全热交换器分排风口和送风口在室内排风口一定要加过滤网?如果配了过滤网的话那室内排风管的( 截面)大小要比室内送风管的( 截面)要大一点?如果( 截面)大的话,一般要大多少?另外室外的新风口一般选防雨百叶风口,那防雨百叶风口也要配过滤网?
大家说说,主要包括板式热交换器和螺旋式热交换器。[ 本帖最后由 guolei2002 于 2010-1-25 19:39 编辑 ]
如果我有一个1000风量的大金全热交换器,用在一个大堂和六间小包厢里面,是不是在设置排风的时候,要不要考虑在大堂和小包厢每个房间里设置排风口?我决的只要在大堂里设两个排风口就行了,是不是这样的呢?
全热交换器的原理是什么?冷空气和热空气在流过热交换器时进行能量交换,有没有更详细一点的说明或图片资料让大家认识得更清楚一点。
锅炉和热交换器的积灰、结渣、磨损和腐蚀的防止原理与计算
这里的全热是否指室外空气降到露点以下放出潜热呢?但是我朋友说他们装大金的全热交换器不接什么管子的请教下哈:handshake
空气热交换器又叫空气散热器或翅片式热交换器,多用于生产烘干,通风采暖。作为加热的核心部件,其结构没有想象中的复杂,主要由散热排管、进出总管、框架组成。那么其结构有什么特点呢?西门小编与您一起分享。 空气热交换器的结构特点: 1、结构紧凑: 空气热交换器采用钢管铝翅片管束,接触紧密,散热性能好; 2、节约成本: 空气热交换器的价格远低于热风炉的价格,其性能价格比高; 3、精心加工: 空气热交换器的加工技术先进,严格的质保体系,严格组织、精心加工; 4、便于安装: 空气热交换器安装、使用、维护简单方面,劳动强度低; 5、钢铝轧制: 空气热交换器翅片管由钢铝复合管整体轧制而成,无接触热阻,强度高,耐热。
A方案,半容积式热交换器:产热量100KW,有效容积10立方B方案,热水箱+燃气热水炉:产热量100KW,有效容积10立方是不是在太阳能等系统中,可以用B替代A。比如一个太阳能间接系统,一级加热系统为太阳能+储热水罐+板式换热器;二级加热系统为供热水罐+燃气热水炉;一级、二级串联连接。那么我的二级加热系统是否可以参照倒流半容积式换热器来选,就是把热水炉的功率选成最大小时耗热量,水罐容积为15min的最大小时热水量。
安装换热器的基础必须满足以使换热器不发生下沉,或使管道把过大的变形传到传热器的接管上。基础一般分为两种:一种为砖砌的鞍形基础,换热器上没有鞍式支座而直接放在鞍形基础上,换热器与基础不加固定,可以随着热膨胀的需要自由移动。另一种为混凝土基础,换热器通过鞍式支座由地脚螺栓将其与基础牢固的连接起来。在安装换热器之前应严格的进行基础质量的检查和验收工作,主要项目如下:基础表面概况;基础标高,平面位置,形状和主要尺寸以及预留孔是否符合实际要求;地脚螺栓的位置是否正确,螺纹情况是否良好,螺帽和垫圈是否齐全;放置垫铁的基础表面是否平整等。基础验收完毕后,在安装换热器之前在基础上放垫铁,安放垫铁处的基础表面必须铲平,使两者能很好的接触。垫铁厚度可
知识点:热交换器
知识点:空调热交换器冻裂的原因
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 1.本手册为工艺系统工程师提供换热器的选型原则和工艺参数的选取及计算方法。 2.换热器的分类及结构特点: 表 2-1换热器的结构分类
一、全热交换器简介 全热交换器是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体进行热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种节能环保型的产品。 二、全热交换器的工作原理 全热交换器的核心器件是全热交换芯体,室内排出的污浊空气和室外送入的新鲜空气既通过传热板交换温度,同时又通过板上的微孔交换湿度,从而达到既通风换气又保持室内温、湿度稳定的效果,这就构成全热交换过程。夏季运行时,新风从空调排风获得冷量,使温度降低,同时被空调风干燥,使新风含湿量降低;冬季运行时,新风从空调室排风获得热量,温度升高。这样,通过换热芯体的全热换热过程,让新风从空调排风中回收能量。 三、全热交换器的功能及作用 1、过滤净化空气,通过新风交换,送入室外新鲜空气,排出室内污浊空气,提高室内的空气品质。 (1)吸附----机体内的活性炭,能够清除二氧化碳、一氧化碳、氨、甲醛、二氧化碳等有害气体。 (2)杀菌----通过负离子杀菌,可以杀除空气中的病毒、
1.为什么水机大多用新风机组而不用全热交换器。是因为全热交换器价格比新风机组高吗?2多联机中一拖一的新风机组和全热交换器哪个价钱高?
各位大师:最近新项目遇到一个问题,板式热交换器的一次水与二次水接错,一次的进水接成二次进水,一次的出水接成二次出水!请问这样的解法是否影响换热效果!!
我已知流量Q=65.6m3/h,耗热总量:480KW/h,需要容积式热交换器,怎样确定其直径,容量呢?拜求!!!谢谢!!!
求助:通风用的全热交换器是否套给排水的容积式热交换器?定额中容积式热交换器1#~7#的序号代表什么?我的全热交换器图上只注明是P=0.4KW,怎么套定额?
主机作为热源或冷源,它都有标准的阻力降。请教关于热交换器有没有标准的阻力降,如果没有的话,怎么来断定一个热交换器的设计阻力是多大。以便连选取水泵扬程。。
我司要给一家公司做空调采暖,甲方用的是市政蒸汽,温度190,压力12.5MPa,而我的热负荷只有100KW,换热器只能承受150度的高温蒸汽,压力必须在4公斤。厂家说要用降压阀,请问大家降压阀是何原理,又是如何选择降压阀的规格型号呢? 对的,换热器的进出口管径是50的。
请教专家,全热交换器怎样套定额,套吊顶室内机是否合适? 看论坛里有说套风机,有说套加热器等都感觉不太合适,请问定额有没有这部分的说明。谢谢。
