  • 散热片正常配置足够,暖气片上下热不均匀,怎么办啊?
    一个3层别墅,家里装潢好了,后来要安装暖气,我们给他家走的是外墙走法,双保温,但是管路走向出现问题,必须先上3楼后再下来,造成了管路几字型,我们加了自动排气阀,在最高点,装好后调试,房间温度在17度,怎么都上不来,基本所有暖气片上面很烫,而下面不怎么烫,热也热了.150-160平,28KW博市欧洲之星采暖炉,8组暖气片.请教高手指点,如何让室温到18度以上????急!!!!!!!!
  • 空调产品的散热片污染如何排除
    中央空调三伏天,不管是写字楼里的上班族,还是在家里避暑的宅男宅女,没啥都不能没空调。当你坐在空调房里享受清凉时,可知空调污染正在悄悄临近?而这污染很可能就来自经常被人忽略的空调散热片。 壁挂式空调的散热片在过滤网后面,由很多块金属片密集排列组成。由于散热片是空气在空调中的必经之地,空气中的灰尘、污垢不断积累在散热片上,再加上空调冷凝水造成的潮湿环境和空调运转时适宜的温度,导致病菌大量繁殖,成为病菌滋生的温床。 三步赶走散热片污染 掌握清洗空调散热片的方法很重要。因为空调散热片不可拆卸,而且由于其结构的特殊性,仅靠湿布擦拭、刷子清洁等手段是没有用的,而且还容易损坏散热片。 对于家庭常用的壁挂空调的散热片,他给出了以下“排污”步骤: 第一步,关闭电源,取下过滤网,露出散热片。 第二步,用手上下摇匀空调消毒剂,并均匀喷洒于散热片表面。 第三步,过15~20分钟打开空调,开启制冷按钮,散热片内污水会自动通过管道排出。 空调专家建议,散热片清洗
  • 末端散热片慢慢变凉的问题
    系统是三层楼,明装散热片,主管支管的管径都是20.11组散热片,三楼的最后两个散热片在使用一周后都会变凉,每次去调试下后会热起来,单不能持久,现在怀疑是主管的管径不够,需要换成25的,这样换队吗?求教大神
  • 27层的住宅散热片各层一样吗?
    27层的住宅,如考虑热压和风压作用,各层的负荷不一样?上面的负荷比下面的小很多。比如2层和26层,虽然同属于标准层,但26层的负荷小很多。大家在配散热器片数时,会有区别吗?
  • 你知道怎么给散热片清洁消毒吗?
    很多人清洗空调,以为只要把空调过滤网罩洗一下就行了。专家近日提醒,其实,空调散热片才是污染的“罪魁祸首”,需要定期进行清洁消毒。日前,由卫生部新闻宣传中心主办的“清除家居健康隐患”系列科普教育活动来到南京。活动现场公布的一项针对京沪深居民家用空调的调查显示,88%的空调散热片细菌总数超标,检出细菌最高达每厘米9万个,平均数亦达到每厘米3866个,超过标准近40倍。主要藏匿菌种有霉菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌等。专家指出,市民清洗空调时,一般只拆卸清洗过滤网罩,很少顾及散热片,这样的清洁其实没起到多大作用。空调散热片不可拆卸,靠湿布擦拭、刷子刷等手段不太容易
  • 对散热器,也就是暖气片的归纳总结
    更多信息尽在中国暖气片行业信息网www.nuanqipian.net看来许多邻居都要更换散热器,我们小区的暖气位置确实不好,影响屋内空间利用但是我那个做设计师的弟妹并不建议我大面积更换暖气,因为根据她给别人装修的经验,许多人家的暖气,尤其是阴面的暖气更换后制热的效果都有所下降,所以根据她的建议,我将只更新客厅靠阳台的那个暖气,想把它立到墙上去。 后附上一些装修前辈关于暖气更换的指导意见,希望能对大家有一点帮助。 散热器最应该从实用的出发点考虑,艺术造型的散热器因为其回路太多,对于水循环多少会造成一些影响,水循环的不畅又会影响散热器的散热效果。我选购散热器的时候,就连商家都不推荐这类艺术造型的散热器。细心的同学也会发现,品牌散热器很少生产艺术造型系列的产品,而往往是一些不知名的厂家想利用这些花哨的造型来吸引同学们的眼球…… 死抗着前几天参加同学婚礼,他一刚刚装修入住的同学抱怨说:卧室里太干燥,开两个加湿器都不管用。他们小两口当初是为了怕冷,结果把散热器的片数加多了,直接导致了现在的结果。其实很多人选择散热器的时候都有这种心理,总感觉热点总比冷
  • 专家深度解析:暖气片散热效果对比
    专家深度解析:暖气片散热效果对比 需要提醒大家的是:铜铝暖气片散热好,并不是因为它的铜材质,很多消费者认为铜的导热性好,故散热效率高。其实这种理解是不对的。材料的导热性与暖气片的传热性并不是成正比的关系,两者根本就不是一个概念。据专家介绍说,暖气片的传热性决定于传热热阻,总的传热热阻等于各个分热阻之和,这如同一个串联电路的总电阻等于各个分电阻之和一样。 铜铝暖气片主要以铜铝复合柱翼型暖气片为主。这种新产品的出现还不到五年,由于它耐腐蚀,使用寿命长,适用于任何水质热媒,加上它体型紧凑,外形美观,工艺简单,越来越受到广大消费者的青睐。铜铝复合暖气片散热方式主要以对流为主,辐射传导为辅。与钢制暖气片相比,它散热均衡,散热效果也非常好,但散热所需时间较长。 作为新型暖气片,钢制的和铜铝复合在散热效果方面可谓各有
  • 高压开关柜配件主散热片
    图纸简介: 用于大电流真空断路器内散热片,电流为2500A以上 投稿网友: fxby21092109 上传时间: 2013-07-06
  • 燃气壁挂炉,散热片采暖问题
    我家是河南周口的,新装阿里斯顿壁挂炉(CLASS EVO24),加散热片,房屋做有保温,离壁挂炉最近的散热片效果比较好,离壁挂炉远的就是凉的,打电话给商家咨询,他们说是把离的最近的的散热片出水阀门关小一点,离的稍微远一点的出水阀门稍微开大一点,这样以此类推,就热了,这样调整之后以前不热的那组散热片是热了,但是只是进水端热,出水端不太热,请问这种情况是系统的普遍问题?还是商家做的系统本身有问题?另外为何没有分集水器呢?是不是没装分集水的原因造成的?
  • 散热片的数量如何计算和材质如何挑选?
    有条件要过暖和的冬天,没条件创造条件也要过上暖和的冬天“。针对集中供暖无法避免的缺点和有可能出现的”不暖“的问题,不少用户提前动手。那么,暖气到底应该放在哪儿?散热片的数量如何计算?材质如何挑选? 别老觉得散热片“碍眼” 使用误区:把暖气放在最靠边的地方 不少人都会在装修时遇到“暖气占道”的硬伤,因此在新房装修或旧屋改造时,会因为散热片的位置“碍眼”,而擅自将其挪走。 其实散热片在房间中的原始位置并非随意摆放,而是有着严格的技术指标和科学依据,这些都是根据房屋朝向、建筑外立面保温性能等客观条件的影响,通过传热系数等指标科学计算而得的。散热片保持在其原始位置和数量的情况下,正常工作是可以保障房间内供暖的。而擅自变更暖气摆放位置,会影响其供热能力。同时专家也提出,更改散热片位置可能会影响到整体散热管道大循环,影响采暖效果,所以不支持家装过程中擅自改变散热器位置。 暖气片数量与朝向及房屋保温有关 消费误区:室内面积决定散热器数量 传统的“一片暖气带热多少平方米”的计算方法,其实并不能作为计算室内需要散热器
  • 暖气片的散热过程是什么样的?
    当温度较高的热媒在暖气片内流过时,热媒所携带的热量通过暖气片不断地传给温度较低的室内空气,其散热过程为: 1、暖气片内的热媒通过对流换热把热量传给暖气片内壁面(内表面放热系数); 2、内壁面靠导热把热量传给外壁; 3、外壁靠对流换热把大部分热量传给空气,又靠辐射把一小部分热量传给室内的物体和人。
  • 暖气片散热工作原理是什么?
    暖气片散热工作原理是什么?
    当温度较高的热媒在暖气片内流过时,热媒所携带的热量通过暖气片不断地传给温度较低的室内空气和物体,其散热过程为:暖气片价格gznuanqipian.com/ (1)暖气片内的热媒通过对流换热把热量传给暖气片内壁面(内表面放热系数α1);(2)内壁面靠导热把热量传导给外壁;(3)外壁靠对流换热把大部分热量传给空气(α2),又靠辐射把另一部分热量传给室内的物体和人。什么叫对流型暖气片、辐射型暖气片?暖气片的散热形式(方法)主要有辐射和对流两种形式。辐射换热:热能用辐射形式传播,不需借助任何介质,可以在真空状态下传播,比如太阳的热能(照射)经过宇宙传到地球上
  • 为什么自己家的暖气片散热效果不理想?
    现在正是盛夏,大家想的最多是如何降温,但是这个时候也是安装暖气片的好时候。暖气片采暖是当下家庭供暖中最受欢迎的采暖方式之一,所以给家里安装一套好的暖气片也算提升生活品质的直接表现。但很多人只知道暖气片可以采暖,却发现自家暖气总感觉没有别人的暖气暖和,这究竟是什么原因呢?其实,导致暖气不热或者采暖效果不佳的原因有很多,今天鲁本斯暖气片小编给大家说道说道,供您参考。 其实,很多人只是不知道暖气片是以什么样的模式与原理让房间温暖起来,无法更好地利用,导致暖气片散热效果不佳。冬天里当人们感觉供暖不足时,可以尝试以下方法,在不改造暖气系统、不额外增加采暖费用的情况下,提高暖气片的散热量,可以让房间更暖和一些。 一、挑选适合当地供暖情况的材质 铸铁暖气片由于表面粗陋,使用时间长了长满锈蚀,严重影响了家居装饰美观,现在正在逐步退出采暖市场。综合比较来说,目前市场上常见的散热性能较好的暖气片主要为钢制暖气片、铜铝复合暖气片。 铜铝复合暖气片,耐腐蚀性强,散热量大,散热速度快,材质比较轻,外形美观,装饰性强,不易结垢
  • 求助,分户计量室内散热片的安装~
    求助,分户计量室内散热片的安装~
    装修时遇到问题才找到这个论坛,发现大家都是业内人士哦~我家是分户计量一户一循环的安装(虽然是分户计量,可是暂时不能实施,据说要等整个供热片全部改成分户计量才可以~)原来是铝塑管,现在换成PPR的(今天看到大家的帖子说道铝塑作暖气管要比PPR的好,可是已经晚了~~:()现在遇到新问题,水暖工只安装过老式的暖气(据说给我们同一个小区的也装过,好像就按照以前暖气的安装方法装的,晕了)没有装过这种得~我也不会说我们到底是个什么安装方法,拍了图片上来给大家看看~这个是邻居家....我们改造的原因还有就是 露出的管子不好看~
  • 地暖和散热片相比哪个阻力大些?
    地暖和散热片相比哪个阻力大些?
    我说的标题指的是一般形式的,当然地暖的间距和管长都对阻力有影响,而散热器一般的一组有五六片组成,按一般形式同样散热量,哪个需要的阻力大些,平时怎么样二者替代计算?谢谢各位了!
  • 【求助】干式水暖及散热片取暖问题。急
    具体是这样:给一套实际供暖面积在80平米的小区房内做了一套干式地暖。 两个卫生间装的士瑞特格的散热片,功率在400-800W。 配了一个150L的单盘水箱, 一台壁挂24KW,采暖系统配一台混水中心,分水器,设有温控控制。 问题是:我把壁挂供水温度调到61度之间好稳定,水箱温度达到后的情况下给地暖供暖, 干式地暖开了4个多小时并且只是开了一个小房间 温度设置在22度,从14.4上升到19.6度。 升到了5度 。我地板是1.2公分 金刚板 下面也没垫防潮膜。 按道理这样温度会上升的好快。但时间上不是很理想, 测地板温度是在27度左右 。还不如瓷砖的效果好。 还有 卫生间的散热片 , 空间温度一直在16度之间(开了一个晚上多)。效果也不是很理想。 什么原因,怎么解决,有什么好的建议,好的想法? 帮帮忙 非常感谢
  • 新沂的住宅,需要做散热片采暖吗
    请问徐州当地的暖通设计师,新沂的住宅,需要做散热片采暖吗 是强制性要做,还是可做不不做??我是设计院的,第一次接触新沂的项目。不知道当地的要求。知道的朋友,指点一下啊。万方感激。
  • 讨论一个最基本的暖气片散热的问题
    如题,暖气片散热量的选择都是根据设计温差来选择的,一般都是(95+70)/2-18=64.5,这里有问题了,1.回水温度通过什么来保证?2.水的流速快慢与回水的温度之间会有什么样的关系?
  • 请教:散热片温控阀好似无效?
    我家做的采暖系统是壁挂炉+散热片,每个散热片上要求装温控包控制阀,都是由供暖上选型安装。今日家里开始使用暖气,我把不用暖气房间的温控阀关闭(拧到防冻档),结果发现散热片一直还是很烫,根本没起到控制效果。我上网查了一下,供暖商给我安装的温控阀是嘉科米尼R401,温控头是嘉科米尼R470,安装就是就是温控头往带有塑料套圈的阀体上一推一卡就可以了。。。我仔细看了温控头和温控阀,总感觉温控头根本没法接触温控阀的阀芯,怎么控制水阀的水量呢?奇怪,特向专家请教!
  • 散热片带电裸露在外行吗,怎么解决?
    散热片带电裸露在外行吗,怎么解决?
    如图,是一个MW级电源柜的背面。这些散热片与整流二极管的两极是连在一起的,也就是说运行的时候,这些裸露的铝片全部是带电的。请问这样做行吗,正确的方法应该是怎么解决。谢谢大家 。
暖气散热片
暖气散热片专题,为您提供暖气散热片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暖气散热片 相关的专业交流讨论,更多暖气散热片相关内容请访问
地暖暖气片
暖气片规格
