  • 卫生间采暖用啥好?小背篓暖气片可以有~
    一般来说,现在大家对于家中不同房间的采暖方式也会有所差异,而卫生间采暖是大家公认的采暖死角,但是近几年卫浴小背篓暖气片逐渐流行起来,并受到大家的青睐。 卫浴小背篓暖气片不仅具备高效采暖的功能,还能满足您收纳小物件、挂毛巾晾衣等需求,为您打造一个更加温暖舒适的卫浴空间。 采用高品质材料,紧凑的设计,使小背篓暖气片达到快速加热、热效率高的特点,让您在寒冷的冬日感受到温暖的拥抱。同时,其独特的小背篓设计,更是让您在卫浴间拥有一个多功能的小角落。
  • 卫生间选用什么样的暖气片好?
    卫生间选用什么样的暖气片好? 客厅、餐厅、卧室、书房的暖气片很好选择,那么卫生间里选用什么样的暖气片好呢?暖气片十大品牌科美小编告诉您。 1、卫生巾地方狭小,不适合装柱式、板式的暖气片 这种暖气片占用很多空间,让本来很小的卫生间看起来更小。而且暖气片安装位置偏下,容易发生磕碰,再加上卫生间潮湿的环境,会影响暖气片的使用寿命。 2、卫生间暖气片应该选用不占经常使用面积的。如背篓式暖气片,一般安装在马桶上方位置,不占用日常生活的使用面积。 背篓暖气片正面可以挂毛巾,大大节省了使用空间。不仅在冬天可以烘干衣物,还具备了强大的收纳功能,一物多用,便利家居生活,非常实用。 3、背篓暖气片造型美观,时尚精巧,起到装饰的作用 科美背篓暖气片重量轻、外观精致,整体给人简洁大气的感觉,安装在卫生间里犹如一件精美的艺术品,使卫浴间显得更加
  • 卫生间暖气片安装位置(附图)
    卫生间暖气片安装位置(附图)
    有地暖的,另加暖气片,排风口在座便器上方。
  • 卫生间暖气片不要选错了
    炎炎夏日,高温烘烤,直接叫人受不了,阴阴天,刮刮风,下下雨,来点清凉好不好。 今天小编看天气预报,发现一个内涵段子 “得知刘备借了荆州无意归还之后,孙权怒上眉头,对着鲁肃拍桌子大骂:“刘备那个婊子!竟然玩这些小人把戏!弄得我们吴国被天下人耻笑!子敬,有什么妙计可以告知天下人这荆州还在我孙权手里否?”鲁肃听罢,微微一笑,吐出四个大字:“天气预报"。” 天气预报可是个好东西,特别是在这大热天,小编觉得很有必要掌握一下几天后的天气情况,看看啥时候能下雨,在心里也是一种安慰嘛。 在安装暖气片前,同样要掌握暖气片的选材及安装位置。客厅、餐厅、卧室、书房的暖气片很好
  • 卫生间暖气片安装流程与高度怎么选择
    卫生间暖气片安装流程与高度怎么选择
    卫生间暖气片安装流程与高度,卫生间暖气片安装跟其它房间安装散热器不同,同时卫生间暖气片安装,因为卫生间通风不好,所以卫生间暖气片安装高度是要仔细考虑的,那么卫生间暖气片安装流程和高度是如何的啦?下面就让鲁本斯暖气片小编带大家一起来看看吧。 一、卫生间暖气片安装流程 第一步:对地面或者墙壁进行开槽。施工队伍须在墙壁和地面上开槽,槽的深度或者宽度,需要专门的安装人员,集合实际进行处理。如果选择明装,只要做好走管就可以了。 第二步:铺设管路并护卡槽。根据前期散热片定位的位置开槽铺设支管,根据客户需求可在支管铺设钢槽对管道进行保护,系统封闭注
  • 卫生间安装暖气片的注意事项
    1、卫生间暖气片由于水阻力较小,造成卫生间水流量偏大,会影响整体的供暖效果,所以,应自成一环路供暖系统,注意各环路间的阻力平衡问题。 2、卫浴暖气片安装的高度一般至少离地0.15米以上,如果卫生间面积较大,小背篓暖气片离地距离就要高一些。 3、卫生间暖气片后背紧贴墙,为了防止潮气侵蚀暖气表面等问题,建议在卫生间暖气片与裙台及墙壁接触的地方打上玻璃胶。这样可以保证其衔接处干燥,防止水的侵入,延长使用寿命。
  • 在购买卫生间暖气片时应注意什么
    在装修的时候,卫生间是一个需要特别注意的地方,而在暖气系统中,卫生间也同样尤其特殊性,那么,在购买卫生间暖气片时应注意什么?大家可以跟随鲁本斯暖气片厂家一起来了解一下。 一般来说,选择卫生间暖气片应着重其材质和款式,从外形结构来选择多会选用背篓暖气片。背篓暖气片除了采暖用途之外,还可以挂毛巾或者衣物,这样洗澡、洗浴时较为方便,暖气片间看上去也会整齐干净,令整个空间都清爽怡人。 卫生间暖气片的放置位置如果在经常被水淋的地方,建议选择用那些经过高温喷涂,耐压耐潮、经久耐用的卫生间暖气片。同时,还需注意卫生间暖气片内部是否具备抗腐蚀能力,以免内部生锈出现漏水事故,影响正常使用。 在款式
  • 卫生间暖气片筐背毛巾架用什么管材布管???
    本帖最后由 黑苹果0405 于 2017-2-5 23:24 编辑 卫生间暖气片筐背毛巾架用什么管材布管??? 用PPR还是PE-RT呢? 正常的流程是不是在墙上埋入距离与散热器符合的管材,然后待墙砖贴完之后剪掉多余的,接入阀和暖气片?
  • 在卫生间安装暖气片的话有什么需要注意的
    卫生间在整个住房空间中所占的面积一般不大,考虑到卫生间的防水性较差,一般不推荐安装地暖,建议使用暖气片。那么,卫生间暖气片如何安装才好呢?卫生间暖气片安装注意事项有哪些呢?下面,鲁本斯暖气片厂家就带大家一起了解一下吧 首先要注意暖气片的热负荷,即每平方米的散热量。暖气片散热只能从高温物体传递到低温物体。再就是水的比热容,就是说,供暖温度下,水在降低温度至平衡温度时所释放的热量。
  • 卫生间暖气穿墙套管安装
    请教各位卫生间穿墙套管现场施工工艺,我所在工程卫生间穿墙套管并未做防水处理结果可想而知,而按照规范施工太麻烦,请问有没有简单的施工方法并且能保证防水
  • 鲁本斯暖气片:卫生间安装暖气片的必要性
    卫浴暖气片经常会被用户忽略,觉得卫生间有浴霸采暖就可以了,但是往往只安装了浴霸的用户最后都后悔了。卫浴暖气片作为卫生间使用的暖气片产品,是有它存在的价值和作用的。很多暖气片厂家现在推出的卫浴暖气片也是满足了采暖需要,又满足了置物的需求,所以深受消费者喜爱。下面,鲁本斯暖气片厂家从几个方面阐述一下卫浴暖气片的优点都有哪些。 1、卫浴暖气片采暖高效而温暖 卫浴暖气片散热均匀,热量可以分布到卫生间的每一个角落,避免了传统的洗浴设备采暖冷热不均匀现象的出现。在冬天时卫生间也不会再冷,使用户在沐浴时不会着凉而生病。 2、卫浴暖气片功能多样 除了具备最基本的采暖功能外,卫浴暖气片还
  • 用户在安装卫生间暖气片时需要注意什么
    一般来说,选择卫生间暖气片应着重其材质和款式,从外形结构来选择多会选用背篓暖气片。安装卫生间暖气片时需要注意什么?下面,大家跟随鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧。背篓暖气片除了采暖用途之外,还可以挂毛巾或者衣物,这样洗澡、洗浴时较为方便,暖气片间看上去也会整齐干净,令整个空间都清爽怡人。 卫生间暖气片的放置位置如果在经常被水淋的地方,建议选择用那些经过高温喷涂,耐压耐潮、经久耐用的卫生间暖气片。同时,还需注意卫生间暖气片内部是否具备抗腐蚀能力,以免内部
  • 卫生间小背篓暖气不热是什么原因呢?
    卫生间小背篓不热是什么原因 第一:管道里面不顺畅,水阻力太大,这种状况可将卫生间的水循环关闭,等一天后再摸一下进出水管的温差,要是温差过大则说明地暖管是通畅的,再将卫生间的管道关闭,继续检测其余管路。 第二:卫生间的地暖管道和其余房间的比起来太短,阻力的差距过大,卫生间的暖气片将循环抢了,这种状况下只能将卫生间的地暖管关闭。 第三:暖气管内存在冷气,需在放风的地方把气放掉即可。
  • 家用储水式换热器暖气片 卫生间热水交换器
    家用储水式换热器暖气片 卫生间热水交换器       即热式钢制暖气换散热器也叫暖气热水器,是暖气和热水器的有效组合,是热水器中使用安全的产品,不需要煤和气、电等加热,不用专门的供暖系统,只需要与散热器或供暖热水管道连接即可使用。既可以取暖又可以供热水,自来水的来回水过程不与暖气水混合,保证自来水的干净与可食用性,洗漱、洗澡、洗菜、洗碗等,随时一开 有热水,而且水温可以随时调节。利用较好的纯紫铜管做为换热材料,热交换迅速,水温高,而且安全耐用。即热式钢制换热器适合于各种供暖系统,如市政供暖、小区供暖、自家供暖、燃气壁挂炉供暖等。只要供暖正常,24小时均能使用到理想而满意的热水。
  • 卫生间暖气不热(串联交换器)附图
    卫生间暖气不热(串联交换器)附图
    家中卫生间暖气不热,有排水阀,但排水后回水管热,暖气片仍然不热,判断是暖气片水压小,热水从回水管压回来的。怎样修改能让暖气片热?(其它房间暖气都热,卫生间较低,比地面低50cm)
  • 暖气片十大品牌鲁本斯:卫生间安装暖气片的注意事项
    卫生间在整个住房空间中所占的面积一般不大,考虑到卫生间的防水性较差,一般不推荐安装地暖,建议使用暖气片。那么,卫生间暖气片如何安装才好呢?卫生间暖气片安装注意事项有哪些呢? 首先要注意暖气片的热负荷,即每平方米的散热量。暖气片散热只能从高温物体传递到低温物体。再就是水的比热容,就是说,供暖温度下,水在降低温度至平衡温度时所释放的热量。烧煤或烧气,给水加热。温度较高的水在暖气片内流过时,热水所携带的热量通过暖气片不断地传给温度较低的室内空气和物体,其散热过程,暖气片内的热水在暖气片内换热把热量传给暖气片内壁面,内壁面靠导热把热量传给外壁,外壁靠对流换热把大部分热量传给空气,又靠辐射把另一部分热量传给室内的物体和人。
  • 技术讨论:户内采用地板辐射采暖,卫生间采用暖气片,管道如何连接?
    现实中,看到不少项目客厅卧室采用地暖,卫生间采用暖气片,不知道对于连接方式大家有什么看法,卫生间暖气片是否需要单独设置一个回路? 1,不单独设置回路,暖气片就近接至附近回路。这种做法增加了回路阻力可能存在流量分配较小的问题;并且管道从软管转换为硬管之后,存在接头的问题; 2,卫生间暖气片单独设置回路,可以两个三个卫生间串联;存在的问题:这个回路和其他采暖盘管存在多处交叉打架,增加安装复杂度;从环路水力平衡上讲,暖气片回路管路较短,回路阻力较小,分配流量较多,一定程度上弥补了由于水温低导致的散热器散热量小的问题;
  • 卫生间可以装暖气片吗,一定要先装修再装暖气片才行吗?
    首先,卫生间完全可以在贴完瓷砖后再装暖气。如果正处于装修期,家中卫生间的瓷砖刚贴完,就要注意需要等到时间长点,让瓷砖贴牢固后,才能装上暖气片,否则重力压迫,不仅瓷砖容易脱落,暖气片也会掉下来。 卫生间装暖气片会把瓷砖弄破吗? 如果是已经入住,或者是已经贴完瓷砖的卫生间,在安装背篓暖气片时就需要对瓷砖进行打孔,然后按照明装流程进行安装。需要注意的是,要有专业的施工人员打孔安装,否则会出现瓷砖打破问题,甚至会给后期渗水漏水带来隐患。 除此以外,由于卫生间属于家中特殊区域,涉及到防水、使用等问题,一定要掌握好,避免忽视造成后期使用出现问题。
卫生间暖气片
卫生间暖气片专题,为您提供卫生间暖气片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间暖气片 相关的专业交流讨论,更多卫生间暖气片相关内容请访问
