1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-10-1 09:06 编辑 “现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。” 地暖的原理:地面辐射供暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚
地暖管路的铺设可以有多种形式,但是它既要保证向房间提供足够的热量,又要满足人们对于舒适感的要求,所以在选择布管形式以及管路间距时根据具体情况而定,不能千篇一律。 螺旋形布管:这种方式通常可以产生均匀的地面温度,并可通过调整管间距来满足局部区域特殊要求,由于采用螺旋形布管时管路只弯曲了90°,材料所受弯曲应力较小,所以我们推荐这种方式。 迂回形布管:这种方式通常产生的温度一端高一端低,而且布管时管路要弯曲180°,材料所受应力较大,所以我们只推荐在较狭小空间内采用。 混合形布管:由于房间结构复杂多样,除上述典型布管方式外,混合形布管方式也经常被采用。
1 原因分析 ①土工布挂设采用带射钉的热塑性圆垫圈进行固定,热塑性圆垫圈与EVA防水板无法焊接,或焊接时烧坏。防水板和热塑性圆垫圈不是同一厂家,材料又是甲供材料。热塑性圆垫圈质量达不到设计的质量要求; ②拆除的中隔壁和临时仰拱工字钢接头没有抹平处理,容易造成防水板损坏; ③焊接二次衬砌钢筋对防水板不进行防护,造成防水板损坏; 2 防治措施 ①热塑性圆垫圈与EVA防水板无法焊接,防水板与土工布之间挂设采用射钉进行固定,射钉处再用防水板采用手持焊枪进行补焊; ②拆除的中隔壁和临时仰拱工字钢接头处,要求采用喷射混凝土或砂浆抹平,平整度用2m靠尺检查,表面平整度允许偏差:侧壁5cm、拱部7cm; ③挂设防水板前,仰拱预埋钢筋采用塑料管套在钢筋头上,防止钢筋头损坏防水板,焊接钢筋时在其周围用石棉水泥板进行遮挡,以免溅出火花烧坏防水板,灌筑二衬混凝土时输送泵管不得直接对着防水板,避免混凝土冲击防水板引起防水板被带滑脱,防水板下滑; ④二次衬砌钢筋绑扎完成后,要从新进行防水板进行复查,发现有损坏现象及时进行修补焊接处理
身为园林行业的一份子,看着公园从一片荒地成长为一座小桥流水、曲径通幽;大气疏朗、湖光山色的大型综合性公园时,备感欣慰。尤其是昨天国庆日,看到熙熙攘攘的游客脸上灿烂的笑容时,心中的自豪感油然而生。作为一名走南闯北的园林人,能在大地上留下一片美丽,能为各地人民创造一份快乐,再累也心甘情愿。 以下为清音公园的简介及建设过程简忆。 清音公园于2010年4月始建,2011年5月落成。 公园之名取“山水有清音,非必丝与竹”之义,寓“园藏胜景,鸟语蝉鸣皆律吕”之意。 公园由新泰市政府委托绿城集团代建。公园占地63万平方米,开池浚流12万余方土而成14万平方米的水系;植乔木90余种1.5万余棵,栽灌木70余种25万余株,铺草坪22万余平方米而成40万平方米的绿茵;用石5万余吨而成7.6万平方米的道路广场;用工2万余人工而成1.4万平方米的房屋建筑。 公园中部为中心游览区,坡地小丘将空间分而不隔,成游憩休闲的良好场所。东边是水上活动区,这里是长河泛舟、滨水垂钓、仰山观水和游船游弋的动感水乡体验之地。公园
为了解各地地热的施工方法,加以规类、比较,特发起此活动,还望各位来之施工一线的朋友,不吝赐教。凡回贴,就有分送!讲得越细 ,分送越多!送分从10分起,上部封顶。
地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
地暖在我们这里已经很普遍,人们感受到了地暖所带来的好处。地暖住户明显比散热器住户室内温度要高,但在高兴之余,问题也接着来了。我们这里原来是区域锅炉供热,地暖住户就是顶层温度不达标,低层超标。去年响应上级精神上了集中供热后,情况依旧。后来用户就请暖通师傅改造管道。原来是三根管道,第一根是上行的热进水管道,到顶层楼道后通过弯曲接第二根下行的热进水管道分别进户,住户出来接第三根回水管道回水。就这样导致顶层用户温度不达标。就现在我所了解改造后的管道连接方式有两种:1.顶层住户私自加循环泵,效果不明显。2.暖通师傅(以四层为例)把三层以上的回水管道去掉,四层住户的进回水分水器接口都接在下行的热进水管道。然后在进回水分水器形成高度差的那节热进水管道上加装阀门,三层以下还接原来的进回水管道。如果关掉阀门让进水先全部进四楼住户地暖管散热后,再流回下行的热进水管道供其他住户热量,顶层用户就温度达标。打开阀门顶层就没有暖气。就这样乱改之后顶层住户能达到温度,低层用户虽说温度降低点,但也不冷。总之,我想知道对于一个单元里左右两面的用户的采暖主管道是
本帖最后由 和尚也爱美 于 2013-10-31 11:49 编辑 人们都知道地采暖是舒适的采暖方式,室内地表温度均匀,室温自下而上散热;不造成污浊空气对流,室
地暖行业的发展是越来越好了,现在好多买了新房的人都选择安装地暖,地暖施工小队可有的忙了,但是忙不怕,咱赚的是钱嘛:lol。下面是施工小队安装地暖的过程,特给大家分享一下。步骤: 一、首先确定锅炉、分水器的安装位置及管路的铺设走向。根据图纸确定锅炉及分水器安装位置,定好需打孔的位置,用笔标出。 二、安装分水器
随着四川、南京、杭州等中国南方地区户式独立采暖系统的广泛应用,在采暖系统施工过程中发现了很多问题,特别是装修过程中地面施工对管造成的二次损坏。今天想和大家分享一下管道的铺设开槽的不规范问题及防止的方法。 地暖系统布管需要在原始地面上进行找平和开槽,而开槽的不规范使得管道在安装过程中出现不规范、管道保温棉无法隐藏、封装困难等等问题。有的暖通公司甚至是铁锤加钻头的人工开凿,越发使得开槽变得非常的不整齐和规范。后期装修公司施工时,如:射钉、重力敲打还会给管路带来二次损伤,为后期地暖的使用留下安全隐患。
水地暖作为一种新兴的家庭采暖方式,已经开始在家庭中得到普及,但是由于需要采取全隐蔽安装,对安装的技术要求也特别的高,一旦出现安装不当,不仅会影响到地暖的后期使用效果,还有可能会砸墙挖地的进行维修。下面小舒就用图片详细介绍地暖铺设流程,看看怎样正确的铺地暖。:lol:lol 地暖铺设流程-平整地面 地暖正式开始铺设之前,要先将室内的地面清理干净,保证地面的平整,排除地面的凹凸和杂物。然后,需要对整个家进行实地的考察,确定壁挂炉以及分集水器的安装位置。 地暖铺设流程-安装主水管 地暖主水管必须使用热水管,可使用PP-R或者铝塑管,严格安装设计图纸走管,安装平直整齐。
地暖系统属隐蔽工程,从安装到验收都有一整套完整的行业规范,因此地暖打压测试是地暖安装过程中最为关键的环节之一。压力合格则表明系统正常,压力不合格则表示地暖系统存在漏水和施工等故障,需要施工人员进行排查及重新打压。完成地暖施工后施工单位必须进行地暖打压试验,以检验是否有漏水现象。
消息来源:中国二冶包头市老北梁棚户区综合管廊工程,全长约6.68公里,建设期一年,运营期19年。此项工程为国家住建部督办重点工程。包头市老北梁综合管廊位于青山路与外环路南侧,双廊结构,青山路综合管廊断面尺寸为7.9米×5.4米,青山路----东北外大街综合管廊断面尺寸为8.8米×5.5米,东北外大街至东河村北路综合管廊断面尺寸为5.9米×5.1米。管廊内纳入热力管道、中水管道、电力、通讯、给水管道等。管廊区位分布图卫星地图一、测量工程
很多地暖用户在老房改造时受制于层高、楼板承重等因素,会优先选择干式地暖。实际上,不管是老房改造还是新房装修,干式地暖都是不错的选择。这样的一种铺设方式,成为很多人的选择,也是因为干式地暖满足各种安装方式的要求。现场铺设后即可安装地面装饰材料,省去传统地暖水泥回填、找平的繁琐工序,无养护期,提高安装质量,缩短工期,省心省力,施工现场干净整洁。那么,干式地暖铺设主要需要哪些问题呢? ①保温层不合格 干式地暖没有回填层,保温层的质量对于其保温效果最为重要。如果厂家使用了劣质保温层或厚度不够的产品,一味降低层高,牺牲了保温层最基本的节能作用,地暖能耗会居高不下。 ②均热层不达标 行业标准《JGJ142-2012》中规定,应采用导热系数不小于237W/(m·k)的材料(
偶然从网上看到的一些图片,外国人做的地暖工程,很简单的系统,大家随便看看吧
偶是个南京MM 刚刚买了套小房子 自己住的 当时在考虑取暖的时候我还真不知道有地暖这么一会事 后来还是听同学说的 现在我把图片发给大家看
当您遇到在地暖安装过程中无法解答的问题时,地暖技术网 http://www.dn368.com 将是您找到问题的知识宝库。 装修过程中,如何有效防止装修公司对地暖系统造成的损害,了解多一些地暖的知识是很有必要的.地暖技术网(http://www.dn368.com)是地暖行业中以地暖技术为主的行业网站,内容包括:地暖施工图纸设计、地暖施工规范、地暖材料的选择、地暖施工工程图片的展示、地暖售后服务等内容。QQ:354947531地暖技术文章:http://www.dn368.com/Article/Index.html地暖博客中心:http://www.dn368.com/space/index.asp地暖产品工程图片展示:http://www.dn368.com/photo/index.html地暖技术文章咨询:http://www.dn368.com/GuestBook/Index.asp
本帖最后由 黑眼圈panda 于 2013-11-12 08:50 编辑 现在大部分伙伴们家里都装上了地暖,而地暖主要有水地暖和电地暖两种:北方采用水暖比较多,南方一般用电暖或者地热地板采暖比较多。下面我给大家分享一下水、电地暖铺设流程及验收规范 ,欢迎指导!
本文主要介绍在建设工程全过程各阶段中为了实现项目管理目标,对工程进行造价管理与控制的作用与方法。建设项目后评价阶段也是工程造价单位参与较少的一个环节,它是对整个项目的一次综合性评价,也是对项目工程造价控制的总结。 全过程造价管理基本定义是:有效地利用专业的、技术的专长与方法去计划和控制资源、造价、利润、风险、并使之贯穿于项目始终。近几年来,在工程造价业务咨询的过程中,全过程造价管理逐渐引起了人们的重视,但目前对于造价管理的理解还只停留在工程预、决算上,从而使工程造价管理缺乏全面而系统的定位,缺乏全方位动态管理。 建设项目全过程造价控制一般分为事前,事中、事后三阶段控制,即在投资决策阶段,设计阶段,建设项目承发包阶段及施工阶段,竣工和后评价阶段,把建设工程造价的发生控制在批准的造价限额内,以保证项目管理目标的实现,并合理使用人力、物力、财力,取得较好的投资效益和社会效益,下面就工程造价咨询单位参与建设工程全过程造价管理阐述一下自己的观点。 一、项目决策阶段 投资决策阶段的工程造价控制对全过程造价控制具
