  • 外挂暖气可以这样改地暖吗?
    四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。
  • 求助:暖气片改地暖的问题
    这几天在坛子里潜水一顿狂补地暖的知识,早就想把家里的暖气改地暖了,可是有个问题解决不了,就是我那栋楼的暖气管是串连的,进水和回水都汇合在一根管后再到楼下的住户,如果我改地暖的话肯定会装混水阀降低进水温度,那岂不是也会同时降低楼下住户的暖气温度?有什么办法可以解决吗?谢谢各位了
  • 老房翻新怎么装地暖或暖气片?
    比起暖风机、空调这类取暖家电,如今更流行安装壁挂炉配合地暖、暖气片,来满足家庭的采暖需求,但无论是新房还是老房,想要获得舒适采暖体验,首先就要挑一台表现出众的壁挂炉,那么家用壁挂炉哪个牌子好?显然就成了很多人心里的第一个疑问,其次,对老房来说,更适合安装地暖还是暖气片?更是遇到的第二大难题。那么,今天就来给大家一次解答。 老房翻新安装地暖还是暖气片?衡量的标准在于你的改造工程有多大,如果只是简单整修,那么比起地暖来说,安装暖气片更简单,它不会像地暖那样会破坏家里的地板和家具,而且与地暖相比不仅工期短,更有升温迅速、维修方便等特点,所以,老房装修一般都主推暖气片,次推地暖。暖气片的安装位置和地暖不同,暖气片需要安装在空气对流强烈的地方,比如门边、窗下区域,都能提升采暖效果。暖气片管道的铺设不像地暖,通常以明管为主,建议尽量选在天花板和地脚线的隐蔽处,可以和地暖一样提升整体美感。壁挂炉怎么连接暖气片?壁挂炉和暖气片的连接主要是由管道做桥梁,壁挂炉会先产生热水,通过管道分流至暖气片入口,再从暖气片的出口流出,接着通过集水器把分散的水聚集,最后再次把温度降低的热水运入壁挂炉加热
  • 暖气片和地暖哪个好?优缺点对比
    暖气片和地暖是常用的家用采暖设施,但是对于普通老百姓来讲,很多人并不了解两者的区别。下面,小编就带大家一起对比一下暖气片和地暖优缺点。 一、暖气片和地暖舒适度对比 那么很多人他们在进行家庭装修的时候,肯定会把暖气片和地暖的优缺点对比一下,从而选择到更加合适的方式,那么对于地暖来说它的舒适度更好,并且比较节约的空间,它的运行成本相对来说也是比较的低,在舒适方面也是非常舒服的,同时它的也稳定性能也是比较的好,它的运行寿命也是比较的长,而地暖它的缺点则是他需要选择适宜地面,辐射采暖方式的地面材料,同时主要通过地面以及地面材料将热量传射到室内,因此实木地板它不适合于地面辐射采暖系统,同时它还需要占据一定的层高。
  • 用土暖气炉做的地暖,为什么不热????
    有一用户家里用的土暖气炉烧热水+循环泵供暖,水路循环及水路阻力平衡都很好,但就是不热!请教各位高手是什么原因?(80平方的房子,他的炉子说是能带120平方)
  • 平房装地暖合算还是暖气片合算
    需要循环泵,不太合算............
  • 用土暖气供地暖的的施工方法?
    室内面积85平方,以前是小区集中供暖,现在小区不供暖了,我想用土暖气炉来供地暖,不知该如何选购炉子和循环泵?请高手指点!
  • 暖气片与地暖混合系统讨论
    暖气片与地暖混合系统讨论(实例案)近期装采暖的同学们越来越来,大多数人知道系统舒适性好,但是怎么构成怎么购买缺乏经验。所以我在这里抛砖引玉希望和同学们探讨下,由我自己的实际经验和装的经验为基础来探讨。同时最近很多暖通公司打折活动很厉害,观察实质商家是不可能抛弃利润的,那么在高额价差的背后,我是被偷工减料了,还是物不该此值呢?深思啊,还是强大自身团结装友们是解决之道。目前成都家装消费群体中,越来越多的消费者安装地暖或暖气片系统,这2个系统确实在寒冷的冬季为我们带来舒适的家庭生活感受,特别是照顾了家中的老人和小孩,感觉特别温馨。下面我介绍一个大概在500平方米左右的采暖施工实例与大家讨论,在成都各大暖通公司中很少有公司做混合系统、几乎都是单一系统在施工。这个案例希望大家积极参与讨论,我们来共同探讨和学习为自己家装修时候积累点经验。很多朋友认为采暖设备是北方人装的,咱成都人不用装。其实这是一个误区,成都是属于长江以南的非采暖区,但是成都盆地的相对湿度大,所以冬天体感冷,阴冷。1.成都被建设部划分为非供暖地区,但是我们都知道成都的冬天阴冷潮湿,一年有超过
  • 选地暖还是暖气片,终于知道了~
             采暖在固有的观念中,常见于北方的集中供暖,但随着生活水平的提升不少南方家庭也在开始使用地暖和暖气片进行制热采暖,但南方用户由于才接触地暖不久,因此在选择方面还存在着一定的问题,那暖气应该怎样去选择呢?且看四川实阳为你一 一讲解;
  • 复式楼暖气片改地暖采暖
    顶楼复式,原来采暖方式为社区暖气片集中供暖,现单独改为地暖采暖,两年来效果一直不好,新管道,管道通透,排气顺畅,分水器供水管道热,回水管道不热,管道井主立管DN60,在20层分出一根分支接过滤器及阀门,然后分出两根管,一根到20层分水器,一根向上到21楼分水器,20楼房分水器有6个分支,21楼分水器有4个分支;现在效果都不好。咨询老师:管道井主立管加高到21层,从21层接分支到21层分水器,20楼不动,这样会不会更好,是不是这就是主要原因。
  • 关于装地暖,末端选择暖气片还是地暖呢?
    关于家里装暖气这件事,可千万不能马虎,一般装暖气的时候,考虑选择热源方面的时候相对比较简单,一般就是有集中供暖的地方选择集中供暖,毕竟用起来非常划算,一年只需要缴那么两千块钱左右,但是没有集中供暖的城市,业主只能使用燃气壁挂炉了。所以热源其实没什么好纠结的,我们今天聊一聊采暖末端应该怎么选择。 对于采暖的末端,现在其实只有两种形式的末端,一方面是老房子为主暖气片末端采暖方式,另一方面就是我们平常根本看不到的地暖末端采暖方式,一般情况我们知道地暖是新房子多一点,毕竟老房子如果想装地暖,再把地板掀起来重新装有点不太现实。所以选在采暖末端的一个要求就是看是新房还是老房,老房子就不要折腾了,直接装暖气片吧。 还有人说,老房子装暖气片,新房就一定装地暖呗?当然不是的。装地暖需要考虑的首要条件是预算,地暖的安装成本可比暖气片高不少,如果没那么多预算就不要装地暖。其次是家里面的地板砖,有些业主就是喜欢木地板,喜欢木地板的程度远大于喜欢地暖,由于木地板隔热,散热慢的特点,木地板的家里也要用暖气片哦。最后是家里卧室大小以及是否家里条件好,想用地毯,这两种情况都选择暖气片,不要问
  • 暖气片和地暖可以同时安装吗?这里告诉你答案~
    近日,有用户在后台咨询:暖气片和地暖可以同时安装吗?回答是肯定的,地暖和暖气片能同时装,地暖暖气片混装方案比较适合复式或者别墅等大空间采暖。这既做地暖又做暖气片的系统我们称为混装系统,混装系统相比纯的暖气片系统或纯的地暖系统,整体造价会高一些,主要是因为多了一套混水装置,该装置通常与分集水器并联安装,这样做的原因是锅炉同一时间产的热水只有一种温度,地暖的水温为低温热水,暖气片需要的是高温热水,因此需要加装混水装置来让锅炉产生的暖气片用的高温热水中的一部分变成低温热水供地暖循环使用。 将地暖和暖气片同时安装具有双重好处。首先,地暖和暖气片可以根据不同的需求灵活使用。在天气寒冷且需要快速加热的时候,暖气片可以提供快速的供暖效果。而在温暖的季节或需要长时间保持温暖的情况下,地暖可以提供持续的温暖效果。通过结合使用这两种供暖系
  • 普通的暖气片和地暖哪个造价低??
    最近单位组织设计招标,公司经营部说采用地暖造价底,公司技术部说普通暖气片造价底。由于本人是搞土建技术的,对安装这块不了解。那位能详细给我说明一下。在此谢谢了。
  • 地暖的来源及地暖的发展
    地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
  • 暖气改地暖应该注意的几个问题
    暖气改地暖应该注意的几个问题1.暖气与地暖安装供回水温度设计暖气的供回水温度一般是95/70℃,地暖安装的供回水温度不能高于60/50℃。如果整个小区是暖气采暖,只有某一层想改造地板采暖,为确保加热盘管使用寿命,通常做法是在供回水进户处增设板式换热器(不常用)或混水降温装置,把采暖系统高温水置换成低温水,不应直接将地暖安装管与采暖供回水管道相接。2.户内阻力与其他热用户的阻力平衡问题如果一个住户建筑面积100平方米,二室一厅住宅,设计水平单管串联暖气,阻力大概1kPa左右。如选用外径16mm,内径12 mm,长度为100m的塑料管,流速0.25m/s,比摩阻为91.5Pa/m,考虑局部阻力修正后是3.5kPa。通过以上的粗略计算,我们可以得到这样的启示:地暖安装的阻力要比暖气大很多。如果盲目在原暖气系统增设加热盘管,可能导致循环资用压力不足。热水循环不起来,地暖系统当然也就不热了,室内温度难以保证。因此,建议增设混水恒温装置,通过循环泵强制循环。如果增设混水装置时,由于难以估算原暖气片系统阻力,选择循环泵过大时有可能影响其他采暖用户。建
  • 你知道暖气如何改地暖吗?专家为你解答
    你知道暖气如何改地暖吗?专家为你解答
    现在人们对生活空间的舒适度要求越来高,很多的北京业主在装修房子时想把暖气系统改成地暖系统,他们在找到地暖公司时,最关注的就是安全性和可用性。现在地暖公司诸多,各家的改造方法也不同,现在就介绍一下最常用的方法: 一、暖气与地暖供回水温度设计
  • 暖气改地暖需要注意的三点
    地暖作为舒适生活的代表,不少人因家中装有地暖而骄傲,弄得老住房用户眼红不已,以致不少用户开始把家中的暖气改为地暖。暖气如何改地暖?每个暖通公司的做法都不尽相同,但在改装中存在的三个要点却是相通的。 要点一 暖气和地暖供回水温 地暖是将温度不高于 60℃ 的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内,再加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。暖气的供回水温度一般是 95/70℃ ,而地暖的供回水温度不高于 60/50℃ 。如果整个小区是暖气采暖,只有单层用户想改装地暖,为确保加热盘
  • 厂家解析暖气片和地暖的区别有哪些
    暖气片和地暖是我们常用的两种采暖方式,而且都很受用户的喜爱,各有特点,也正因如此,用户在选择的时候就会困惑该如何选择。这里,鲁本斯采暖就给大家解析一下暖气片和地暖的区别有哪些。 其实,这个问题可以从三个角度出发来分析: 1、安装地方不同,暖气片是直接安装在墙面上的,而地暖是埋在地面之下的。 2、发热原理也是不同的,选择暖气片的话,采取方式属于对流
  • 虚心请教:装地暖跟装暖气片,哪个价格要贵?
    另外,24KW热负荷的壁挂炉,80平米的面积,就按一天开6小时,温度设置到一般所需温度即可来计算,一天或者一个月大概能烧掉多少煤气呢?我是新手,这不会计算,而且也不知道80平米的面积用24KW的壁挂炉合适不?请有经验的前辈指教一下,非常感谢。[ 本帖最后由 cadie2000 于 2008-9-2 15:41 编辑 ]
暖气和地暖哪个好
暖气和地暖哪个好专题,为您提供暖气和地暖哪个好相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暖气和地暖哪个好 相关的专业交流讨论,更多暖气和地暖哪个好相关内容请访问
地暖好暖气片好
暖气好还是地暖好
