  • 水管打压标准以及试验步骤
     家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之
  • 室内水管打压标准有哪些
    室内在安装水管时,需要符合打压的标准,否则会影响它的使用效果。那室内水管打压标准有哪些?PChouse带大家一起来了解下吧。水管打压标准如下:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3——1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
  • 沈阳金德地热安装协会材料标准及报价
    一.保温棉报价1. 金德地热管(管体带有"金德地热安装协会专用"标识字样)2.金德分水器3.金德过滤器4.金德阀门5.金德活节6.金德对丝7.保温棉(带有"金德地热安装协会专用"标识字样,镀铝膜无掉色现象0.5cm厚度,高密度不透光)8.钢网(直径1.8mm)以上材料标准58元/平米(5楼以下含5楼)5楼以上每层每平米加1元(电梯楼除外)
  • 水管打压标准需要多长时间
    家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,水管打压标准需要多久时间呢?接下来,且听PChouse细细说来。水管打压标准多长时间:试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa(6公斤)。升压至规定试验压力后,稳压1h,观察压力表看压力是否掉压,判断有无漏水现象。补压至规定试验压力值,30min内的压降不超过0.05Mpa(0.5公斤)为合格。水管打压标准是多少:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压;4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严
  • 合格标准什么时候能出啊?
    虽然知道应该和往年一样,但是不出合格标准还是有点不放心,不知道什么时候能出呢?
  • 请教各位?关于地热的问题?
    想建三,四千平方的花坛群,因为需要时花花坛,冬天也能观花,保持植物常绿,这就需要提高地温,请教有哪位可以帮忙啊,有没有这方面的技术的啊?
  • 关于一些标准名词的讨论!
    现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
  • 关于基础考试的通过标准!
    看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
  • 关于专业考试的标准汇编
    请问各位通过专业考试的达人,考试时用的标准汇编买那个版本的比较好啊。感觉现在市面上的没有一本是能包括所有那些标准的,甚至只包括那些主要标准的都没有。不知道大家用的都是哪个版本啊,还是去买单行本。还有那几本手册是不是都要买呢?望各位达人不吝赐教。
  • 电缆的种类及其选型标准
    (1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类:1.裸电线2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆(2)常用电缆类型及其选型标准电线型号中:字母B表示布电线;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 ①BV
  • 暖通--------制图标准
    暖通制图标准
  • 关于灯具色温以及显色的标准
    对于灯具的色温(CCT)和显色性(CRI)一直有个问题搞不懂。我知道某灯具的CRI确定方式是把一组标准色(好像一般是8个,可以更多)放在它和一个标准光源下对比,然后通过计算的出。问题是那个所谓的“标准光源”是什么意思?比如一个色温是4000K的荧光灯,那么标准光源是按色温“4000K”算,还是按灯的类型“荧光灯”算?
  • 今年什么时候出合格标准啊
    看到中国人事考试网上很多别的考试的合格标准都出的比以前早,勘察设计的是不是也会提前出啊。 这个合格标准每年都一样,但还不跟分数一起公布,效率简直太低下了
  • 水电改造应遵循什么标准
    水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。接下来,小编给大家收集了水电改造过程中的注意事项,希望大家在装修中能够起到帮助。
  • 关于渠堤的施工碾压标准
    请问,渠道的渠堤施工碾压标准应该是按堤防工程施工碾压标准执行,还是按土石坝的碾压标准执行,欢迎各位专家各抒己见,给予建议。
  • 地热低区是否可以改高区????
    我家是17层楼,住在5层,供暖后地热低区不热,高区热,热力处理后说实在不行就在我家改成高区供热,我想问,我家的5楼能承受住高区地热的压力吗?会不会把地热管拱破把楼下淹了?大神指点一下
  • 新到一份标准跟大家分享!
    《T-CHTS10045-2021公路货运车辆超限超载动态监测系统技术要求》刚发布,跟大家分享
地热打压标准
地热打压标准专题,为您提供地热打压标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热打压标准 相关的专业交流讨论,更多地热打压标准相关内容请访问
相关热门专题
地暖混凝土
地暖和暖气片哪个好
