结垢 2、地暖水温不高:地暖的水是一直在管道里面的,但是地暖系统的水温在55°左右,离易接水垢的90°以上高温还差很多。例:我们平时常见的电热淋浴器的水温最高设在85°左右,一是为了安全(瞬间不易烫伤),二是为了防止水垢(通常在产品说明书内都有解释) 3、水量很少封闭运行:地暖管道内的系统水量是很少的,且整个系统为封闭运行,所以管道有无抗氧气渗入才是关键。如果有氧气渗入,在温水中容易滋生细菌等,长期运行后会在管路的各个转接口结垢,影响系统运行的效率,增加能耗,因此管道的抗渗氧性能、是否易清洁、换水才是重要的。 地暖管水垢问题解决办法 地暖有50年
水地暖的构成部件都有哪些 1、水地暖热源:如果为集中式的供暖,配装水地暖能够节省下热源的开支,若为独立式的采暖,配装水地暖就应去选用一款锅炉燃烧加热的地暖管里的水。现在的燃气壁挂炉拥有单采暖的,同时还存在采暖及生活热水2类用途的。 2、地暖主管:假如集中式的供暖地暖,其所涉及到的主管道即为房外管道联接分水器的那一段主管:假如是单层的独立式采暖的房子配装地暖,主管使用得比较少。主管的管材为镀锌和PPR管。 3、分水器:分水器的作用通常是对地暖系统里的水的流量进行调控,它的系统包括分水器、集水器、排气泄水设置、支路阀门及联接部件等。其可以称得上是地暖系统的心脏,整套地暖系统的热水是依靠分集水装置将其匀称地分配至每一支路里,在地暖管里进行循环之后,其会聚集到一起,在水泵的水力作用下,其还会再次进行分配来确保整一采暖系统的安全和正常运作。 4、地暖管:地暖管的类别存在许多种,其有PERT、PB及PEX等材料。一般,集中供暖PB、独立采暖系统使用的PERT管材的性价比最大。ppr管
新年好!大家有了解瑞邦无水地暖的吗?主要通过热源机与室内盘管来实现供热,不知道稳定可靠吗?
地暖 是目前消费者公认为最舒适的采暖方式,在地暖系统中又分为水地暖、电地暖和碳纤维地暖。其实前两个消费者都相对比较舒适,但是说到碳纤维地暖很多朋友都有一个疑问,究竟是一个怎样的采暖方式?下面来讲述一下我对碳纤维地暖的一些了解。 碳纤维地暖的工作原理 碳纤维地暖的工作原理跟电采暖有一些相似点,主要的能量还是以电为主,在电的激发下,通过碳纤维地暖管里面的碳分子团产生“布朗运动”,由碳分子间摩擦产生的热能
水地暖的工作原理-水地暖系统构成 水地暖是以水为流体在管道运行以加热地面的采暖系统,要想明白水地暖的工作原理,首先要知道水地暖的系统构成。水地暖主要由热源设备(通常为壁挂炉)、分集水器、采暖主管道、采暖盘管和温控系统组成。
