一、地暖和暖气片各有优缺点
这几天在坛子里潜水一顿狂补地暖的知识,早就想把家里的暖气改地暖了,可是有个问题解决不了,就是我那栋楼的暖气管是串连的,进水和回水都汇合在一根管后再到楼下的住户,如果我改地暖的话肯定会装混水阀降低进水温度,那岂不是也会同时降低楼下住户的暖气温度?有什么办法可以解决吗?谢谢各位了
比起暖风机、空调这类取暖家电,如今更流行安装壁挂炉配合地暖、暖气片,来满足家庭的采暖需求,但无论是新房还是老房,想要获得舒适采暖体验,首先就要挑一台表现出众的壁挂炉,那么家用壁挂炉哪个牌子好?显然就成了很多人心里的第一个疑问,其次,对老房来说,更适合安装地暖还是暖气片?更是遇到的第二大难题。那么,今天就来给大家一次解答。 老房翻新安装地暖还是暖气片?衡量的标准在于你的改造工程有多大,如果只是简单整修,那么比起地暖来说,安装暖气片更简单,它不会像地暖那样会破坏家里的地板和家具,而且与地暖相比不仅工期短,更有升温迅速、维修方便等特点,所以,老房装修一般都主推暖气片,次推地暖。暖气片的安装位置和地暖不同,暖气片需要安装在空气对流强烈的地方,比如门边、窗下区域,都能提升采暖效果。暖气片管道的铺设不像地暖,通常以明管为主,建议尽量选在天花板和地脚线的隐蔽处,可以和地暖一样提升整体美感。壁挂炉怎么连接暖气片?壁挂炉和暖气片的连接主要是由管道做桥梁,壁挂炉会先产生热水,通过管道分流至暖气片入口,再从暖气片的出口流出,接着通过集水器把分散的水聚集,最后再次把温度降低的热水运入壁挂炉加热
暖气片和地暖是常用的家用采暖设施,但是对于普通老百姓来讲,很多人并不了解两者的区别。下面,小编就带大家一起对比一下暖气片和地暖优缺点。 一、暖气片和地暖舒适度对比 那么很多人他们在进行家庭装修的时候,肯定会把暖气片和地暖的优缺点对比一下,从而选择到更加合适的方式,那么对于地暖来说它的舒适度更好,并且比较节约的空间,它的运行成本相对来说也是比较的低,在舒适方面也是非常舒服的,同时它的也稳定性能也是比较的好,它的运行寿命也是比较的长,而地暖它的缺点则是他需要选择适宜地面,辐射采暖方式的地面材料,同时主要通过地面以及地面材料将热量传射到室内,因此实木地板它不适合于地面辐射采暖系统,同时它还需要占据一定的层高。
地暖是热从脚生,中药学称脚为人体第二心脏穴位密级集区。俗话说:“寒从脚下生”,这样可以很效的对人的风湿病等起到很好的效果。 运行成本相对较低:这个说法当然和你的使用时间有很大的关系,就象公路上开的汽车一样,地暖属于一个匀速行使,一直保持一个速度,而暖气片则属于一会是60M,一会是80M,一会又是10M,同样的行程来说,肯定匀速是最节能的。 稳定性能好:由于地面及地暖铝箔层中蓄能量大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定。 地暖的缺点 对地面材料有要求:地面辐射采暖方式的地面材料主要是通过地面混凝土及地面材料将热量辐射到室内,因此在供暖
需要循环泵,不太合算............
暖气片与地暖混合系统讨论(实例案)近期装采暖的同学们越来越来,大多数人知道系统舒适性好,但是怎么构成怎么购买缺乏经验。所以我在这里抛砖引玉希望和同学们探讨下,由我自己的实际经验和装的经验为基础来探讨。同时最近很多暖通公司打折活动很厉害,观察实质商家是不可能抛弃利润的,那么在高额价差的背后,我是被偷工减料了,还是物不该此值呢?深思啊,还是强大自身团结装友们是解决之道。目前成都家装消费群体中,越来越多的消费者安装地暖或暖气片系统,这2个系统确实在寒冷的冬季为我们带来舒适的家庭生活感受,特别是照顾了家中的老人和小孩,感觉特别温馨。下面我介绍一个大概在500平方米左右的采暖施工实例与大家讨论,在成都各大暖通公司中很少有公司做混合系统、几乎都是单一系统在施工。这个案例希望大家积极参与讨论,我们来共同探讨和学习为自己家装修时候积累点经验。很多朋友认为采暖设备是北方人装的,咱成都人不用装。其实这是一个误区,成都是属于长江以南的非采暖区,但是成都盆地的相对湿度大,所以冬天体感冷,阴冷。1.成都被建设部划分为非供暖地区,但是我们都知道成都的冬天阴冷潮湿,一年有超过
北方集中供暖和南方独立式采暖已成为家喻户晓的话题。有些城市偏向于安装地暖,有些城市则偏向于安装暖气片。那么,到底是安装地暖好还是暗装暖气片好呢? 鲁本斯小编从安装效果、热效率、采暖舒适度方面来对比一下。 一、地暖与暖气片安装效果对比 地暖: 1、地暖是隐蔽系统,地暖管材埋于地板下,不影响墙体装修和家具的摆放,但维护成本很高; 2、地暖会减少房间的净高。由于地暖是埋在地板下的采暖系统,一般情况下湿式地暖要增高8-10cm,干式地暖要增加4-5cm。 <
现在安装水地暖的人越来越多,水地暖的优势也被很多人看好,那么,问题就来了,到底是安装暖气好还是安装水地暖好呢?让广大的业主在安装的时候会很纠结,不能说它们那个好那个不好,只能说它们的采暖方式不同,也要根据业主自己的喜好和居家环境所选择,那么两者到底有何不同呢,下面就由小编根据自身的实践经验来给大家详细解答一下。(长沙地暖暖气片安装咨询13973127998)1、舒适度不同暖气属于对流采暖方式,加热后头部热脚底凉,从健康学角度分析不利于养生。而水地暖则是以低温热水辐射,从地下向外传递热量。热量由下而上传递,地暖取暖时空间内部同一层面温度均匀,温差较小,舒适度极佳。2.而暖气片终端散热,带动室温,室内温度不均匀,舒适性要较差一些;3、空间利用率不同空间利用对新房装修业主而言也是比较关心的话题。安装暖气时室内会存在大量暖气片及其管线,不利于室内空间的利用。相比暖气、地暖安装时室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积,同时室内美观整洁,但地暖占用一定的层高,不适宜二次装修。
关于家里装暖气这件事,可千万不能马虎,一般装暖气的时候,考虑选择热源方面的时候相对比较简单,一般就是有集中供暖的地方选择集中供暖,毕竟用起来非常划算,一年只需要缴那么两千块钱左右,但是没有集中供暖的城市,业主只能使用燃气壁挂炉了。所以热源其实没什么好纠结的,我们今天聊一聊采暖末端应该怎么选择。 对于采暖的末端,现在其实只有两种形式的末端,一方面是老房子为主暖气片末端采暖方式,另一方面就是我们平常根本看不到的地暖末端采暖方式,一般情况我们知道地暖是新房子多一点,毕竟老房子如果想装地暖,再把地板掀起来重新装有点不太现实。所以选在采暖末端的一个要求就是看是新房还是老房,老房子就不要折腾了,直接装暖气片吧。 还有人说,老房子装暖气片,新房就一定装地暖呗?当然不是的。装地暖需要考虑的首要条件是预算,地暖的安装成本可比暖气片高不少,如果没那么多预算就不要装地暖。其次是家里面的地板砖,有些业主就是喜欢木地板,喜欢木地板的程度远大于喜欢地暖,由于木地板隔热,散热慢的特点,木地板的家里也要用暖气片哦。最后是家里卧室大小以及是否家里条件好,想用地毯,这两种情况都选择暖气片,不要问
采暖在固有的观念中,常见于北方的集中供暖,但随着生活水平的提升不少南方家庭也在开始使用地暖和暖气片进行制热采暖,但南方用户由于才接触地暖不久,因此在选择方面还存在着一定的问题,那暖气应该怎样去选择呢?且看四川实阳为你一 一讲解;
顶楼复式,原来采暖方式为社区暖气片集中供暖,现单独改为地暖采暖,两年来效果一直不好,新管道,管道通透,排气顺畅,分水器供水管道热,回水管道不热,管道井主立管DN60,在20层分出一根分支接过滤器及阀门,然后分出两根管,一根到20层分水器,一根向上到21楼分水器,20楼房分水器有6个分支,21楼分水器有4个分支;现在效果都不好。咨询老师:管道井主立管加高到21层,从21层接分支到21层分水器,20楼不动,这样会不会更好,是不是这就是主要原因。
近日,有用户在后台咨询:暖气片和地暖可以同时安装吗?回答是肯定的,地暖和暖气片能同时装,地暖暖气片混装方案比较适合复式或者别墅等大空间采暖。这既做地暖又做暖气片的系统我们称为混装系统,混装系统相比纯的暖气片系统或纯的地暖系统,整体造价会高一些,主要是因为多了一套混水装置,该装置通常与分集水器并联安装,这样做的原因是锅炉同一时间产的热水只有一种温度,地暖的水温为低温热水,暖气片需要的是高温热水,因此需要加装混水装置来让锅炉产生的暖气片用的高温热水中的一部分变成低温热水供地暖循环使用。 将地暖和暖气片同时安装具有双重好处。首先,地暖和暖气片可以根据不同的需求灵活使用。在天气寒冷且需要快速加热的时候,暖气片可以提供快速的供暖效果。而在温暖的季节或需要长时间保持温暖的情况下,地暖可以提供持续的温暖效果。通过结合使用这两种供暖系
四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。
我们知道,当前最为流行的家庭采暖系统:一种是地暖系统,一种是暖气片系统。两种采暖系统都有其独特的优势,对于用户来说,在做选择之前,应该先对它们的优缺点有所认识,以便选择更适合自己的家庭采暖设备。那么,地暖和暖气片到底有哪些区别呢?今天莱蒙达小编就为您讲解一下!安装时间不同 地暖与暖气片两种取暖方式的原理基本相同,都是通过加热使热气散发,使室内温度上升。但在安装时间上,地暖需要在房屋装修之前进行安装,假若家中装修完成再装地暖,需打开地板铺设管道,工程量大,花费时间长,故不建议在装修之后再安装地暖。而暖气片则不同,暖气片安装在装修前后均可,花费时间短,一般两天左右就可完成整个安装项目,对正常生活影响较小。安装效果不同 地暖是采暖隐蔽式安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的空间,对房屋的装修效果不会产生影响。不过,地暖安装需要找平,对房子的层高有一定影响,一般加找平做起来有8-10公分的样子。而暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间,需要选择合适的位置来摆放暖气片
最近单位组织设计招标,公司经营部说采用地暖造价底,公司技术部说普通暖气片造价底。由于本人是搞土建技术的,对安装这块不了解。那位能详细给我说明一下。在此谢谢了。
暖气片和地暖是我们常用的两种采暖方式,而且都很受用户的喜爱,各有特点,也正因如此,用户在选择的时候就会困惑该如何选择。这里,鲁本斯采暖就给大家解析一下暖气片和地暖的区别有哪些。 其实,这个问题可以从三个角度出发来分析: 1、安装地方不同,暖气片是直接安装在墙面上的,而地暖是埋在地面之下的。 2、发热原理也是不同的,选择暖气片的话,采取方式属于对流
另外,24KW热负荷的壁挂炉,80平米的面积,就按一天开6小时,温度设置到一般所需温度即可来计算,一天或者一个月大概能烧掉多少煤气呢?我是新手,这不会计算,而且也不知道80平米的面积用24KW的壁挂炉合适不?请有经验的前辈指教一下,非常感谢。[ 本帖最后由 cadie2000 于 2008-9-2 15:41 编辑 ]
暖气片、地暖在使用过程中应该注意哪些问题?很多客户在使用暖气过程中,因为没有仔细看暖气使用说明和忘记了供热公司工作人员所交代的,导致暖气系统出现了大大小小的问题。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起学习一下吧。 一、暖气片没有异常不要放气。 很多客户在初次使用暖气时,总会咨询要不要放气。答案是不用。如果在暖气运行过程中暖气片一半热一半不热,或暖气片内或管道内有明显的水流声音,就需要对暖气片系统进行放气。哪一个暖气片响就需要关闭其它暖气片,对这一组暖气片进行排气,可能需要反复多次进行排气才能排尽。但是不要放里面的热水,否则可能会影响供暖效果。 <
近几年,为了提高家庭冬季生活的舒适度,越来越多的人关注供暖问题,尤其是不少南方人也开始装暖气,取暖的方式有很多,但最受人们欢迎的取暖方式,其实还是暖气片和地暖,那么暖气片和地暖有什么区别?到底用暖气片好还是地暖好?下面,鲁本斯暖气片小编就给大家做个分析对比,看看自己的家到底适合地暖还是暖气片。 要想找到适合自己的取暖方式,首先就得对不同的取暖方式有所了解,暖气片与地暖的简单对比有哪些呢? 外观上: 暖气片:暖气片是挂在墙上的,大概会有15cm的宽度。地暖:埋在地板下,大概会有5-6cm左右的厚度。 散热方式上: 暖气片:暖气片是
家装地暖好还是暖气片好
家装地暖好还是暖气片好专题,为您提供家装地暖好还是暖气片好相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家装地暖好还是暖气片好 相关的专业交流讨论,更多家装地暖好还是暖气片好相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
