我说的标题指的是一般形式的,当然地暖的间距和管长都对阻力有影响,而散热器一般的一组有五六片组成,按一般形式同样散热量,哪个需要的阻力大些,平时怎么样二者替代计算?谢谢各位了!
目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
看了很多关于地暖的文章,都说地暖好,而且造价便宜可是在实际运用当中,好像确实是地暖贵一些阿,怎么回事呢?各位大侠帮我分析一下阿
目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装? 我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度.. 而现在很郁闷的是:: 在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
手上有一个小别墅.我是打算全地暖的,业主想在厕所加散热片,好挂挂毛巾.有谁有这样的案列?发给我参考下.我的信箱cc810627@163.com
很多人清洗空调,以为只要把空调过滤网罩洗一下就行了。专家近日提醒,其实,空调散热片才是污染的“罪魁祸首”,需要定期进行清洁消毒。日前,由卫生部新闻宣传中心主办的“清除家居健康隐患”系列科普教育活动来到南京。活动现场公布的一项针对京沪深居民家用空调的调查显示,88%的空调散热片细菌总数超标,检出细菌最高达每厘米9万个,平均数亦达到每厘米3866个,超过标准近40倍。主要藏匿菌种有霉菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌等。专家指出,市民清洗空调时,一般只拆卸清洗过滤网罩,很少顾及散热片,这样的清洁其实没起到多大作用。空调散热片不可拆卸,靠湿布擦拭、刷子刷等手段不太容易
中央空调三伏天,不管是写字楼里的上班族,还是在家里避暑的宅男宅女,没啥都不能没空调。当你坐在空调房里享受清凉时,可知空调污染正在悄悄临近?而这污染很可能就来自经常被人忽略的空调散热片。 壁挂式空调的散热片在过滤网后面,由很多块金属片密集排列组成。由于散热片是空气在空调中的必经之地,空气中的灰尘、污垢不断积累在散热片上,再加上空调冷凝水造成的潮湿环境和空调运转时适宜的温度,导致病菌大量繁殖,成为病菌滋生的温床。 三步赶走散热片污染 掌握清洗空调散热片的方法很重要。因为空调散热片不可拆卸,而且由于其结构的特殊性,仅靠湿布擦拭、刷子清洁等手段是没有用的,而且还容易损坏散热片。 对于家庭常用的壁挂空调的散热片,他给出了以下“排污”步骤: 第一步,关闭电源,取下过滤网,露出散热片。 第二步,用手上下摇匀空调消毒剂,并均匀喷洒于散热片表面。 第三步,过15~20分钟打开空调,开启制冷按钮,散热片内污水会自动通过管道排出。 空调专家建议,散热片清洗
系统是三层楼,明装散热片,主管支管的管径都是20.11组散热片,三楼的最后两个散热片在使用一周后都会变凉,每次去调试下后会热起来,单不能持久,现在怀疑是主管的管径不够,需要换成25的,这样换队吗?求教大神
一、地暖和暖气片各有优缺点
我手头有个地暖方案,客户要求用干式地暖。湿式、干式地暖的优、缺点我基本知道。但在散热量的还是按规范选择吗? 目前市面上买的都是在挤塑板上开槽,把管子铺在槽内,槽内有铺铝板的,据说还有厚度要求,也有不铺的。我认为地暖靠传导、辐射。但管子镶在槽内传导、辐射的面积都小了,就象用了小一号的管子,散热量应该会不同。有铝板的还好理解。但没有铝板肯定不行。大家认为任何?这两者价格差别很大啊!
27层的住宅,如考虑热压和风压作用,各层的负荷不一样?上面的负荷比下面的小很多。比如2层和26层,虽然同属于标准层,但26层的负荷小很多。大家在配散热器片数时,会有区别吗?
一直以来一个问题困扰着我就是,住宅里面卫生间面积一般较小,其所布置的地暖管不足以满足卫生间温度要求,所以考虑卫生间采用暖气片单独供暖的方式,问题是卫生间暖气片供回水管是从地暖集分水器单独引一路还是就近从卧室引管?还是就不能接地暖系统???哪本规范有明确的规定啊??? 望各位大侠指点一下!
一个园区两栋楼,一栋楼地暖(34/45℃),另一栋楼散热片(50/75℃),市政按散热片(50/75℃),地暖那个怎么办,温度太高,怎么弄
图纸简介: 用于大电流真空断路器内散热片,电流为2500A以上 投稿网友: fxby21092109 上传时间: 2013-07-06
我家是河南周口的,新装阿里斯顿壁挂炉(CLASS EVO24),加散热片,房屋做有保温,离壁挂炉最近的散热片效果比较好,离壁挂炉远的就是凉的,打电话给商家咨询,他们说是把离的最近的的散热片出水阀门关小一点,离的稍微远一点的出水阀门稍微开大一点,这样以此类推,就热了,这样调整之后以前不热的那组散热片是热了,但是只是进水端热,出水端不太热,请问这种情况是系统的普遍问题?还是商家做的系统本身有问题?另外为何没有分集水器呢?是不是没装分集水的原因造成的?
有条件要过暖和的冬天,没条件创造条件也要过上暖和的冬天“。针对集中供暖无法避免的缺点和有可能出现的”不暖“的问题,不少用户提前动手。那么,暖气到底应该放在哪儿?散热片的数量如何计算?材质如何挑选? 别老觉得散热片“碍眼” 使用误区:把暖气放在最靠边的地方 不少人都会在装修时遇到“暖气占道”的硬伤,因此在新房装修或旧屋改造时,会因为散热片的位置“碍眼”,而擅自将其挪走。 其实散热片在房间中的原始位置并非随意摆放,而是有着严格的技术指标和科学依据,这些都是根据房屋朝向、建筑外立面保温性能等客观条件的影响,通过传热系数等指标科学计算而得的。散热片保持在其原始位置和数量的情况下,正常工作是可以保障房间内供暖的。而擅自变更暖气摆放位置,会影响其供热能力。同时专家也提出,更改散热片位置可能会影响到整体散热管道大循环,影响采暖效果,所以不支持家装过程中擅自改变散热器位置。 暖气片数量与朝向及房屋保温有关 消费误区:室内面积决定散热器数量 传统的“一片暖气带热多少平方米”的计算方法,其实并不能作为计算室内需要散热器
我们这边有一商厦,二三四层由于层高原因用散热器采暖,一五六层用地暖,能否共用主管(我们这里供水温度也就是70度左右,比60度高了一些,这边的地暖基本不另建换热站,就是市政管网供水)散热器采暖为水平串联,我想在供回水立管上接分集水器,不知行通不?水力计算算了也不知对错?请高手们指教,谢谢
我家原来是散热器的,水温大概是70度左右,交房时发现甲方没有做垫层(奸商呀),因为水暖管道原来是垫层内暗装,所以均露在现浇楼板上,一气之下决定改地暖。但是不知道我家改地暖对其他使用散热器的住户有无影响,而且因为水温高,是用带混水泵的分集水器呢还是在供回水总管上设置三通恒温阀呢。 大家给个既省钱又实用的方案,谢谢!
有一次 我看到别人的散热器跟地暖混装的系统中,在地暖回水的地方装了个 电磁阀(常闭型) 就这个东西我感到很纳闷..附图 二楼能否有那位兄弟 这个系统搞的很熟的 把你的系统图搞上来我学习学习..搞个说明在上面更好..谢谢了...
