首先回答一个问题地暖和暖气片可以混装吗? 可以。 地暖和暖气片都是目前选择比较多的一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。一般北方早期的供暖都是暖气片的,后来才有地暖的。南方一般新装修的也是地暖,但是部分已经装修好的房子无法安装地暖会采用暖气片。 在家庭采暖方式上,也有通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。常用的混装方案: 1、公共区地暖+房间暖气片 一般在家里人们都是待在客餐厅等公共区,地暖既不影响室内装修效果,还能满足老人和小孩的采暖需求。房间用暖气片,可以快速制热,非常适合下班回家的年轻人,时尚舒适又节能。 2、房间地暖+卫生间暖气片 在卫生间采用卫浴暖气片能起到烘干毛巾及衣服等功能非常实用。通常做法是直接在卫生间的地暖管路上串联一组暖气片。当然卫生间可以直接装地暖。 3、使用房间地暖+空置房间暖气片
地暖和暖气片有哪些优缺?地暖的好处在于地面热量均匀,没有扬尘,从脚底到头顶,“脚热头凉“符合人体生理结构;采暖舒适度高;节约房屋面积;但其采暖惰性较大,初次升温时间较长;所以地暖一般要求一个采暖季不停歇开机(所以最好适合家里面基本上有人在老人和小孩);同时地暖会增加层高一般
随着市场上暖气片的逐渐兴起,很多人对这种新型的采暖装置比较陌生,有的人觉得这种产品很神奇,可以即开即用、快速采暖,有的人觉得其与空调没什么区别,反正都可以用来取暖。事实上,如果您了解了暖气片的工作原理是什么,那么您就不会有以上的想法了,下面跟随暖气片厂家一起来了解一下吧。 水暖和气暖的工作原理 我们一般所说的暖气片是水暖,其实,还有一种类型的暖气片,就是气暖。水暖和气暖的工作原理不太一样,水暖是通过锅炉或壁挂炉加热循环水,然后由与管材相连接的暖气片将热量散发到空气中去,在室内形成一定的温差,通过热循环使室内的温度逐渐上升。而气暖的工作原理是首先由锅炉来加热水,这里的水是经过水处理设备处理了
现状:地源热泵集体供暖,地暖,楼顶,室内维持温度15到16度。一天供暖时间分两段共14小时,地暖水温度36.5度。现有增加暖气片提升3到4度的意向,请教如下问题:1.水温度36.5度,再加装暖气片的话,能实现吗?2.要是能实现的话,要提高3到4度,客厅20平要1800*?,卧室要1800*?。3.对安装有无特殊要求?4.如果出现水从暖气片多跑而出现偏流的情况,可否通过关小暖气片主管道的阀门来降压,减小过水量。谢谢大师们指点。
地暖和暖气片作为目前最流行的两种家庭独立采暖系统,二者的采暖效果可以说是不分伯仲、各有千秋,所以很多用户在选择时都非常苦恼。那地暖和暖气片各有什么优缺点呢? 对于家庭而言,安装普通地暖和中档暖气片的费用是大致相同的。 运行费: 地暖的供暖方式为热辐射和热对流,暖气片也有热辐射,但主要靠热对流进行散热。辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,如要求室温达到20℃,则设计时,暖气片需按20℃参数考虑,而地暖只需按16℃参数选用,即可达到同等室温要求
春暖花开,装修旺季来临,很多朋友们都在暖气片和地暖之间纠结,那么,您家里到底适合暖气片还是地暖呢,鲁本斯小编给您详细对比一下,您根据自己的需要来选择就好了。 地暖系统安装在地板下面,不会占用室内空间面积,但无论是电地暖还是水地暖,都会占据4cm以上的房屋层高。层高低的用户不宜选择。暖气片不会占用房屋的高度,但是需要一定的空间挂置,一定程度上会影响空间利用和家具摆放。 地暖采暖是以整个地面为散热器,采暖热量合理分布,房间同一层面的温度均匀,不易造成污浊空气对流,热稳定性好。暖气片是安装在局部区域,以对流方式为主,热空气自上而下对流,因此会形成温度梯度变化,离热源越近温度越高。
虽然冬天已经过去,但现在是供暖期间。但是既然很多人之前一直在问,哪种加热方式更好呢?现在我给你总结一下哪个更好。一般有空调、地暖和暖气片来取暖,但哪一种更便宜、更安全呢?1、暖气片
有人经常问既然地暖有地暖的好处,暖气片有暖气片的优点,为什么不混装呢? 实践当中可以这样做! 地暖和暖气片都是目前比较多选择一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。 在家庭取暖方式上,也有通常通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。 常用的混装方案 <
这段时间真的是有大批的业主朋友赶在装修,很多人家里快走水电了,才意识到暖气必须要定了!先不说选什么品牌和公司,单单“选地暖还是暖气片”这个问题就难倒了不少人!那么,地暖和暖气片采暖有什么区别?这是好多想要装修新房的小红薯常问的问题。今天,我们再来简单分享一下。 地暖 地暖是自然散热,舒适健康,升温速度较慢,一般需要24-48小时,需要整个冬季长期运行,比较适合家里长期有人的家庭。
暖气片和地暖,一直以来是家庭取暖的首选设备。不过这几年,突然冒出一个“踢脚暖”,号称实用性和舒适度比前二者更高。那它到底有没有说得那么神奇?又能否取代地暖和暖气片的霸主地位呢?今天金旗舰给大家做个讲解。
本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 14:11 编辑 ①使用效果 地暖是以辐射的形式进行散热的,舒适健康,而使人们感到温和的体感,温足而头凉符合大多数人的需求,但地暖升温比较慢,约需3个小时;暖气片过室内空气循环实现对流散热,舒适度叫地暖稍差,但是暖气片升温较快,即开即热,一般20分钟达到理想温度。②节能效果
我们知道,当前最为流行的家庭采暖系统:一种是地暖系统,一种是暖气片系统。两种采暖系统都有其独特的优势,对于用户来说,在做选择之前,应该先对它们的优缺点有所认识,以便选择更适合自己的家庭采暖设备。那么,地暖和暖气片到底有哪些区别呢?今天莱蒙达小编就为您讲解一下!安装时间不同 地暖与暖气片两种取暖方式的原理基本相同,都是通过加热使热气散发,使室内温度上升。但在安装时间上,地暖需要在房屋装修之前进行安装,假若家中装修完成再装地暖,需打开地板铺设管道,工程量大,花费时间长,故不建议在装修之后再安装地暖。而暖气片则不同,暖气片安装在装修前后均可,花费时间短,一般两天左右就可完成整个安装项目,对正常生活影响较小。安装效果不同 地暖是采暖隐蔽式安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的空间,对房屋的装修效果不会产生影响。不过,地暖安装需要找平,对房子的层高有一定影响,一般加找平做起来有8-10公分的样子。而暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间,需要选择合适的位置来摆放暖气片
再次请教:地暖与暖气片的运行费用比较…………(山东潍坊地区内)在同样采用壁挂式煤气炉的情况下,达到同样的供暖效果,地暖与暖气片,哪种更能节省煤气费呢?不知大家有没有这方面的经验?请各位朋友介绍一下啊,谢谢……因为我们的采暖只有这两种选择。不能上锅炉房,热点联产停止了。
又双叒叕冲上热搜的“南方供暖”词条热度居高不下。面对指日可待的南方采暖,不少消费者关注:
一物业管理楼二层,甲方要求一层用暖气片,二层用地暖盘管,暖气片对温度有要求吗?70-95度?地暖温度要求?40-50度?它们怎么设计?房间长14米,宽5米.是否可以只把暖气片放在宽只有5米的窗台下?
地暖工程暖气片品牌混装的优点:可根据需要开启,即开即热节能。
家用锅炉、暖气片、地暖相册
