暖气片一般供暖范围有限,所以家庭一般会安装4至6组暖气片,一组暖气片不热,会导致整体使用效率降低,那么针对暖气片有的热有的不热的情况,本文将为用户讲述其原因和解放方法。一个暖气片不热-暖气片内出现气堵家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。解决方法是打开
家庭供暖设备暖气片怎么保养? 供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。 有暖气的家庭应注意:暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。 房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物。否则就会影响暖气片的散
家里准备装修,自己淘的暖气片和分水器,分水器共7路,主管DN25,支路配的16(内径12)的管接头,现在找暖通公司施工,说16的管子有点小,容易堵,要20(内径16)的,最远1路来回约30米。请问用多大管子才行。
为了提高家庭冬季生活的舒适度,不少南方人也开始装暖气,取暖的方式有很多,最受人们欢迎的取暖方式,其实还是暖气片和地暖,那么暖气片和地暖有什么区别?到底用暖气片好还是地暖好?今天,鲁本斯暖气片小编就带大家看看自己的家到底适合地暖还是暖气片。 外观上 暖气片:暖气片是挂在墙上的,大概会有15cm的宽度。 地暖:埋在地板下,大概会有5-6cm左右的厚度。 散热方式上 暖气片:暖气片是通过对流散热加热室内空气为主,它升温快,你可以想关就关。 地暖:地暖是以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,它升温非常慢,一般开了就不建议关,要不然热起来太慢。
家庭明装暖气片安装位置两原则介绍:
暖气片作为采暖设备中的其中一环,在市场上拥有五花八门的类别。然而消费者在选购的时候往往是迷茫的,很多都是看大众,随波逐流,不知道该怎么选择暖气片。 方法一,看品牌: 好的品牌意味着正规的生产流程,服务流程和售后流程。欧洲的暖气片是目前世界上发展较为先进的种类,在国内市场上能够长期立足也说明适应了市场的优胜劣汰和广大用户的选择。所以,在选购暖气片时,可以选择知名度高和口碑好的暖气片,不能为了贪小便宜而随意选择,这样也许会带来一系列的困扰和不必要的麻烦。 方法二,看材质: 目前市场生的暖气片材质有很多,价格也因为材质的原因参差不齐。一般来说,铸铁暖气片的价格最低,铜铝复合暖气片的价格略高。在选择的时候,要根据自身所处地区的水环
1.铸铁散热器: 最大优点就是耐腐蚀。但能耗大、环境污染严重、重量大、外观质量差、承压能力低,生产技术落后,内腔粘砂,不符合节能、环保的要求,已被列为我国现时期正在逐步取缔的产品。 3.铝制散热器: 以铝为原料,质量轻,散热效果好.但由于铝材自身的特点,不易加工制造,造型上不容易多样化,对家装的高要求不易满足,焊接工艺上也存在一定问题;铝材碱腐蚀严重,由于供暖系统锅炉及管路多为钢制,为保护系统,水质一般呈碱性,所以铝制散热器必须做内防腐,但内防腐质量很难保证。另外,铝与其他金属易发生电化学腐蚀,所以不能与钢制品、铜制品混装,而且要严格控制水中铜和铁的含量。 4.铜铝复合型散热器: 以铜、铝两种材质为原料,与供暖系统水接触的管路为铜制,其外壁为铝制。铜较耐腐蚀,铜铝传热性能好。但该种产品若两种材质复合不好,因两种材质传热性能不同,散热效果不一定好。同时制造工艺难度较大,焊接困难,外观形式有一定限制,产品质量也不易保证。同时水中氯离子易对铜形成点腐蚀;另外,硫酸根离子把铜氧化成硫化物,水中硫化物的存在也是铜的主要腐蚀原因,而在焊接处因焊接形
北方集中供暖和南方独立式采暖已成为家喻户晓的话题。有些城市偏向于安装地暖,有些城市则偏向于安装暖气片。那么,到底是安装地暖好还是暗装暖气片好呢? 鲁本斯小编从安装效果、热效率、采暖舒适度方面来对比一下。 一、地暖与暖气片安装效果对比 地暖: 1、地暖是隐蔽系统,地暖管材埋于地板下,不影响墙体装修和家具的摆放,但维护成本很高; 2、地暖会减少房间的净高。由于地暖是埋在地板下的采暖系统,一般情况下湿式地暖要增高8-10cm,干式地暖要增加4-5cm。 <
在选购暖气片的时候,选择合适的材质是很重要的一步。除去传统的铸铁暖气片,目前市场上销售的新型暖气片主要有两种类型:钢制暖气片和铝制复合暖气片。到底应该怎么选呢?下面,鲁本斯暖气片带大家一起了解一下吧。 消费者给自家选择合适类型的暖气片时,首先要考虑家庭的采暖方式。两点原则: 1、集中供暖的家庭:适合选择钢制柱式暖气片或者铜铝复合暖气片,其散热性与抗压性较好,能够承受较大的压力,因为集中供暖的水压较自采暖的水压要高;但是如果水质不好的话,建议选择铜铝复合暖气片。 2、壁挂锅炉采暖的家庭:适合选择铜铝复合暖气片,因为它容积小,对水质要求不高,同时散热效率高于钢制暖气片。
家用暖气片是一种常见的取暖设备,被广泛应用于居民家庭中。它以其高效的加热性能和方便的操作而备受青睐。 家用暖气片具有良好的导热性能和耐腐蚀性。通过与锅炉连接,暖气片可以将热水循环加热,然后通过铜管输送到暖气片的表面。此时,暖气片的表面温度会升高,使室内空气得到充分加热,提供舒适的温暖环境。与传统的暖气设备相比,家用暖气片具有许多优势。 首先,它们的加热效果非常高效,能够快速将室内温度提高到舒适的水平。这对于那些寒冷的冬季来说特别重要,可以帮助人们迅速消除寒冷感觉,保持健康和幸福。 其次,家用暖气片还非常便捷,用户可以根据自己的需要进行调节,满足不同的温度要求。例如,在夜间用户可以降低温度,以节省能源
对家庭采暖用户而言,暖气片是首选。暖气片采暖与其它采暖形式不同,暖气片摆脱了家居装修采暖设备安装的时间和空间限制,即使装修好的房子,也可以在各个角落安装暖气片。 如今,暖气片已非当年模样,除了高效采暖外,暖气片还为家居装饰平添了几分魅力。从舒适100网展厅可以看到,暖气片外形美观,宛若一件件艺术品。除此之外,暖气片冬季取暖还对节能环保提出了要求,暖气片选购应该集成时尚造型、节能环保及高效散热三大功能。 冬季取暖暖气片时尚造型
对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
很多家庭出于美观的考虑,在装修时喜欢更换原来的老式散热器(暖气片),对于分户供暖系统,现在可以更换散热器。而对于集中供暖系统,则不宜随意更换。盲目追求美观,很可能会对自家及左邻右舍的供暖,甚至人身安全造成影响。如果一定要更换,必须由正规专业的人员操作。 如果一定要换,最好在供暖开始前。目前多数小区仍采用集中供暖,因此一旦进入供暖期,更换散热器势必影响其他用户的供暖。而且这样做也存在一定不安全因素,比如,供暖后,暖气管道中存在压力,若处理不当,易造成危险。另外,更换散热器应在装修前或刚刚开始装修时,因为散热器都是定制产品,根据品牌不同,定货周期在30天至40天。而且,在墙面装修前应将暖气拆下来,并根据新暖气尺寸定好相应位置。 更换供暖散热器分三步走 第一步:确定位置 节约空间和保持美观显然是更换散热器的首要目的,所以,散热器的安装位置一定要设计好。需考虑的因素有三方面,一是安全性,如悬挂式散热器最好放置在承重墙上;二是功能性,如散热器放在窗下可阻止冷辐射及冷空气环流,并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气侵入;三要考虑家具因素,不宜把散热器
虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
适合选择钢制暖气片,其散热性与抗压性较好,能够承受较大的压力,因为集中供暖的水压较自采暖的水压要高;不宜采用纯铝散热器、压铸铝散热器、铝合金散热器,因为铝怕碱水,而集中供暖为保护钢制的锅炉、换热站、管道等一般将PH值调至10-12,为碱性。 燃气壁挂炉采暖家庭适合选择铝制、铜铝复合暖气片 燃气壁挂炉提供的热水水质比集中供暖好,适合使用铝制和铜铝复合暖气片,该类材质暖气片容积小、散热效率高于钢制暖气片。 <
虽然依然艳阳高照,但是不得不承认天气明显变冷了许多,再加上现在的秋天确实很短啊,所以最近很多朋友都开始讨论今年的供暖的问题了。毛坯房装修采暖有很多方式可选,但是对于老房子、或者刚装修好之前又没有考虑采暖的客户,明装散热片是最经济、最有效、最方便、最实惠的选择。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家具体了解一下。 明装暖气片为装修后的房子量身定做,特别的南方的地区的用户基本都选择明装暖气片。暖气片安装在墙壁的表面,采暖的供水管以及回水管都是显露在表面的,无需埋管,将管道暴露在墙面、天花板等处,避免了在墙面开槽破坏地面地砖和地板的明装暖气片,尤其适合已装修和已入住房屋。
相信很多人都为这个问题苦恼过。作为过来人,小编今天就和大家仔细讲讲家庭采暖怎么选这个问题。 每个家庭的情况和个人喜好不尽相同,需求也有所差别,因此没有最好的采暖方式,只有最适合的。下面小编分别从2个维度来分析下地暖、暖气片这两种采暖设备的适用范围。 1、舒适度 地暖: 地暖加热地面,通过地面辐射提升整个房间的温度。室内温度均匀,符合人体理想供热曲线,舒适度最高。 暖气片: 暖气片是一种装在墙上的装置,通过加热空气,以对流散热的方式提升室内空气温度。温度分布不均,舒适度比地暖差一些。 2、采暖效果 地暖: 地暖以辐射传热为主,传统的水暖,升温速度较慢,一般4小时以后才有热感,需要全天开启。 暖气片: 暖气片以空气对流的方式散热,升温速度较快,这一点比地暖好一些。 综上,从采暖效果和舒适度综合考虑来看:地暖>暖气片,有老人小孩的家庭更加适合地暖。 另外从美观上来说,地暖铺设在地板
