更多信息尽在中国暖气片行业信息网www.nuanqipian.net看来许多邻居都要更换散热器,我们小区的暖气位置确实不好,影响屋内空间利用但是我那个做设计师的弟妹并不建议我大面积更换暖气,因为根据她给别人装修的经验,许多人家的暖气,尤其是阴面的暖气更换后制热的效果都有所下降,所以根据她的建议,我将只更新客厅靠阳台的那个暖气,想把它立到墙上去。 后附上一些装修前辈关于暖气更换的指导意见,希望能对大家有一点帮助。 散热器最应该从实用的出发点考虑,艺术造型的散热器因为其回路太多,对于水循环多少会造成一些影响,水循环的不畅又会影响散热器的散热效果。我选购散热器的时候,就连商家都不推荐这类艺术造型的散热器。细心的同学也会发现,品牌散热器很少生产艺术造型系列的产品,而往往是一些不知名的厂家想利用这些花哨的造型来吸引同学们的眼球…… 死抗着前几天参加同学婚礼,他一刚刚装修入住的同学抱怨说:卧室里太干燥,开两个加湿器都不管用。他们小两口当初是为了怕冷,结果把散热器的片数加多了,直接导致了现在的结果。其实很多人选择散热器的时候都有这种心理,总感觉热点总比冷
温室大棚光排管暖气片散热器 其他说明它广泛用于轻工、建筑、化工、机械、纺织、印染、电子、食品、淀粉、 、治金涂装、矿产、烘干设备等行业中的热风采暖、空调、冷却、冷凝、除湿、烘干等工程。散热器采用蒸汽或热水为热介质,蒸汽的工作压为0.3-16公斤/平方厘米,热水温度可在70°C-130°C。 交易说明大厂家,质量保证,价格合理。同城500片以上免费送货。外地客户:本公司代办托运,运费客户自理。 光排管散热器 工业光排管生产行家 散热量大 散热效果好 使用寿命长 适用范围广安装方便快捷 欢迎来厂考察指
天津舒郎兰迪暖气铜铝复合散热器,【咨询电话:022-86727073,推荐:QQ2783096087】,舒郎兰迪 散热器在回答客户疑问时发现,暖气片在运用过程中暴露出各种疑问,其间暖气片“沙眼”成为网友们 征询的最为频频的疑问,由“沙眼”致使的暖气片漏水、泡坏家私等事端经常发作。今日舒郎兰迪散热 器就为大家解答下:啥是暖气片“沙眼”,及其解决方法等疑问。 天津舒郎兰迪暖气铜铝复合散热器,暖气片“沙眼”是一种俗称,指的是暖气片在运用过程中呈现了缝 隙,其缘由有三个:一、运用时间过久,运用过程中没有采纳正确的养护,在管道的内部呈现沙眼;二、 暖气片厂家技能不老练,暖气片的质量未达标,致使在运用过程中呈现热胀冷缩的表象,致使暖气片呈 现沙眼、爆裂漏水的疑问;三、暖气片装置方法不对,暖气阀门、接缝处没有密封好,或是衔接管线呈现 了疑问,然后致使漏水的疑问等。【咨询电话:022-86727073】 天津舒郎兰迪暖气铜铝复合散热器,舒郎兰迪散热器认为,现在暖气片厂家大大小小有数千家,暖气 片市场运作不规范,市场上充满大大小小的品牌及商品,不免滥竽充数、无从下手。许多买家通常图
很多家庭出于美观的考虑,在装修时喜欢更换原来的老式散热器(暖气片),对于分户供暖系统,现在可以更换散热器。而对于集中供暖系统,则不宜随意更换。盲目追求美观,很可能会对自家及左邻右舍的供暖,甚至人身安全造成影响。如果一定要更换,必须由正规专业的人员操作。 如果一定要换,最好在供暖开始前。目前多数小区仍采用集中供暖,因此一旦进入供暖期,更换散热器势必影响其他用户的供暖。而且这样做也存在一定不安全因素,比如,供暖后,暖气管道中存在压力,若处理不当,易造成危险。另外,更换散热器应在装修前或刚刚开始装修时,因为散热器都是定制产品,根据品牌不同,定货周期在30天至40天。而且,在墙面装修前应将暖气拆下来,并根据新暖气尺寸定好相应位置。 更换供暖散热器分三步走 第一步:确定位置 节约空间和保持美观显然是更换散热器的首要目的,所以,散热器的安装位置一定要设计好。需考虑的因素有三方面,一是安全性,如悬挂式散热器最好放置在承重墙上;二是功能性,如散热器放在窗下可阻止冷辐射及冷空气环流,并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气侵入;三要考虑家具因素,不宜把散热器
河北锦都散热器有限公司,是集设计,研发,生产,销售于一体的专业化散热器企业。在北京散热器、天津散热器、唐山散热器行业中享有盛誉! 公司拥有雄厚的科技力量,丰富的生产经验和严格的质量标准,陆续推出了钢制系列、钢铝系列、铜铝系列、卫浴系列等各大系列产品,引进国际先进的焊接技术及设备,采用优质材料,设计独特,制造了有自己风格的散热器系列产品。外观新颖、豪华雅致、具有较强的实用性及装饰性。我公司生产的散热器经国家空调检测中心检测,具有导热系数高、热辐射能力强等特点,可使室内提温迅速。产品畅销全国30个省市、自治区。公司坚持以人为本、科技为先导。经过多年努力,我们以诚信、创新、求精、共赢的经营理念打造优质品牌。确保产品的精益、环保、安全、高效的品质。 我公司生产的系列产品是多年来积累技术和经验的结晶,是全体工作人员不懈努力的结果,公司向广大消费者保证,将投入更大的力量,通过严格的质量检验认真的服务态度
高压铸铝暖气片散热器优缺点 一、整体压铸铝散热器 1、国际牌号ADC12专用耐腐蚀压铸铝材。产品材质热惰性小,比青黄铜、钢铁传热效率有明显优势。 2、700℃的液态铝,630T-800T全自动压铸机一次整体压铸成型。 3、同材质闪光熔焊技术封口,较大限度的避免焊接点腐蚀。 4、独特的超厚水道设计使产品的工作压力能达到2.0MPA。压力可达到3.0MPA以上。适用于120℃的供暖系统。
有个项目原有的是TLZ1-1500-1.2,铜铝柱翼型散热器 (△T=64.5度)的散热量是210w/柱,由于没有资料。我想请各位提供一下它在不同温度下的换算公式。或者提供我(△T=54.5度)时候的散热量。谢谢大家。急用!(还有TLZ1-600-1.2)的。
目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
最近小区统一改暖气,就是把原来上下楼串联的改成单户控制的,考虑经济性和实用性决定自己动手,用的是并联方式,因为有家具遮挡所以暖气进出口没拍全,下面是部分照片:
业主在5楼,总共19层。建筑面积144平方米。家中暖气分为两个回路,其中一路有四组散热器,第一组是主卧室的卫生间小背篓,第二组是主卧室的铸铁散热器,第三组是客厅的碳钢散热器,第四组是书房的铸铁散热器。问题是:按照进水方向,第一组的小背篓热,最后一组书房的铸铁散热器也热,但是中间卧室的和客厅的碳钢的都不热,其进水管的阀门处管道是热的。按理说同城系统是水力平衡最好的,为什么会出现这样的问题,该如何解决。同意小区其他客户采用同样的方式都没有这样的情况。
常见散热器的种类和适用情况 目前市场上销售的散热器主要有:铝制散热器、钢制散热器、铜铝复合散热器、钢铝复合、铸铁散热器等。 选购时首先要知道你家的供暖系统是集中供暖还是独立供暖,这要分清,两者所用散热器的用量材质都有差别。总体独立供暖比集中供暖的用量要大一些,前者的用量是后者1.5---1.8倍。 若是集中供暖,选择就比较多,钢制和铜铝的散热器都可以;独立供暖的可选铜铝复合、铝合金的或铸铝的散热器。 1.钢制散热器:
目前暖气片市场上可以见到的暖气片有钢制暖气片、铜铝复合暖气片,以及钢铝复合暖气片、纯铜暖气片,还有新兴的钛美铝暖气片,而大家熟知的铸铁暖气片已基本退出了市场。 钢制暖气片 : 钢制暖气片使用范围广泛, 它 美观大方,
卫生间散热器
暖气片的处理方法与散热器的选购注意事项现在高品质的楼盘所使用的暖气片已经比较美观了,但铸铁暖气片和板式暖气片目前仍然占有一定比例,尤其一些早几年盖的房子,有的还是那种最最传统的铸铁暖气,对这类暖气进行处理是家装中必不可少的一个项目,方式不外乎换、改、包这么三种。一、换造型暖气:造型暖气是现在的流行趋势,厂家统称为散热器,学名暖通压力容器,材质有铜、铝、铜铝复合、钢制、钢铝复合、不锈钢等几种,名气比较大的牌子有森德、佛罗伦萨、努奥罗、瓦萨齐、凯捷、南山等等,一些生产暖气片的地方性小厂也开始涉足这个领域,新老白鹤、杨庄市场上这种小牌子比较多。造型暖气相对于铸铁暖气具有外形美观、表面光滑、节约空间、热效率高等优势,一般需要定制生产,选定型号后,根据供热面积计算出需要的管子数,从而确定价格,大牌子每平方制热面积的成本在80~100元左右,小厂家50~60块钱就能拿下,当然,具体还要看型号。现在新楼盘的暖气管道大都埋在墙里或地下,外面只露出来两个暖气片接口,这种结构更换造型暖气最简单,如果不是这种结构就需要改造一下了
暖气片,学名采暖散热器,在现代家庭采暖设备中起着举足轻重的作用,深受北方广大采暖家庭用户的喜爱。由于这几年冬季,“南冷北热”的异常天气频发,暖气片也逐渐成为南方家庭关注的焦点。这两年,媒体上经常有暖气片烫伤人、爆裂等负面的报导,让那些对暖气片不熟悉或许家中尚没有安装暖气片的用户来讲,“暖气片安全”可能是困扰他们的最大疑问。下面暖气片十大品牌鲁本斯专家从暖气片能否烫伤人、爆裂以及暖气片是否损害身体健康三个方面回答暖气片是否安全的问题。 采暖散热器安全吗-暖气片能否烫伤人? 在供暖系统满负荷工作时散热片进水温度为80-85℃,暖气片表面温度相对较高,可能会达到60-70℃,在这个温度下,人直接接触暖气片外表面2秒以上有产生烫伤的可能,时间的长短根据接触皮肤的部位不同而变化,这种温度不会产生类似开水或蒸汽的瞬间烫伤,所以即使是儿童,凭借人的本能反应,也可以避免烫伤事故的发生。 采暖散热器安全吗-暖气片是不是会爆裂? 影响采暖散热器安全性能的因素很多,其中散热器工作压力是很重要的一个因素,一般暖气片可承受的压力是15公斤,试压一般是8公斤,高层小区可以试
河北锦都散热器有限公司,是集设计,研发,生产,销售于一体的专业化散热器企业。在北京散热器、天津散热器、唐山散热器行业中享有盛誉! 公司拥有雄厚的科技力量,丰富的生产经验和严格的质量标准,陆续推出了钢制系列、钢铝系列、铜铝系列、卫浴系列等各大系列产品,引进国际先进的焊接技术及设备,采用优质材料,设计独特,制造了有自己风格的散热器系列产品。外观新颖、豪华雅致、具有较强的实用性及装饰性。我公司生产的散热器经国家空调检测中心检测,具有导热系数高、热辐射能力强等特点,可使室内提温迅速。产品畅销全国30个省市、自治区。公司坚持以人为本、科技为先导。以"诚信铸就品牌,科技提升效绩"的经营方针面对市场及光大消费者。经过多年努力,我们以诚信、创新、求精、共赢的经营理念打造优质品牌。确保产品的精益、环保、安全、高效的品质。 我公司生产的系列产品是多年来积累技术和经验的结晶,是全体工作人员不懈努力的结果,公司向广
蔬菜大棚翅片管暖气片散热器好不好? 采暖散热器基本性能有三大性能,包括:耐压性能,热工性能和机械性能。其中散热器最基本的性能是热工性能。热工性能为散热器的散热效果。所以散热器的热工性能越高,则散热器的换热效率越好。
品尚散热器主打的产品是钢制暖气片还是铜铝散热器? 近期家里装修需要家用暖气片,一直有听过品尚这个品牌,但是不知道这个品牌主打的产品是钢制暖气片还是铜铝散热器。优质的的家人们赶紧评论区给我留言啦!
暖气是一项采暖工程,因此家用暖气片安装位置就显得至关重要。在选择位置是一定要搞清楚暖气片的工作原理。铜铝散热器品尚散热器说:暖气片供热利用的是热空气原理,通过不断加热周围的空气,促使热空气上升、冷空气下降,周而复始提高室内温度。 对于暖
