??现在市面上的暖气片种类、样式繁多,在选购暖气片的时候也容易挑花眼,总是在自家使用哪种材质的暖气片上面难以抉择,实际上不同材质的暖气片用法也是不同的,不可盲目购买。 ??德国HM暖气片厂家给大家总结了现在主流的材质有:钢制暖气片、铝制暖气片、铜铝复合暖气片、纯铜暖气片、铸铁暖气片。 ??1、钢制暖气片 ??钢板暖气片是现在市场中比较主流的一种,分为钢制板式暖气片和钢制柱式暖气片两种,它的美观度比较好,有良好的性价比,散热的性能比较稳定,可选择性多,样式多,是广大消费者欢迎度最高的暖气片。但在恶劣水质情况下不宜使用。 ??2、铝制暖气片
首先小编先向大家介绍什么是集中供暖。集中供暖指集中集团式供暖的一种形式。一般都是按一个采暖季每平方(建筑面积)来收费的,对北方地区来说,天气比较冷,需要供暖时间长,集中供暖相对较省钱。那么哪种暖气适合集中供暖呢?这也是困扰许多新客户的问题。 哪种暖气片适合集中供暖?钢制暖气片: 1:款式多样、外观时尚。 2:贮水量大、保温性能好、耐压。 3:性价比高。 我们都知道,集中供暖,是通过集中在一个系统供暖源,把水加热后通过加压泵由管道输送到千家万户,这里面的压力大小是有严格规定的,但能稳定受压,钢板厚度在1.5MM以上,最大能力承受可预见的压力。钢制暖气片的特性正巧规避了集中供暖的缺点。使用户使用起来安全放心。 通过上述所讲,并不是说铜铝复合系列承压能力就低了。总的来讲,无论消费者选哪一种暖气片,都要看生产厂家对产品是否严格要求,是否做到表里如一。暖气片的外喷塑、内防腐是否能做的到位都是我们广大用户所要关注的。
铝合金暖气片现在在采暖市场中,只有南方市场能看得见,在北方大的采暖市场中很少见到了,铝合金暖气片是一种轻型暖气片,不能在集中供暖系统中使用,因为他不能承受这个压力。下面就来让我们一起来看看这种铝合金暖气片吧。 家庭暖气片效果图 铝合金暖气片怎么样 铝合金暖气片也分很多种:内防腐铝暖气片选用优质铝材,经国际先进内防腐工艺制作而成,贮水量大、热效高、节能环保高效节能; 新型多用暖气片全方位体现实用主义的新颜散热器产品,安全方便,美观大方。铝合金
寒风凛凛的冬天,当我们忙累一天回到家中,感受着暖气片散发出的温暖,是多么的惬意生活呀。暖气片不仅要散热量大,与装饰环境相搭配,最重要的是不要出现漏水、不热等问题,不然忙累一天回到家中,再碰到这些琐碎事,那心情要有多糟就有多糟。所以,选择一款适合我么自己的暖气片非常重要。 暖气片选购之前,我们要先了解暖气片的材质种类。按照材质分类分为钢制暖气片、铜铝复合暖气片、铸铁暖气片等。这些材质暖气片有什么区别呢?今天,鲁本斯暖气片小编就给大家详细介绍一下关于铜铝复合暖气片、钢制暖气片、铸铁暖气片的区别。 铜铝复合暖气片材质分析
集中供暖适合使用哪种材质的暖气片呢?对于集中供暖的用户来说选择适合自己的暖气片产品,才能在寒冷的冬季享受温暖舒适的居住环境。市面上的暖气片主要是材质上有区别,比较主流的产品有钢制柱式暖气片、钢制板式暖气片、铜铝复合暖气片,这三种暖气片是用户比较多选择的,具体哪种暖气片适合集中供暖使用呢?下面,鲁本斯暖气片厂家带大家具体分析每种暖气片的特性。 钢制柱式暖气片比较适合集中供暖使用 钢制柱式暖气片更适合集中供暖用户使用,也是有原因的。钢制柱式暖气片由低碳钢制造而成,内部防腐,有效的阻隔空气和内壁的接触导致氧化。比较适合集中供暖也是因为钢制暖气片水道大,注水量多,集中供暖的用户使用大循环系统,需要保证入户的水温温度,水容量大的情况下温度会偏高,才能保证室内采暖温度。
人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
随着天气的渐冷,人们也不能只想着独宠空调了,暖气片又要回到人们谈论的话题当中。可以说暖气片已经成为人们冬季取暖的必备用品,但是对于很多没有集中供暖的地方,使用壁挂炉作为暖气片供暖源,已经成为了一种常态,但不是每种材质的暖气片,就能适用与壁挂炉采暖的,下面就让鲁本斯暖气片小编带大家一起来看看吧。 要知道壁挂炉哪种材质暖气片最合适,就应该了解一下壁挂炉暖气片采暖有哪些优势。小编为大家总结了一下: 1、壁挂炉作为家庭独立采暖的热源,采暖热效率可达90%以上,远高于使用煤、油、电暖、空调等的热效率; 2、没有集中供暖的锅炉、管道等热损失和无效的热量
家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
暖气片作为冬季采暖的主流产品,已经慢慢的从大家所熟知的北方市场开始进军南方市场,南方虽然没有集中供暖,但是独立供暖丝毫不影响南方城市暖气片的使用。可是虽然暖气片越来越普及,那么很多人就会有疑问暖气片哪种材质好?家用暖气片装铜铝复合暖气片还是钢制的?那么就跟着鲁本斯暖气片厂家来一起了解一下暖气片材质的差异化。 一、材质对比 在我国目前的供暖市场来看,钢制暖气片的用户相对来说较多,也占有者比较大的市场份额。钢制暖气片之所以广受欢迎,不外乎钢制的抗压性好,而且热传导效果比较明显,逐渐替代了铸铁的暖气片;铜铝复合暖气片其材质是紫铜管和铝型材,过水管道是紫铜管,通过胀管工艺把紫铜管和铝型材来达到一个贴合,降低热传导损耗,提高散热量。 那么,钢制暖气片和铜铝暖气片不同材质带来的散热量有多大的区别呢?
目前我国南北居民的家庭采暖方法日趋多元化,暖气片、空调,还有采暖新宠电地暖,是最为常见的三种家庭采暖方式。这三种家庭采暖方式的制热原理各不相同,其舒适度也大不相同。那么,哪一种采暖方式舒适度最高呢?下面,小编就通过对这三种采暖方式舒适度的分析,为您揭开谜底。 空调采暖舒适度分析 空调采暖是通过动力
一款暖气片能给你无限的温暖呵护,健康温暖,使用贴心。全方位散热,散热功率大,温度提升高,简单方便,舒适温馨。暖气片散热性能的好坏与暖气片的材质有着重要联系,直接关系家庭采暖的温度与舒适度。到底哪种材质的暖气片更好呢?下面,我们一起来看看各种不同材质暖气片优缺点的分析。 当前市场上有四种主要的散热器材料:钢,铝,铜和复合材料。而每种材料各有优缺点。 如钢制散热器材料 优点:良好的抗压缩性,良好的散热性能,小巧的外观 (目前在市场上更为普遍) 缺点:不可拆卸 如铝散热器材料 优点:可拆卸,可塑性强,热效率高,重量轻 缺点:对水质有一定要求,可用于碱性水,极易腐蚀。
虽然冬天已经过去,但现在是供暖期间。但是既然很多人之前一直在问,哪种加热方式更好呢?现在我给你总结一下哪个更好。一般有空调、地暖和暖气片来取暖,但哪一种更便宜、更安全呢?1、暖气片
1、选购刚制 暖气片 要弄清是否与小区的供暖系统匹配,如小区采用开放式供热系统采暖的则要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,需要采暖季过后在主系统满水保养,如果保养不好,暖气片会很快被腐蚀以致最后出现暖气片漏水的问题。 2、选购暖气片首先要考虑材料,因为材质决定了它的供热性能、安全性、可靠性及寿命的长短。从散热
突遇漏水怎么办: 1. 碰到家中暖气片漏水的情况,用户首先需仔细查找漏水的部位。 2. 因暖气系统均分为供回水两路,控制阀门至少有2个。因此,找到漏水部位后,再顺势找到漏水部位的控制阀门。 3. 将确定好的控制阀门顺时针旋转,直到拧不到为止。 4. 关闭好阀门后,观察漏水情况是否有好转,如若没有,说明阀门失灵或者选择了错误的阀门。 5. 上述流程操作完毕之后,用户应立即拨打暖气维修中心电话,或者联系购买暖气片的厂家,尽早处理漏水的情况。 如何处理暖气片漏水: 首先,还是需要关闭各阀门,然后查看暖气片漏水的具体位置。 1.如果是活接处漏水,更换活接即可; 2.如果是接缝处漏水,更换对丝即
暖气片一般供暖范围有限,所以家庭一般会安装4至6组暖气片,一组暖气片不热,会导致整体使用效率降低,那么针对暖气片有的热有的不热的情况,本文将为用户讲述其原因和解放方法。一个暖气片不热-暖气片内出现气堵家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。解决方法是打开
我们知道,当前最为流行的家庭采暖系统:一种是地暖系统,一种是暖气片系统。两种采暖系统都有其独特的优势,对于用户来说,在做选择之前,应该先对它们的优缺点有所认识,以便选择更适合自己的家庭采暖设备。那么,地暖和暖气片到底有哪些区别呢?今天莱蒙达小编就为您讲解一下!安装时间不同 地暖与暖气片两种取暖方式的原理基本相同,都是通过加热使热气散发,使室内温度上升。但在安装时间上,地暖需要在房屋装修之前进行安装,假若家中装修完成再装地暖,需打开地板铺设管道,工程量大,花费时间长,故不建议在装修之后再安装地暖。而暖气片则不同,暖气片安装在装修前后均可,花费时间短,一般两天左右就可完成整个安装项目,对正常生活影响较小。安装效果不同 地暖是采暖隐蔽式安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的空间,对房屋的装修效果不会产生影响。不过,地暖安装需要找平,对房子的层高有一定影响,一般加找平做起来有8-10公分的样子。而暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间,需要选择合适的位置来摆放暖气片
1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
