  • 安装暖气片使用哪种材质好?
    ??现在市面上的暖气片种类、样式繁多,在选购暖气片的时候也容易挑花眼,总是在自家使用哪种材质的暖气片上面难以抉择,实际上不同材质的暖气片用法也是不同的,不可盲目购买。 ??德国HM暖气片厂家给大家总结了现在主流的材质有:钢制暖气片、铝制暖气片、铜铝复合暖气片、纯铜暖气片、铸铁暖气片。 ??1、钢制暖气片 ??钢板暖气片是现在市场中比较主流的一种,分为钢制板式暖气片和钢制柱式暖气片两种,它的美观度比较好,有良好的性价比,散热的性能比较稳定,可选择性多,样式多,是广大消费者欢迎度最高的暖气片。但在恶劣水质情况下不宜使用。 ??2、铝制暖气片
  • 哪种暖气片适合集中供暖?
    首先小编先向大家介绍什么是集中供暖。集中供暖指集中集团式供暖的一种形式。一般都是按一个采暖季每平方(建筑面积)来收费的,对北方地区来说,天气比较冷,需要供暖时间长,集中供暖相对较省钱。那么哪种暖气适合集中供暖呢?这也是困扰许多新客户的问题。 哪种暖气片适合集中供暖?钢制暖气片: 1:款式多样、外观时尚。 2:贮水量大、保温性能好、耐压。 3:性价比高。 我们都知道,集中供暖,是通过集中在一个系统供暖源,把水加热后通过加压泵由管道输送到千家万户,这里面的压力大小是有严格规定的,但能稳定受压,钢板厚度在1.5MM以上,最大能力承受可预见的压力。钢制暖气片的特性正巧规避了集中供暖的缺点。使用户使用起来安全放心。 通过上述所讲,并不是说铜铝复合系列承压能力就低了。总的来讲,无论消费者选哪一种暖气片,都要看生产厂家对产品是否严格要求,是否做到表里如一。暖气片的外喷塑、内防腐是否能做的到位都是我们广大用户所要关注的。
  • 家用暖气片哪种好之铝合金暖气片
    铝合金暖气片现在在采暖市场中,只有南方市场能看得见,在北方大的采暖市场中很少见到了,铝合金暖气片是一种轻型暖气片,不能在集中供暖系统中使用,因为他不能承受这个压力。下面就来让我们一起来看看这种铝合金暖气片吧。 家庭暖气片效果图 铝合金暖气片怎么样 铝合金暖气片也分很多种:内防腐铝暖气片选用优质铝材,经国际先进内防腐工艺制作而成,贮水量大、热效高、节能环保高效节能; 新型多用暖气片全方位体现实用主义的新颜散热器产品,安全方便,美观大方。铝合金
  • 家用暖气片哪种材质好 应该怎么选择
    寒风凛凛的冬天,当我们忙累一天回到家中,感受着暖气片散发出的温暖,是多么的惬意生活呀。暖气片不仅要散热量大,与装饰环境相搭配,最重要的是不要出现漏水、不热等问题,不然忙累一天回到家中,再碰到这些琐碎事,那心情要有多糟就有多糟。所以,选择一款适合我么自己的暖气片非常重要。 暖气片选购之前,我们要先了解暖气片的材质种类。按照材质分类分为钢制暖气片、铜铝复合暖气片、铸铁暖气片等。这些材质暖气片有什么区别呢?今天,鲁本斯暖气片小编就给大家详细介绍一下关于铜铝复合暖气片、钢制暖气片、铸铁暖气片的区别。 铜铝复合暖气片材质分析
  • 壁挂炉采暖适合用哪种材质暖气片
    随着天气的渐冷,人们也不能只想着独宠空调了,暖气片又要回到人们谈论的话题当中。可以说暖气片已经成为人们冬季取暖的必备用品,但是对于很多没有集中供暖的地方,使用壁挂炉作为暖气片供暖源,已经成为了一种常态,但不是每种材质的暖气片,就能适用与壁挂炉采暖的,下面就让鲁本斯暖气片小编带大家一起来看看吧。 要知道壁挂炉哪种材质暖气片最合适,就应该了解一下壁挂炉暖气片采暖有哪些优势。小编为大家总结了一下: 1、壁挂炉作为家庭独立采暖的热源,采暖热效率可达90%以上,远高于使用煤、油、电暖、空调等的热效率; 2、没有集中供暖的锅炉、管道等热损失和无效的热量
  • 我想这样改装暖气片可以吗
    家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
  • 集中供暖适合使用哪种材质的暖气片
    集中供暖适合使用哪种材质的暖气片呢?对于集中供暖的用户来说选择适合自己的暖气片产品,才能在寒冷的冬季享受温暖舒适的居住环境。市面上的暖气片主要是材质上有区别,比较主流的产品有钢制柱式暖气片、钢制板式暖气片、铜铝复合暖气片,这三种暖气片是用户比较多选择的,具体哪种暖气片适合集中供暖使用呢?下面,鲁本斯暖气片厂家带大家具体分析每种暖气片的特性。 钢制柱式暖气片比较适合集中供暖使用 钢制柱式暖气片更适合集中供暖用户使用,也是有原因的。钢制柱式暖气片由低碳钢制造而成,内部防腐,有效的阻隔空气和内壁的接触导致氧化。比较适合集中供暖也是因为钢制暖气片水道大,注水量多,集中供暖的用户使用大循环系统,需要保证入户的水温温度,水容量大的情况下温度会偏高,才能保证室内采暖温度。
  • 对暖气片的这些误区,你明白吗?
    对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
  • 暖气片的升温速度和什么有关
    人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
  • 大家谈谈对暖气片的看法
    由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
  • 大家看看怎么安装这些暖气片
    大家看看怎么安装这些暖气片
    我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
  • 到底哪种材质的暖气片更好?看完分析有答案~
    一款暖气片能给你无限的温暖呵护,健康温暖,使用贴心。全方位散热,散热功率大,温度提升高,简单方便,舒适温馨。暖气片散热性能的好坏与暖气片的材质有着重要联系,直接关系家庭采暖的温度与舒适度。到底哪种材质的暖气片更好呢?下面,我们一起来看看各种不同材质暖气片优缺点的分析。 当前市场上有四种主要的散热器材料:钢,铝,铜和复合材料。而每种材料各有优缺点。 如钢制散热器材料 优点:良好的抗压缩性,良好的散热性能,小巧的外观 (目前在市场上更为普遍) 缺点:不可拆卸 如铝散热器材料 优点:可拆卸,可塑性强,热效率高,重量轻 缺点:对水质有一定要求,可用于碱性水,极易腐蚀。
  • 哪种供热方式更好呢?空调、地暖和暖气片
    虽然冬天已经过去,但现在是供暖期间。但是既然很多人之前一直在问,哪种加热方式更好呢?现在我给你总结一下哪个更好。一般有空调、地暖和暖气片来取暖,但哪一种更便宜、更安全呢?1、暖气片
  • 铜铝复合暖气片和钢制暖气片哪种材质好
    暖气片作为冬季采暖的主流产品,已经慢慢的从大家所熟知的北方市场开始进军南方市场,南方虽然没有集中供暖,但是独立供暖丝毫不影响南方城市暖气片的使用。可是虽然暖气片越来越普及,那么很多人就会有疑问暖气片哪种材质好?家用暖气片装铜铝复合暖气片还是钢制的?那么就跟着鲁本斯暖气片厂家来一起了解一下暖气片材质的差异化。 一、材质对比 在我国目前的供暖市场来看,钢制暖气片的用户相对来说较多,也占有者比较大的市场份额。钢制暖气片之所以广受欢迎,不外乎钢制的抗压性好,而且热传导效果比较明显,逐渐替代了铸铁的暖气片;铜铝复合暖气片其材质是紫铜管和铝型材,过水管道是紫铜管,通过胀管工艺把紫铜管和铝型材来达到一个贴合,降低热传导损耗,提高散热量。 那么,钢制暖气片和铜铝暖气片不同材质带来的散热量有多大的区别呢?
  • 空调、暖气片、电地暖,哪种采暖方式最舒适?
    目前我国南北居民的家庭采暖方法日趋多元化,暖气片、空调,还有采暖新宠电地暖,是最为常见的三种家庭采暖方式。这三种家庭采暖方式的制热原理各不相同,其舒适度也大不相同。那么,哪一种采暖方式舒适度最高呢?下面,小编就通过对这三种采暖方式舒适度的分析,为您揭开谜底。 空调采暖舒适度分析 空调采暖是通过动力
  • 奥太叫你如何选择暖气片
    1、选购刚制 暖气片 要弄清是否与小区的供暖系统匹配,如小区采用开放式供热系统采暖的则要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,需要采暖季过后在主系统满水保养,如果保养不好,暖气片会很快被腐蚀以致最后出现暖气片漏水的问题。 2、选购暖气片首先要考虑材料,因为材质决定了它的供热性能、安全性、可靠性及寿命的长短。从散热
  • 各种暖气片安装方式及说明!
    各种暖气片安装方式及说明!
    1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
  • 地暖与暖气片有哪些区别
    我们知道,当前最为流行的家庭采暖系统:一种是地暖系统,一种是暖气片系统。两种采暖系统都有其独特的优势,对于用户来说,在做选择之前,应该先对它们的优缺点有所认识,以便选择更适合自己的家庭采暖设备。那么,地暖和暖气片到底有哪些区别呢?今天莱蒙达小编就为您讲解一下!安装时间不同 地暖与暖气片两种取暖方式的原理基本相同,都是通过加热使热气散发,使室内温度上升。但在安装时间上,地暖需要在房屋装修之前进行安装,假若家中装修完成再装地暖,需打开地板铺设管道,工程量大,花费时间长,故不建议在装修之后再安装地暖。而暖气片则不同,暖气片安装在装修前后均可,花费时间短,一般两天左右就可完成整个安装项目,对正常生活影响较小。安装效果不同 地暖是采暖隐蔽式安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的空间,对房屋的装修效果不会产生影响。不过,地暖安装需要找平,对房子的层高有一定影响,一般加找平做起来有8-10公分的样子。而暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间,需要选择合适的位置来摆放暖气片
  • 对于家庭来说,一个暖气片不热怎么办?
    对于家庭来说,一个暖气片不热怎么办?
    暖气片一般供暖范围有限,所以家庭一般会安装4至6组暖气片,一组暖气片不热,会导致整体使用效率降低,那么针对暖气片有的热有的不热的情况,本文将为用户讲述其原因和解放方法。一个暖气片不热-暖气片内出现气堵家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。解决方法是打开
  • 家用暖气片高度怎么选择?
    暖气片是目前最受欢迎的家庭采暖方式之一,很多人选择暖气片也是看重其外形美观、安装方便的优点,因此,暖气片怎样安装更符合室内设计,更符合家居功能享受,值得每一个用户关注,但是在选择的时候,很多人在面对选择多高的暖气片的时候一脸茫然。下面鲁本斯暖气片小编就结合暖气片安装项目为大家提供几种实用的暖气片安装方法。 暖气片实际高度在业内被称为满高,一般在产品上都会有标注,常见的尺寸有600mm、1500mm、 1600mm、1800mm等几种,其他颜色和高度都是可以定制的。 家庭独立采暖,建议选购1.6米以下的暖气片,否则可能壁挂炉压力不够,导致散热效果不好;集中
暖气片哪种好
暖气片哪种好专题,为您提供暖气片哪种好相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暖气片哪种好 相关的专业交流讨论,更多暖气片哪种好相关内容请访问
暖气片报价
暖气片哪家好
