新型铸铁暖气片朗琴系列 一、铜铝复合与新型铸铁暖气片的共同优点 1.不怕氧蚀,安全,寿命长 铜铝复合暖气片和铸铁暖气片其水道分别为紫铜管和铸铁,均具有耐腐蚀,不怕氧蚀,寿命长的优点。即使用在停暖期,不满水保养,也不怎么影响暖气片的安全性和寿命;铜铝复合使用寿命可超过25年,铸铁暖气片超过50年,可放心使用。这些都是这二种暖气片优于钢制暖气片和铝制暖气片的地方。
集中供暖停暖了,还没有加入集中供暖的用户或者小区,可以开始申请加入集中供暖了,那么如何加入集中供暖啦?申请条件又有那些啦?今天就让新型暖气片厂为大家讲解下吧。 集中供暖申请条件:申请用户的房屋是否具备保温效果?附近是否有可接入的供暖主管道?接上管道后是否能够承担相应负荷?据悉,新建小区加入集中供暖的可能会比老旧小区大,因为老旧小区基本上的保温效果不太理想。而且即便的新小区,如果申请的用户数量过低,供暖企业也不会予以受理申请加入集中供暖的要求。 家庭暖气片效果图
对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
很多人可能还不是很了解这个新型供暖设备是什么,其实它是藏在踢脚线中的暖气片。目前踢脚线采暖主要分两种,一种是电暖器,属于电采暖的一种。另一种则是水暖器,我家装修的就是水暖气片。它相比传统的地暖和暖气片都有着自己独特的优势。 传统暖气片由于安装在墙面上,依靠对流为主,房间温度上高下低,舒适度一般,而且容易扬尘,对呼吸系统疾病有一定的影响;踢脚线暖气片从人体的脚部加热,使人体脚部迅速感觉到很温暖,而且房间里的温度是下高上低,符合人体脚暖头凉的生理要求,舒适度高,由于采用热辐射供暖,不会扬尘,对健康有益无害。 这种镁铝合金踢脚线,实际上是一种踢脚线式的暖气片。这种踢脚线式暖气片是在欧洲对流式踢脚线散热器的基础上,根据中国家庭的供暖和使用踢脚线的装修习惯,把对流式踢脚线散热器变薄,并把对流式供暖改为辐射式供暖,并结合中国实木踢脚线的厚薄和形状,将供暖和踢脚线的装修功能融为一体,外观看起来就是中国人用的高档实木踢脚线,但在面板后面隐藏了供暖水道和散热翅片,采用水暖供暖,从人体的脚部加热,它摒弃了传统暖气片和地暖几乎所有的缺点,是绿色、健康、节能、环保
家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
停暖期过后供暖用的锅炉也开始不在使用,这个时候也是最好为供暖锅炉去水垢的时候,而为供暖锅炉去水垢有两种方法,下面就让新型暖气片厂为大家讲解下吧。 1.锅外水处理----石灰+纯碱软化法 <
传统暖气片在中国的发展已有几十年,随着人们生活水平的提高,对家庭装修越来越讲究,传统暖气片由于具有以下诸多缺陷,已不能满足人们的需求。这些缺陷包括:突出墙面很多,影响家具摆放,占据室内空间,外形不美观,不能与家装融为一体,外形笨重,有棱有角,容易碰伤儿童,易扬尘,会熏黑墙面。
济南中阳科技有限公司是一家专门致力于创新供暖产品的集科研、制造、销售、服务于一体的高科技企业,入驻在济南国家环保科技园。公司以“创新、发展”为己任,凭籍自身的专业技术优势和独特的创新理念,与有关企业和科研机构建立了“专业分工、资源共享、优势互补”的新型OEM合作联盟形式。公司和OEM机构始终坚持信誉和质量是合作与发展之根本,与各用户建立了长期的战略合作伙伴关系,成为海尔、海信、奥克玛、等著名企业的供应商。遂着经济的发展和社会的进步,人们对生活质量的要求也越来越高,同时社会对环境保护和资源保护的要求也越来越严格,改变我国传统的冬季燃煤供暖格局,采用干净清洁的能源、简洁的供暖方式和方便可靠的供暖设备,是社会的进步和发展的必然趋势。济南中阳科技有限公司研制的独领风骚的贝暖牌智能电热水暖机系列产品,与市场上所有的供暖产品比较,具有无与伦比的性价比,产品通过了国家安全质量认证CCC和山东省产品质量检验所的质量检测。该产品摈弃了传统水暖“锅炉加热、管道传热、暖气片散热”的固有传统模式,开创了热水供暖却不需安装锅炉、管道、暖气片的智能电热水暖之先河,将加热、散热、水温、室温、时间
1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
家居装修的旺季已经到来了,在消费者选购当中,会有些许茫然,青岛瑞雪兆散热器在这里为大家选购暖气片支些小招,各位消费者选购暖气片都看些什么呢?品牌效应、美观成程度还是保修年限? 想必多数人在选购暖气片的时候应当都会考虑暖气片产品的质量、价格和服务等,有的也考虑暖气片外观设计风格等。那么专业的人是怎么选择暖气片的呢?除去传统的铸铁暖气片,目前市场上销售的新型暖气片主要有三种类型:钢制、钢铝复合和铜铝复合。虽然近些年,地暖速起,但是暖气片还是备受消费者信赖,目前它已经被慢慢的应用到一些公共场合,比如工厂,仓库,学校等等。家庭当中也是用的比较多一些,不仅是因为它的环保健康,更是因为现在新型暖气片的装饰性能,能够很好的与家居结合,装饰性能比较好。 第一、看暖气片的材质 好好了解自己小区的暖气片供暖方式,然后根据供暖方式和水质特点决定购买什么材质的暖气片。 (
住宅采暖系统低区1~16层,系统工作压力0.8MPa;高区17~32层,系统工作压力为1.2MPa;对应的低区和高区的暖气片的工作压力应该是0.8和1.2MPa?
现在很多小区出现了动迁楼住房空置率较高的现象,加上气温低,很容易暖气片冻裂事故。 暖气爆裂不仅会导致房屋被淹,而且其他未搬出的居民家供热因此受到严重影响。所以我们要尽可能的防止空房暖气冻爆。 有以下防止方法: 1、钢制和铜铝复合的暖气片停热后,住户应及时关上阀门,做满水保养,这样室温低时,也不易发生暖气爆裂事故,而且空房应有专人定期查看。 2、调试后的暖气管道上的阀门应固定不要随意开关。 3、房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。 4、暖气片不可任意改动位置。
暖气片一般供暖范围有限,所以家庭一般会安装4至6组暖气片,一组暖气片不热,会导致整体使用效率降低,那么针对暖气片有的热有的不热的情况,本文将为用户讲述其原因和解放方法。一个暖气片不热-暖气片内出现气堵家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。解决方法是打开
我们知道,当前最为流行的家庭采暖系统:一种是地暖系统,一种是暖气片系统。两种采暖系统都有其独特的优势,对于用户来说,在做选择之前,应该先对它们的优缺点有所认识,以便选择更适合自己的家庭采暖设备。那么,地暖和暖气片到底有哪些区别呢?今天莱蒙达小编就为您讲解一下!安装时间不同 地暖与暖气片两种取暖方式的原理基本相同,都是通过加热使热气散发,使室内温度上升。但在安装时间上,地暖需要在房屋装修之前进行安装,假若家中装修完成再装地暖,需打开地板铺设管道,工程量大,花费时间长,故不建议在装修之后再安装地暖。而暖气片则不同,暖气片安装在装修前后均可,花费时间短,一般两天左右就可完成整个安装项目,对正常生活影响较小。安装效果不同 地暖是采暖隐蔽式安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的空间,对房屋的装修效果不会产生影响。不过,地暖安装需要找平,对房子的层高有一定影响,一般加找平做起来有8-10公分的样子。而暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间,需要选择合适的位置来摆放暖气片
突遇漏水怎么办: 1. 碰到家中暖气片漏水的情况,用户首先需仔细查找漏水的部位。 2. 因暖气系统均分为供回水两路,控制阀门至少有2个。因此,找到漏水部位后,再顺势找到漏水部位的控制阀门。 3. 将确定好的控制阀门顺时针旋转,直到拧不到为止。 4. 关闭好阀门后,观察漏水情况是否有好转,如若没有,说明阀门失灵或者选择了错误的阀门。 5. 上述流程操作完毕之后,用户应立即拨打暖气维修中心电话,或者联系购买暖气片的厂家,尽早处理漏水的情况。 如何处理暖气片漏水: 首先,还是需要关闭各阀门,然后查看暖气片漏水的具体位置。 1.如果是活接处漏水,更换活接即可; 2.如果是接缝处漏水,更换对丝即
乍暖还寒,万物复苏,告别了多日的低温阴雨天,最近的温度也逐渐有了上升的趋势。随着温度的回升,我们在享受舒适的自然温度时,暖气片的保养也不可忽视。但是很多朋友并不了解具体方法,下面,鲁本斯暖气片就带大家一起学习一下吧。 1、经常清洁暖气片表面 家用暖气片往往会直接裸露在外面,也就不能避免空气中的尘埃附着在暖气片表面。业主需要经常用洁净的抹布轻轻的擦拭暖气片的表面,去除尘埃,避免污物弄脏表面,留下难看的印记。 擦拭暖气片表面应谨记不能运用强腐蚀性溶液,不能用尖锐、坚硬的物品刮擦,避免刮伤、刮花、损害暖气片表面。 2、钢
