过完冬季,很多人都想把家里的老房子重修装修一下,能够更漂亮、温馨,更能满足家人的多样需求。不管在北方还是南方,安装家庭采暖设备已经成为装修时的重要项目,那么二次装修时家里应该选择什么样的采暖设备呢? 考虑到采暖设备的安装及采暖特点,业内人士建议用户采用现代新型的暖气片。安装地暖时需要将管道铺设在地面下,要求破坏地面、重新填埋,这种方式对房屋破坏很大,而且严重影响到人们的正常生活。而暖气片安装十分简便,无需破坏地面、墙面,操作时间很简短,一般2-3天就能完成全部施工任务,不会影响人们的家居生活。这是暖气片成为家庭二次装修的首选的重要原因。 暖气片之所以为大多数家庭欢迎,除了安装简单外,还在于采暖效果好、装饰性强,有的暖气片还兼有收纳等功能。暖气片可谓是家庭的温暖卫士,它散热量
老房装修你还会选择暖气片吗 现在的房子是南北通透的,但是卧室采光太暗,主要是被挡住了,所以卧室想要重新装修一下,拆掉阳台的那个墙面,让采光更多的照进卧室。只是现在的这个暖气片已经很习惯了,要不要装地暖呢,这还真纠结!不用纠结,老房装修网告诉你。老房装修中暖气片的问题 这边的冬天很冷,还好有暖气可以让家中温暖如春,很久以来是暖气片的供暖方式,都已经习惯了。暖气片的供暖真的很简单粗暴,整个屋子都是有温度的,但是卧室的半边墙都要被长长的暖气片所占据,所以也就把光线挡住,让整个屋子显得很暗。如果要重新装修就面临着拆掉阳台的隔挡墙,也就是说暖气片就没地方装了,那样一来喜欢的暖气片就没有了,不喜欢地暖怎么办?老房装修也可以装暖气片 给老房装修公司设计师说了情况后,设计师不就给出了方案,那自然是还用暖气片,但是采光什么的都不是问题,很能满足最开始的需求。只需要将阳台的格挡墙减窄,把阳台重新整理装修,变成玻璃墙,而且之前的隔挡墙变成窗帘,这样一来阳光照进卧室,
在暖通行业,通常有一句话:三分产品,七分安装。暖气片安装是个细致而系统的工程,要求安装人员专业技术强、经验丰富、认真心细,有些业主为了安装暖气片省钱找些马路游击队,在安装时由于用力过大对暖气片造成一定的损伤,当时没有发现问题,但是用段时间后发现漏水情况。怎样安装暖气片才不会漏水呢?上海富杉暖通小编下面为大家详细讲解一下。 1、暖气片安装前需要了解供暖水质 由于很多地区采用水暖取暖方式,暖气系统里面流动的是暖气水,因此要想冬季采暖安全、稳定,对供暖水质的要求就必不可少。对于供暖系统来说,pH值的高低决定了系统配置也不一样。如果水质不好,尽量选择铜铝复合暖气片。 &
上海装修为什么暖气片要安在飘窗下?上海富杉暖通师傅介绍:暖气片的安装,首先要在安装前确定安装的位置,选取的位置要考虑到采暖效果,美观性、安全性。飘窗的边上就是安装暖气片极佳的位置,暖气片的高度可以安装高度为30公分的样式,飘窗台位置安装对室内其他位置的家具摆放不会产生较大的影响。 暖气片安装位置:飘窗底下安装低矮暖气片 一般情况下,采暖设计师会根据房间的用热需求、放置位置、房间朝向、装修风格及每片暖气片的散热量等因素,确定暖气片的高度和宽度。如在有落地窗和大飘窗的房间,在窗户下应安装低矮的暖气片,可以有效的利用空间、利于暖气片均衡散热,实现供暖、装饰二者兼顾。
对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
很多家庭出于美观的考虑,在装修时喜欢更换原来的老式散热器(暖气片),对于分户供暖系统,现在可以更换散热器。而对于集中供暖系统,则不宜随意更换。盲目追求美观,很可能会对自家及左邻右舍的供暖,甚至人身安全造成影响。如果一定要更换,必须由正规专业的人员操作。 如果一定要换,最好在供暖开始前。目前多数小区仍采用集中供暖,因此一旦进入供暖期,更换散热器势必影响其他用户的供暖。而且这样做也存在一定不安全因素,比如,供暖后,暖气管道中存在压力,若处理不当,易造成危险。另外,更换散热器应在装修前或刚刚开始装修时,因为散热器都是定制产品,根据品牌不同,定货周期在30天至40天。而且,在墙面装修前应将暖气拆下来,并根据新暖气尺寸定好相应位置。 更换供暖散热器分三步走 第一步:确定位置 节约空间和保持美观显然是更换散热器的首要目的,所以,散热器的安装位置一定要设计好。需考虑的因素有三方面,一是安全性,如悬挂式散热器最好放置在承重墙上;二是功能性,如散热器放在窗下可阻止冷辐射及冷空气环流,并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气侵入;三要考虑家具因素,不宜把散热器
上海富杉暖通公司提供的壁挂炉与明装暖气片组合采暖方案,根据用户需求进行定制化方案和个性化配置,完美解决了用户的困扰和疑虑,不用大兴土木,不会破坏原有家装,一天安装完毕,而且即装即热,当天就可以享受温暖! 富杉定制明装暖气片采暖方案 一天上门快捷安装省时省力 明装采暖简单来说,就是以壁挂炉为核心热源,暖气片为采暖末端,将管路系统和温控系统安装在明处的采暖方案。与地暖相比,明装采暖对安装条件极为宽松,不论是新房装修还是老房升级改造都可以,只需要选一台壁挂炉,再根据家庭面积选择合适高度、数量的暖气片即可。
地脚线暖气片作为一种新型的供暖方式,因其具有将供暖和地脚线暖气片的装饰功能融为一体、不熏墙、不占据墙面、不抬高地面、不破坏装修的整体布局、节能、健康、环保、已装修房屋明装看不见管道等优点,在家庭装修时被越来越多的人开始采用,但绝大部分人不知道应该在家庭装修的哪个阶段安装地脚线暖气片较合适。小编现在就给大家详细介绍一下。 新房装修或老房翻新地面可以开槽的安装地脚线暖气片的施工分为两个阶段,第一阶段是采暖系统的预埋施工,第二阶段是地脚线暖气片的安装,下面逐一进行介绍。 第一阶段,地脚线暖气片采暖系统的的预埋施工,应该在墙壁改造好之后,地面瓷砖和地板铺设之前进行,最好在水电施工之前,因为水电施工后,地面布置的水管和电线管很多,影响地面开槽和布置供暖系统管道,因为地脚线暖气片供暖系统采用章鱼式,布置在地面的管道较多,如果遇到和水管和电线管交叉处,这么多的管道要从其下面穿过很麻烦,而且如果热源是燃气壁挂炉的话,水电工还要在锅炉的安装位置施工自来水和热水管道和壁挂炉电源插座,所以供暖管道先施工,水电工一次性就可以解决。 地脚线暖气
新房装修完了,装暖气片还有机会吗?答案自然是:有!下面,跟随鲁本斯暖气片厂家一起了解一下吧。 暖气片的安装通常都是提前规划、设计,在房子装修的时候就要进场施工啦,暖气片的一些管路、分集水器等设备提前进行。而现在随着家装采暖需求变大,暖气片的安装升级,不再有装修限制!那就是采取明管暖气片安装。 明管暖气片安装不需要过早的进场,因为暖气片、管道都直接露在外头,所以很多流程都可以直接忽略,比如地面的开槽、封槽等等就完全不必。 所以,整体安装的速度相对来说很快,基本两个白天就能施工完毕。明管暖气片安装对设计及施工要求严格,安装需注意以下几个重点: 1、实地考察,家装、水电情况
人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
明装采暖前的准备1、要有一份水电图,或
近几年,为了提高家庭冬季生活的舒适度,越来越多的人关注供暖问题,尤其是不少南方人也开始装暖气,取暖的方式有很多,但最受人们欢迎的取暖方式,其实还是暖气片和地暖,那么暖气片和地暖有什么区别?到底用暖气片好还是地暖好?下面,鲁本斯暖气片小编就给大家做个分析对比,看看自己的家到底适合地暖还是暖气片。 要想找到适合自己的取暖方式,首先就得对不同的取暖方式有所了解,暖气片与地暖的简单对比有哪些呢? 外观上: 暖气片:暖气片是挂在墙上的,大概会有15cm的宽度。地暖:埋在地板下,大概会有5-6cm左右的厚度。 散热方式上: 暖气片:暖气片是
如题所述。房子位置在江南地区,户型为70平两室一厅,计划在客厅和两个卧室以及卫生间安装暖气片。壁挂炉准备采用阿里斯顿晶蓝系列,便宜。疑问:一、是否必要设分集水器以根据需要调整开启房间,还是采用双管式用阀门控制每组散热器?二、连接散热器的管道采用什么管道,管径如何选择?是敷设在地面下嘛?还是走顶?三、采用内防腐的钢制散热器的话,采暖循环水用什么药剂做水处理?四、非采暖期,水要排空吗?
现在冬天供暖已经基本成为共识,特别是在北方,冬天更冷一些,所以也更需要采取一定的取暖措施,而近几年南方也有越来越多地区开始普及供暖,这都说明了人们对生活舒适性的追求。暖气片和地暖都是较常用的取暖方式,那么,在选择安装的时候应该怎么选择呢?尤其是普通上班族的小户型,又该怎么选择呢?今天,小编就带大家一起来了解一下这个问题吧。 无论想怎么选择,我们都要先知道暖气片和地暖各自有什么优缺点。然后才能根据各自的特点和家里的具体情况来针对性的选择,毕竟适合自己的才是最好的。 暖气片的优缺点 暖气片是利用空气对流,先加热散热器周围空气,再辐射到整个房内从而完成供暖过程。暖气片的安装和维护都更简单,对一般老百姓来讲更为实在。 暖气片有一定体积,会占用室内空间,小户型颇为明显。
随着装修旺季的到来,作为水暖的一部分,供暖也是人们非常重视的一点。暖气片是目前最受欢迎的家庭采暖方式之一,尤其是北方城市几乎是家家必备。暖气片之所以受欢迎,一个很重要的原因就是其外形美观、安装方便的优点,因此,暖气片怎样安装更符合室内设计,更符合家居功能享受,值得每一个用户关注,但是毕竟懂安装的人还是少数,下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下安装的常识。 一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。 一、宜低不宜高原则 根据空气
本帖最后由 lardice 于 2013-12-19 14:13 编辑 暖气片的作用1,在冬季时间能把房间温度提升到18-22度的人体舒适温度2,为生活提供更方便,如睡觉前先将袜子毛巾放与暖气片上,第2天上班前穿的袜子是非常舒服的,用的毛巾是干干的.3,与空调相比静音,节能,制热效果远非空调可比,人体舒适性也非其可比.4,费用可控,高效率节能. <
