最近就地暖中的反射膜,是否有必要,自己产生了一些疑问。1)那些对可见光有反射能力的材料,在黑暗里,无可见光的情况下,是无反谢的。2)光是电磁波,大家所感知道的热,也是红外线所造成的,是周长稍长的电磁波,3)红外线在空气中是以电磁波型式传递热量,并被人感受。那它在固体内也是以电磁波形式传播的吗?4)这些反射膜在埋入混凝土内是否还能保持原来的反射性能。5)反射膜的反射能力是有选择性的,这种膜对红外线的反射能力有多大?6)反射膜中的铝箔是热的量导体,是不是对于使地面温度场变得均匀更有利呢?
耦合罐(去耦罐)在壁挂炉采暖系统中主要的作用是增加小型热源水系统的水容量和保证系统循环的稳定,除此之外,耦合罐还有以下功能和优点 1.流量去耦,耦合罐(去耦罐)可以放大壁挂炉的流量。 2.当二次系统流量较小时,可以减少壁挂炉主机的频繁启停次数,当然不得不说这个功能没有水箱好。 3.缓冲:缓冲功能即安装耦合罐能够平衡系统压力,均衡调节水流量,延长系统的使用寿命。系统中的循环水由“向末端冲击转化为向末端平行推送”,也就是系统中水流的冲击压力完全被耦合罐(去耦罐)吸收后,均匀向末端管路平行推送,能有效防止因水流瞬间冲击产生的高压和高温膨胀产生采暖管路的炸裂现象。另外还能够将主机循环系统和末端采暖循环系统相对独立运行、分开控制,两路制热互不干扰,再加上合理的设置补水/回水口,系统的采暖连续性更强,供热温度均衡,不会因温控区位差异大而造成过热的现象。 4.系统运行稳定,利用耦合罐将系统分为热源侧和负荷侧,让负荷侧的变化对主机的干扰降低到最小,大大提高了系统的运行稳定性。同时二次系统的设计,为实现系统的变流量控制提供了条件,也为系统提供了更大的节能空间
空调马甲 经过一年多的研究,浙师大工学院鄂世举教授及其团队最近成功研制出了一种新型空调节能装置它为中央空调的外机精心“缝制”了一件节能环保“马甲”,穿上它,最大节能可达40%,还能延长中央空调寿命,并相应减少了二氧化碳的排放。 这款“马甲”的创意来源于鄂世举与朋友的一次闲聊。朋友向他诉苦:每到夏天,单位里的中央空调不仅耗电量大,有时还会因高温导致空调自动断电,他们不得不轮流加班进行现场监控。朋友的抱怨引起了鄂世举的注意,为什么不能让空调“穿”上环保“马甲”? 我国作为世界第三大空调市场,在用电量大的夏季,近一半的电被空调消耗,尤其大功率的中央空调对电网峰值负荷的冲击最为严重。目前中央空调因缺少节能装置,存在耗能大、排放废热高的缺陷。当环境温度过高时,中央空调的压缩机频繁启动并超负荷运行,最终压缩机过载使得电源自动关闭。 能否研制一种节能装置,帮助中央空调攻克这一难题,让其在低负荷下高效运行呢? 鄂世举组建团队,开始忙碌起来。查找资料、设计电路、反复试验……终于,经过一年多努力,水冷式空调节能装置诞生
小区原来是暖气片的,现在家里想改地暖,但水温太高,施工的说把近户的回水管接到地暖的供水管上,近户的供水接回水上,这样行吗?不行的话怎么办
地暖六层:地面层、找平层、防水层、填充层、绝热层、防潮层 (1)、地面层:建筑地面直接承受各种物理和化学作用的表面层。 (2)、找平层:在填充层或结构层上进行抹平的构造层。 (3)、防水层:防止地面上水、气渗透的构造层。 (4)、填充层:设置在楼板基面上埋置加热管用的构造层,用以保护设备并使地面温度均匀。 (5)、绝热层:用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。 (6)、防潮层:防止建筑地基或楼层地面下湿气透过地面的构造层。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-12 22:55 编辑 图中,1 是什么?2 是什么?
接分集水器之前的进户管间距有没特别要求?如果地暖间距200,这个是否也200?这部分管是不是也可以利用它散热,这样地暖管可以节省些长度?谢谢大家解答!
红色圈的水管有什么用
许多朋友都比较青睐电地暖,因为从单价上讲,电比燃气更便宜,而且电能更清洁,使用的时候更没有水暖的漏水隐患。下面我们一起来看看电地暖的优缺点。
各位高手,什么是涡轮泵啊? 主要用在什么方面?我对泵实在不怎么了解,有没有什么办法及资料让我短期速成一下呢? 不要骂我,可怜一下新同行
报名考试的通迅地址有什么用?因公司准备搬迁,就写了家庭地址。后来打印出来发现通迅地址是和公司名称在一栏,应为公司地址。报名已审核通过,无法网上修改。不改的话是否会有影响?
这是我本网站看到的图片求详细解释止水螺杆以及那个洞有什么用 !还有止水钢板有什么用!
防火包防火包外层采用由编织紧密,经特殊处理耐用的玻璃纤维布制成袋状,内部填充特种耐火、隔热材料和膨胀材料,防火包具有不燃性,耐火极限可达4小时以上,在较高温度下膨胀和凝固。形成一种隔热、隔烟的密封,且防火抗潮性好,不含石棉等有毒物成份。主要技术性能已达到国外同类产品的先进水平,防火包可有效地用于发电厂、工矿企业、高层建筑、石化等电缆贯穿孔洞处作防火封堵,特别适用于需经常更换或增减电缆的场合或施工工程中暂时性的防火措施。 产品规格: 长度mm 宽度mm 厚度mm 重量g 400 280 40 1500 320 180 35 720 250 150 25 400 200 150 20 250 应用范围: 适用于电力、电信、邮政、化工、工矿、企业、建筑当中,电缆、油管、风管、气管、金属管道等贯穿物穿过隔墙或隔层时所形成的空洞的封堵。可阻止火焰蔓延,特别适用于经常更换电缆的重要部位。
在CAD中有这样一个命令:分解命令,快捷键为X。那么这个分解命令具体有什么用呢?在编辑图形的时候有什么便捷的时候呢? 问题:将下面图形分解成两个单独的对象
ABR池是什么池子,有什么用,以前怎么没有听说过
Pictures123.jpg' />这是小女子家里的。本人还在大学学习中,不是很明白,特请教,谢!!![ 本帖最后由 kyboye 于 2009-3-5 14:35 编辑 ]
在建筑行业中,我们会用到很多的涂料,有防水涂料、防火涂料、防腐涂料、防霉涂料、防虫涂料、助锈涂料和防结露涂料。那么聚氨酯涂料是什么呢?有什么用途?聚氨酯涂料是什么聚氨酯涂料是现在建筑行业中最常见的一种涂料,分为双组分和单组份聚氨酯涂料。一、双组分聚氨酯涂料双组分聚氨酯涂料一般是由异氰酸酯预聚物和含羟基树脂两部分组成,称为固化剂组分和主剂组分。按不同的种类分为丙烯酸聚氨酯、醇酸聚氨酯、聚酯聚氨酯、聚醚聚氨酯、环氧聚氨酯等品种。这类涂料的应用很广泛,品种也很多。双组分聚氨酯涂料具有良好的机械性能,是很有发展前途的一类品种。应用方向双组分聚氨酯涂料主要可以应用在木器涂料、汽车修补涂料、防腐涂料、地坪涂料、电子涂料、特种涂料等。缺点双组分聚氨酯涂料的缺点是施工工序复杂,对施工环境要求很高,漆膜容易产生弊病。二、单组分聚氨酯涂料单组分聚氨酯涂料主要有氨酯油涂料、潮气固化聚氨酯涂料、封闭型聚氨酯涂料等品种。应用方向单组分聚氨酯涂料的应用面不如双组分涂料广,主要用于地板涂
相关热门专题
