散热器十大品牌分析铸铁暖气片供暖的影响条件 1、 由于屋子里边进行了装修规划,变化供暖的设备,要是暖气片的方位改变了,暖气片的面积增大了,暖气片的装置形式改变了,一切的这些要素都能够对室内温度形成影响,使得屋子里边的温度发作反常,一起还可能够影响到在一个楼里边住的其他人。2、 室内管网损坏,而且没有及时修补,管的里边由于上绣而被堵住,热水的循环系统就会遭到阻止,所以说屋子里边显得格外冷。3、 采暖管网里边的水温不是很高,铸铁暖气片的热量就不够。4、 室内保温做的很差,像是墙面、门窗等归于非节能型的材料,导热的系数很大。门窗损坏而没有及时修补,封闭性也不是极好,屋子里边透风,另外在冬天不能频频的开关窗户,不然暖气片所散发的热量就会从门窗的缝隙跑出去。
钢制暖气片比传统铸铁暖气片 在这里提醒消费者如要用于家庭装修,选择哪些暖气片产品。如果是小区的集中供热,可以选择横式的铸铁暖气片应该安装在窗户下面,来挡住冷气的侵入,如果选择竖式钢制柱形暖气片应该安装在窗户的两边,由于暖气片接近地面,能使室内的全部空气发生对流,所以保持了室温的均衡。怎样选择暖气片用于燃气锅炉系统和无压系统,无压烧煤供暖系统应该选择暖气片高度不要超过1600的,最好要700高左右的暖气片效果最好,这样水流动快,暖气片散热效果好。燃气锅炉系统高度最好不要超过1800的,水温高的可以考虑容水量小的暖气片,如果水温低于60度就要用钢制的,那样只要有水温就可以散出热来。 对于钢制暖气片散热效果好,钢制暖气片最大的特点就是散热效果要比传统的铸铁暖气片要提高30%以上。而且由于可以不用遮掩暖气和管道,因此散热效力比铸铁暖气片还能再提高13%到28%左右。 钢制暖气片质量很稳定的
新型铸铁暖气片朗琴系列 一、铜铝复合与新型铸铁暖气片的共同优点 1.不怕氧蚀,安全,寿命长 铜铝复合暖气片和铸铁暖气片其水道分别为紫铜管和铸铁,均具有耐腐蚀,不怕氧蚀,寿命长的优点。即使用在停暖期,不满水保养,也不怎么影响暖气片的安全性和寿命;铜铝复合使用寿命可超过25年,铸铁暖气片超过50年,可放心使用。这些都是这二种暖气片优于钢制暖气片和铝制暖气片的地方。
铸铁暖气片发展至今经历了数百年的历史,从最开始的产品色调单一、装饰性差、容易掉粉的铝粉喷漆到现在的表面涂层丰满、光泽度高、耐蚀性好的电泳漆打底,铸铁暖气片产业不断努力来满足人们的需求。其在过去的很长一段时间内深受人们的喜爱。 业内人士表示,铸铁暖气片耐腐蚀,安全可靠,使用寿命也较长,价格在国内也比较便宜。而在西方国家其价格是非常高的,铸铁材质的本身具有大分子的特性,适合飞分子的穿透,所以采暖时室内不会感觉明显的干燥,这样对人体也是有一定好处的。另外,由于材质的原因,其外观审美比较落后,不能与现代化建筑及装修搭配于一体,所以很多时尚族都已经与铸铁暖气片脱节了,而且它的内腔粘砂非常容易损坏其控温装置,节能方面是无法与新型产品比较的,沉重的身体也让很多人都敬而远之,还有一个非常重要的点就是现在国内的供暖系统已经更新换代,并且目前国内提倡高效节能产品,所以老式铸铁的产品在被逐渐淘汰。
铸铁暖气片与地震看似不搭边界的两个事物,究竟怎样联系在一起是我们免遭一劫呢?的确,铸铁暖气片是一款性能卓越的采暖器材,是我们在寒冬度过多少个温暖的日日夜夜;然而,铸铁暖气片在地震中是我们避震位置的最佳选择之一。 新京报在 2008 年 5 月 22
巧用铸铁暖气片,地震时可救命! 铸铁暖气片是我国北方应用最广泛的采暖设备,它陪伴我们在寒冬中度过温暖的日日夜夜。铸铁暖气片与地震看似不搭边界的两个事物,究竟怎样联系在一起使我们能够在地震发生时,救人们于危难之中呢? 据2008年5月22日《新京报》专题报道 ,当地震发生的时候,短暂而又迅速,破坏力极强,这时候,我们最紧急要做的是,根据建筑物布局和室内状况,审时度势,寻找安全空间躲避,而最好找一个可形成三角空间的地方,蹲在铸铁暖气片旁较安全。原因如下: 1.铸铁暖气片质地坚硬,搞压和抗拉强度大,承载力较大,铸铁暖气片及供暖金属管道的网络性结构和弹性不易被撕裂,即使在地震大幅度
家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
更换暖气片最佳首选:铸铁或铜铝复合 过了3月15,我国北方采暖区渐渐春暖花开,许多城市暖气片散热器集中供暖开始停暖。一个采暖季结束,那些老旧、超期使用、跑冒滴漏或不热的暖气片散热器又该更换了。 暖气片什么材质的好?是许多更换暖气片的工程和家庭用户关心的问题。建材市场和网络平台上暖气片材质分为钢制暖气片、铸铁暖气片、铜铝复合暖气片、钢铝复合暖气片和压铸铝暖气片,品种较多,可谓“乱花渐欲迷人眼”。中国暖气片十大品牌领军生产厂家----北京派捷20多年采暖散热器产品应用经验,建议您更换暖气片时首选铸铁暖气片或铜铝复合暖气片,原因如下: 一、钢制暖气片散热器易腐蚀,寿命短,不建议首选。 目前,市场上较多的低碳钢散热器最早自欧洲引进,在欧洲,由于供暖系统水质含氧量低,且非采暖季满水保
人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
我的一朋友家为集体供暖,下供下回方式,以单元为单位,室温为15度,如果不改变室外的因素,如改变水温等,还有什么方法可以提高室温
国际铸业网讯,说起暖气片,就不得不想起派捷暖通,因为一直以来,北京派捷暖通环境工程技术有限公司都是铸铁暖气片的行业龙头。为了让大家更好更安全的使用铸铁暖气片,以下相关人员为大家分析了在安装铸铁暖气片或钢铝复合散热器时对应的配套管件的要求。 一、耐压力。铸铁暖气片管材及管件的耐压力必须保证长期能在10bar水压以上使用,而且要保证无破裂、无泄漏、强度高等特点;效果要好、导热系数低、不结垢、防腐蚀等;除此之外,还要保证其内外壁的光滑性,以减小流水的阻力,并且还要色彩柔和以及造型美观。 二、公称管径要符合一定的制造标准和通用性。这些铸铁暖气片管材管件的一般管径为DN20/25。管道的设计流量不能太大,管道内径水流速不宜大于0。8~1。0m/s,流速过大对系统阻力不利,流速太小会增加系统造价,因此在选用时应全面考虑。 三、其他要求。铸铁暖气片管材及管件必须保证无污染、无毒等卫生条件;必须长期能够在95℃的水温以上使用,短期使用温度可达到110℃以上;其膨胀及伸缩系数不宜过大。 这个世界本来就是“优胜劣汰”,一种新型的相对于钢制或钢铝复合材料的
请教,热介质为低压蒸汽,冷凝水不回收的条件下选用什么什么暖气片。用在办公室和宿舍的。贵阳地区。由于和甲方以签订合同,请教一下国内有哪些生产暖气片的,价格合适。第一次做,不太懂呵。上班时间在QQ114767186
暖气片一头上有个这个 有人知道是什么不?怎么用 :
1、选购刚制 暖气片 要弄清是否与小区的供暖系统匹配,如小区采用开放式供热系统采暖的则要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,需要采暖季过后在主系统满水保养,如果保养不好,暖气片会很快被腐蚀以致最后出现暖气片漏水的问题。 2、选购暖气片首先要考虑材料,因为材质决定了它的供热性能、安全性、可靠性及寿命的长短。从散热
现在很多小区出现了动迁楼住房空置率较高的现象,加上气温低,很容易暖气片冻裂事故。 暖气爆裂不仅会导致房屋被淹,而且其他未搬出的居民家供热因此受到严重影响。所以我们要尽可能的防止空房暖气冻爆。 有以下防止方法: 1、钢制和铜铝复合的暖气片停热后,住户应及时关上阀门,做满水保养,这样室温低时,也不易发生暖气爆裂事故,而且空房应有专人定期查看。 2、调试后的暖气管道上的阀门应固定不要随意开关。 3、房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。 4、暖气片不可任意改动位置。
住宅采暖系统低区1~16层,系统工作压力0.8MPa;高区17~32层,系统工作压力为1.2MPa;对应的低区和高区的暖气片的工作压力应该是0.8和1.2MPa?
突遇漏水怎么办: 1. 碰到家中暖气片漏水的情况,用户首先需仔细查找漏水的部位。 2. 因暖气系统均分为供回水两路,控制阀门至少有2个。因此,找到漏水部位后,再顺势找到漏水部位的控制阀门。 3. 将确定好的控制阀门顺时针旋转,直到拧不到为止。 4. 关闭好阀门后,观察漏水情况是否有好转,如若没有,说明阀门失灵或者选择了错误的阀门。 5. 上述流程操作完毕之后,用户应立即拨打暖气维修中心电话,或者联系购买暖气片的厂家,尽早处理漏水的情况。 如何处理暖气片漏水: 首先,还是需要关闭各阀门,然后查看暖气片漏水的具体位置。 1.如果是活接处漏水,更换活接即可; 2.如果是接缝处漏水,更换对丝即
