铝合金暖气片现在在采暖市场中,只有南方市场能看得见,在北方大的采暖市场中很少见到了,铝合金暖气片是一种轻型暖气片,不能在集中供暖系统中使用,因为他不能承受这个压力。下面就来让我们一起来看看这种铝合金暖气片吧。 家庭暖气片效果图 铝合金暖气片怎么样 铝合金暖气片也分很多种:内防腐铝暖气片选用优质铝材,经国际先进内防腐工艺制作而成,贮水量大、热效高、节能环保高效节能; 新型多用暖气片全方位体现实用主义的新颜散热器产品,安全方便,美观大方。铝合金
暖气片是目前最受欢迎的家庭采暖方式之一,很多人选择暖气片也是看重其外形美观、安装方便的优点,因此,暖气片怎样安装更符合室内设计,更符合家居功能享受,值得每一个用户关注,但是在选择的时候,很多人在面对选择多高的暖气片的时候一脸茫然。下面鲁本斯暖气片小编就结合暖气片安装项目为大家提供几种实用的暖气片安装方法。 暖气片实际高度在业内被称为满高,一般在产品上都会有标注,常见的尺寸有600mm、1500mm、 1600mm、1800mm等几种,其他颜色和高度都是可以定制的。 家庭独立采暖,建议选购1.6米以下的暖气片,否则可能壁挂炉压力不够,导致散热效果不好;集中
寒风凛凛的冬天,当我们忙累一天回到家中,感受着暖气片散发出的温暖,是多么的惬意生活呀。暖气片不仅要散热量大,与装饰环境相搭配,最重要的是不要出现漏水、不热等问题,不然忙累一天回到家中,再碰到这些琐碎事,那心情要有多糟就有多糟。所以,选择一款适合我么自己的暖气片非常重要。 暖气片选购之前,我们要先了解暖气片的材质种类。按照材质分类分为钢制暖气片、铜铝复合暖气片、铸铁暖气片等。这些材质暖气片有什么区别呢?今天,鲁本斯暖气片小编就给大家详细介绍一下关于铜铝复合暖气片、钢制暖气片、铸铁暖气片的区别。 铜铝复合暖气片材质分析
??现在市面上的暖气片种类、样式繁多,在选购暖气片的时候也容易挑花眼,总是在自家使用哪种材质的暖气片上面难以抉择,实际上不同材质的暖气片用法也是不同的,不可盲目购买。 ??德国HM暖气片厂家给大家总结了现在主流的材质有:钢制暖气片、铝制暖气片、铜铝复合暖气片、纯铜暖气片、铸铁暖气片。 ??1、钢制暖气片 ??钢板暖气片是现在市场中比较主流的一种,分为钢制板式暖气片和钢制柱式暖气片两种,它的美观度比较好,有良好的性价比,散热的性能比较稳定,可选择性多,样式多,是广大消费者欢迎度最高的暖气片。但在恶劣水质情况下不宜使用。 ??2、铝制暖气片
暖气片是一种高效的家庭独立采暖系统,它具有外形美观、使用安全、经济实惠等一些特点,很受中小家庭的欢迎。采用暖气片供暖,在选择好暖气片产品之余,还要注意暖气片的设计安装,尤其是安装过程中暖气片安装位置的选定,鲁本斯暖气片小编表示,暖气片安装位置的选择不仅要遵循一定的原则,还必需考虑到不同房间的不同功能问题。 暖气片安装位置选择的原因 有句话叫“三分产品,七分安装”,而暖气片的安装位置选择,是散热片的安装非常重要的一个部分,如果安装位置不正确,对整个采暖系统的效果有明显影响的。此外,散热器它不同于地暖,它是露在外边的,所以选择一个好的位置,不但不影响您的装饰,而且还会起到一定的装饰效果,显得非常高档。一般来讲布置在房间的窗台下,这样可以直接加热从窗户渗入的冷空气阻止冷辐射,使房间温度分布均匀;也可沿房间内墙布置,可以缩短系统的管路长度。 不同房间暖气片安装位置的确定 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影
很多人家庭中都是购买的暖气片来进行取暖工作,而为了大家可以更好的购买暖气片使用,正确的安装是很重要的,决定了暖气片的使用效果,所以暖气片厂家就来为大家介绍下家用暖气片安装步骤。 一般来讲,家用暖气片安装分为明装和暗装两种。 明装暖气片安装流程较为简单,主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步。 暗装的操作增加了开槽、安装集分水器等几步,具体暖气片暗装步骤如下:
说到房子,拿到新房钥匙后,很多人都会忙着设计装修,希望能尽快实现心中新家的梦想。而这其中水暖的安装就是很重要的一环,尤其是近几年,暖气片安装已成潮流趋势,无论是毛坯房还是老房子改造,都会涉及到暖气安装项目。那么,家用暖气片的安装步骤有哪些呢?小编带您做一个简单的了解。 第一步:实地测量计算安装位置和沟通方案先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定所需暖气片的型号,片数,进出水方式和具体安装位置等方面,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号,组数,每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同。 第二步:与暖气片施工单位签订施工协议以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,
家用锅炉、暖气片、地暖相册
暖气片,大概是在寒冬以来最受欢迎的家居设备。除了供暖,现在还有很多人还尽量让暖气“物尽其用”:有的人挖空心思装饰,有的人在上面热牛奶、烘袜子,有的人把暖气当成储物架。对此,中国室内装饰协会环境检测中心提醒大家注意,因为暖气片持续高温、容易藏污纳垢是它的特点,所以以下一些物品最好远离暖气片设备:暖气片品牌 gznuanqipian.com/湿衣物、湿毛巾、把湿的衣物、毛巾放在暖气上,虽然有烘干衣物和给室内加湿的双重效果,不过衣物应该是漂洗干净的,否则上面的脏物、洗涤剂也会随水汽飘散到室内空气中。此外,如果暖气不干净,就容易滋生细菌,污染衣物。如果是电暖器,更不能直接把衣物放在上面,否则影响散热,还会导致局部过热,不仅烧坏衣物,还可能引发火灾。食品 很多人冬天习惯把牛奶、豆浆等饮料放暖气片上加热,时间长了不仅味道不好,还容易出现变质或营养流失等现象,所以不要热太久,以10分钟为宜。杂物 有些人喜欢把用剩的塑料袋插在暖气片之间,这会溶解塑料袋里的一些化学成分,使有害成分挥发到空气中,因此杂物一定要远离暖气片,避免带来污染室内空气。家具电器 暖
现在正值夏季,不少朋友正在装修,其中选购暖气片就是很重要的一环。暖气片虽然家家都有,但是很多人却并不了解,所以每到采暖季多多少少都会有人出现暖气片漏水问题,给家里带来了不小的麻烦。 其实,暖气漏水除了暖气片自身问题外,还与系统是否匹配得当、配件是否选择合适等相关。这就要求大家要知道如果正确安全使用家用暖气片,下面鲁本斯小编就带大家来了解一下。 1、安装暖气片之前要了解供暖水质 我国大部分地区采用水暖的取暖方式,暖气系统里面流动的是暖气水,因此要想冬季采暖安全、稳定,对供暖水质的考察就必不可少。我国各地区的水质是不同的,差异非常大,有的PH&
冬天,家庭采暖选择方面是关乎健康生活的重要保证,而暖气片也在越来越多的家庭普及,不仅新房装修可选择,已经装修好了的房屋也可安装暖气片。那么,暖气片安装时有哪些需要留意的细节,鲁本斯暖气片小编带大家一起了解一下吧。 1、不要安装在不合理的位置 暖气片一般情况下都会被安装在窗台下,这不仅可以增加房间利用率,还利于室内空气产生对流,保持室温的均衡,给窗户缝进来的空气加热以起到室内防寒作用。无论从美观、空间还是热交换来说窗台下是不错的位置。 暖气片安装位置选择可遵循宜低不宜高和窗户下优先两大原则。一般来说热空气上升冷空气下沉,暖气片安装时尽量不要太
对于家中不同房间,采暖方式也会有所差异,卫生间采暖是大家公认的采暖死角。但是近几年卫浴小背篓暖气片逐渐流行起来,那么卫浴小背篓暖气片到底有哪些优势呢?下面,跟着鲁本斯暖气片小编一起了解一下吧。 采暖高效,舒适度高 卫浴小背篓暖气片散热均匀,热量可以散发到室内的每一个角落,避免了传统浴室采暖设备冷热不均的缺陷,提高了采暖舒适度。冬天的时候,卫生间再也不会凉飕飕的,特别是洗澡的时候人们可以畅快的享用温暖与舒适。 一物多用,温暖得打理家居 现在卫浴小背篓暖气片具备了很多的功能,除基本的采暖性能之外,还能用来收纳卫浴间琐碎
随着人们对采暖的需求不断变化,市场上的暖气片装置也越来越多,性能和外观也越来越好,那么安装的规范也被更多的人所重视。尤其是这段时间气温下降,安装暖气片的用户也明显增加,为了让大家更好的享受暖气片的便利,鲁本斯暖气片小编带大家一起分享相关常识。 1、铺设管路 在提前与客户沟通好散热器的安装位置之后,就需要对布管线路进行设计,布管线路一般是在吊顶、踢脚线等隐蔽的地方,明管的铺设尽量不要影响到室内的装修或占用太多的空间。 一般来说,明装暖气片安装流程第一步是铺设管路,但在铺设管路之前,专业的技术人员一定要先到住户家进行实地测量,与业主沟通并确定好
暖气片若选购不当,不仅会影响取暖效果,甚至还会给家庭财产造成损失。应该如何选择合适的暖气片呢?鲁本斯暖气片小编给装修业主以下四点小建议: 注意暖气片与供暖系统的匹配。 如小区采用开放式供热系统采暖,则要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀。而开放式锅炉对水中氧气含量有严格要求,需要采暖季过后在主系统满水保养,如果保养不好,暖气片会很快被腐蚀以致出现漏水问题。 有些地区的供暖水质不好,建议直接选择铜铝复合暖气片,更耐腐蚀,适用于绝大多数的供暖区域使用。 充分考虑暖气片的材料。 材质决定了供热性能、安全性、可靠性及使用
随着国庆节的过去,又要到一年供暖的时候了,这个时候安装和维护暖气片的人也明显多了很多。但是毕竟懂安装的人还是少数,下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下安装的常识。 一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。 一、宜低不宜高原则 根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片安装越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。 一般情况下,暖气片
近几年安装暖气片的用户越来越多里的,甚至南方的用户也逐渐流行安装暖气片。随着天气的转冷,今年安装暖气片的人也逐渐开始多了起来,但是暖气片的安装和使用规范,对很多用户来说还是比较陌生的,为了让大家能够获得更好的使用效果,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下吧。 安装暖气片是使用暖气片的第一步,也是非常关键的一步,甚至有个说法叫“三分产品七分安装”,所以大家还是应该在安装过程中有一个好的安装规范。 1、暖气片的安装位置一定要设计好,可以根据暖气片的效果,美观度以及安全性三个方面来考量,一般安装在窗户下或者贴墙安装。 2、在暖气片施工的过程中,每
首先小编先向大家介绍什么是集中供暖。集中供暖指集中集团式供暖的一种形式。一般都是按一个采暖季每平方(建筑面积)来收费的,对北方地区来说,天气比较冷,需要供暖时间长,集中供暖相对较省钱。那么哪种暖气适合集中供暖呢?这也是困扰许多新客户的问题。 哪种暖气片适合集中供暖?钢制暖气片: 1:款式多样、外观时尚。 2:贮水量大、保温性能好、耐压。 3:性价比高。 我们都知道,集中供暖,是通过集中在一个系统供暖源,把水加热后通过加压泵由管道输送到千家万户,这里面的压力大小是有严格规定的,但能稳定受压,钢板厚度在1.5MM以上,最大能力承受可预见的压力。钢制暖气片的特性正巧规避了集中供暖的缺点。使用户使用起来安全放心。 通过上述所讲,并不是说铜铝复合系列承压能力就低了。总的来讲,无论消费者选哪一种暖气片,都要看生产厂家对产品是否严格要求,是否做到表里如一。暖气片的外喷塑、内防腐是否能做的到位都是我们广大用户所要关注的。
暖气片以其经济实惠和美观受到了越来越多用户的喜爱,尤其是在取暖季到的时候,暖气片更是备受关注。与此同时,很多用户在使用的时候也会发现一些问题,比如有时候会听到暖气片里有水流声。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家了解一下吧。 水流声是因为管道内有气,自动排气阀不能完全把管道内的空气排净造成的。办法就是看看暖气片上面有没有手动的排气阀门,自己动手排气,或者把回水阀门调小一点试一试,看看排气阀门是不是在系统工程的最高点,管道是不是有返坡的现象,家里的暖气片有异响,有哗啦哗啦的流水声,主要有四个原因造成的: 1、因为管道和暖气片内有气体,水加不满而造成的响声,这种情况下可
现在人们的生活水平提高了,人们对建筑装饰性的要求越来越高,现在正值装修的高峰时期,在集中供暖的环境里,你是否已经开始安装暖气了呢?用过暖气片的朋友,都知道,水质对于暖气片材质有很高的要求,尤其是钢制暖气片,对于水质不好的供暖系统,用不了几年就会造成漏水。下面,鲁本斯暖气片小编带大家一起了解一下。 首先,钢制暖气片对水质的PH值要求:不同地区的水质不同,要求系统水质PH值大于7小于12。 其次,钢制暖气片对水质中氧含量的要求:因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,均需在采暖季过后在主系统满水保养,否则暖气片会被腐蚀出现漏水问题,
在过去,铸铁暖气片一直是暖气行业里得领军品牌。现如今,随着时代的发展和变迁及人们逐渐对暖气片的认识和要求,轻型暖气片已应运而生,尤其是钢制暖气片走俏市场。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家进一步了解一下钢制暖气片的优缺点,以便大家选择和使用。 既然钢制暖气片能如此受欢迎,肯定是因为其有很多优点,下面,小编简单说一下钢制暖气片的优点: 1、耐压能力强。 2、安装维修方便。 3、外型也比较美观。 4、造价比较适中,大家比较容易接受。 5、对流的散发方式,比较舒适,热效率也会比较高。
