来源:空调制冷网 如有侵权请联系删除 暖气片的比较、安装方法与连接方式 暖气片作为现代生活的采暖设备有着独特的魅力。铜铝复合散热器无论从材质上还是制作工艺上都优于铸铁散热器。 暖气分为水暖和气暖,通常我们所说的暖气片指的是水暖,就是利用
暖气片作为现代生活的采暖设备有着独特的魅力。铜铝复合散热器无论从材质上还是制作工艺上都优于铸铁散热器。 暖气分为水暖和气暖,通常我们所说的暖气片指的是水暖,就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水,再通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,形成室内温差,最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。 而气暖则是在制热设备(锅炉)中加热经过水处理设备处理过的水,使其蒸发,采用蒸发的水蒸气来通过暖气片给房间供热。水蒸气在暖气片中以对流的形式将热量传给暖气片,暖气片通过自身的导热,将热量从内壁传到外壁,外壁以对流的方式加热空间的空气,同时以辐
暖气片因其简单实用深受大众喜爱,甚至已经成为南方用户的趋势,而南方用户基本上都是已经装修好的房子,那么在安装暖气片的时候就会用到明装暖气片的办法。但是我们也知道,有很多人对暖气片的安装和使用了解太少,因此会有很多不懂的地方。下面,暖气片厂家带大家了解一下明管安装暖气片的方法及施工要点。 方法: 1、按照方案走管并固定在角落 2、墙壁打孔挂上暖气片 3、连接管路 4、打压试水后开通使用 施工要点: 第一,暖气片的走管必须走严格、规范布局,走视觉盲点; 第二,明管安装暖气的管道采用滑紧式连接方式,更安全;
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
暖气片安装,按走管方式,可以分为明装暖气片和暗装暖气片。尤其是很多已经装修好的房子,只能明装暖气片,尤其是南方的用户基本都是这种情况,那么,明装暖气片的时候有哪些注意事项呢,下面跟随鲁本斯暖气片厂家一起来了解一下吧。 明管安装暖气片的方法及施工要点 明装暖气片采暖输、回水管在外,适合老房和精装房。 方法: 1、按照方案走管并固定在角落 2、墙壁打孔挂上暖气片 3、连接管路 4、打压试水后开通使用 暖气片安装图片 施工要点: 第一,暖气片的走管必须走严格、规范布局,走视觉盲点;
铜铝复合暖气片是现在暖气片市场上很受欢迎的产品,下面,鲁本斯暖气片带大家一起了解一下,铜铝复合暖气片安装方法。 第一步:使用者先与技术人员根据家居空间的实际情况,确定好使用暖气片的型号、片数等,然后使用者与暖气片购买、施工单位签订好合同,以规避安装和使用过程中的质量风险。使用者最好事先要求施工方最少应该保证采暖效果的时间。 第二步:施工单位进行一期施工作业。在家装墙壁改造之后,水电管道等施工之后,其他项目施工之前,施工单位要进行暖气片的开槽、管道布置、管道连接、集分水器组装、打压测试等。在这部分施工完成之后,使用者应该进行检查验收,并确定使用暖气片的宽度、片间距、进出水方式。 第三步:二期施工作业,安装
1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
一、安装时期 踢脚线一般家居装修后期才进行的,在家具进场前进行,但是踢脚线有很多材质,不同材质的踢脚线安装的时候也有区别,下面我们去具体了解下踢脚线安装的几种情况: 1、与地砖一起铺贴 有的家居装修安装的是瓷砖踢脚线,瓷砖踢脚线与其他材质的踢脚线安装时间不一样,瓷砖踢脚线在进行地砖铺贴的时候一起进行就可以了。 2、铺贴壁纸后安装 有的家居墙面装修选择了壁纸,这就需要在铺贴完壁纸与地板之后再进行踢脚线的安装。 3、刮大白前安装 踢脚线一般都会在装修进行刮大白这道工序前进行安装,如果先安装地板与踢脚线再进行刮大白,那刮大白的灰就会弄到地板与踢脚线上,很难处理。 踢脚线的安装时候可以根据踢脚线的材质进行选择,但总的来说不变的就是都是在地板装修安装
通常情况下,若暖气片的安装位置及尺寸不是很恰当,将会造成室内温度发布不均匀,进而造成室内空气流动形成室内风,它会使市内的人感到寒冷。 暖气片一般是安装在窗户下面是最好的选择,这样可以阻止冷辐射计冷空气环流并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气入侵。 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2 到 3 米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。 卧室:卧室暖气片安装位置要距床有点距离,因为暖气片太热烤人睡眠不太好,尽量装在脚部位置,同样不要距主管太远把握住距离就可以。
家里准备装修,自己淘的暖气片和分水器,分水器共7路,主管DN25,支路配的16(内径12)的管接头,现在找暖通公司施工,说16的管子有点小,容易堵,要20(内径16)的,最远1路来回约30米。请问用多大管子才行。
家庭采暖用的暖气片是一种采暖为主的散热器产品,作为现代生活的采暖设备有着独特的魅力。但对于在严冬为我们提供温暖的暖气片安装禁忌你了解吗? 暖气片安装禁忌——提前了解供暖水质 集中供暖环境下水质复杂,这就需要暖气片运行时能适应较为复杂、高腐蚀的环境。随着技术的发展,正规、合格的钢制暖气片均有内防腐,使用寿命为5年以上。 暖气片安装禁忌——采暖设计兼顾美观和实用性 采暖设计师会根据房间的用热需求、放置位置、房间朝向、装修风格及每片暖气片的散热量等因素,确定暖气片的高度
??现在市面上的暖气片种类、样式繁多,在选购暖气片的时候也容易挑花眼,总是在自家使用哪种材质的暖气片上面难以抉择,实际上不同材质的暖气片用法也是不同的,不可盲目购买。 ??德国HM暖气片厂家给大家总结了现在主流的材质有:钢制暖气片、铝制暖气片、铜铝复合暖气片、纯铜暖气片、铸铁暖气片。 ??1、钢制暖气片 ??钢板暖气片是现在市场中比较主流的一种,分为钢制板式暖气片和钢制柱式暖气片两种,它的美观度比较好,有良好的性价比,散热的性能比较稳定,可选择性多,样式多,是广大消费者欢迎度最高的暖气片。但在恶劣水质情况下不宜使用。 ??2、铝制暖气片
供暖之前,为确保暖气片正常使用,通常都要对暖气系统进行检修,以确保在供暖季顺利使用。 在日常使用过程中,暖气片磕碰了、漏水了、进出水管道破裂了、阀门生锈了等问题层出不穷,当我们遇到这些问题的时候该怎么处理呢?莫急,小编在这里为你支招。 一、暖气片开裂了怎么处理 暖气片开裂的问题多发生在采暖季,家中未供暖且暖气片中还有水时,容易冻裂暖气片。 暖气片开裂了是无法再进行使用的,需要更换新的暖气片。 二、暖气片掉漆了怎么处理
暖气片是一种高效的家庭独立采暖系统,它具有外形美观、使用安全、经济实惠等一些特点,很受中小家庭的欢迎。采用暖气片供暖,在选择好暖气片产品之余,还要注意暖气片的设计安装,尤其是安装过程中暖气片安装位置的选定,鲁本斯暖气片小编表示,暖气片安装位置的选择不仅要遵循一定的原则,还必需考虑到不同房间的不同功能问题。 暖气片安装位置选择的原因 有句话叫“三分产品,七分安装”,而暖气片的安装位置选择,是散热片的安装非常重要的一个部分,如果安装位置不正确,对整个采暖系统的效果有明显影响的。此外,散热器它不同于地暖,它是露在外边的,所以选择一个好的位置,不但不影响您的装饰,而且还会起到一定的装饰效果,显得非常高档。一般来讲布置在房间的窗台下,这样可以直接加热从窗户渗入的冷空气阻止冷辐射,使房间温度分布均匀;也可沿房间内墙布置,可以缩短系统的管路长度。 不同房间暖气片安装位置的确定 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影
1、暖气片在安装前确认暖气片包装的完整性,放置的时候应该采用相应的防震和防碰措施,不能拖拉暖气片,暖气片应存放在干燥和防雨的安全地方。 2、安装完成以后要进行现场清理干净,供热系统的阀门、干管、支管及管道的支、吊架均已安装并且按设计要求管道冲洗试压完毕。 3、暖气片外接口螺纹应符合JG/T6-1999的要求,连接暖气片的支管螺纹应完整,如有断丝或缺丝则不得大于螺纹全扣的10%,并至少要完整螺纹。 4、安装暖气片处的内墙处理完毕。 5、钢制、铝制、铜铝复合和铸铁暖气片等本体试验压力如设计无要求时应按设计选用的工作压力的1.5倍进行,但钢制板式暖气片本体最大试验压力不应超过1.3MPa并不小于1.3MPa.试压2至3分钟不渗漏为合格。 6、暖气片安装步骤:先安进水阀和回水阀
暖气片管道常见安装方式 暖气片管道安装方式一般可分为串联方式,并联方式。而每种暖气管道的安装方式各具特色,知名暖气片品牌雅克菲建议。如果家庭安装,选择合适的最重要。 暖气片管道安装方式 : 章鱼式连接 章鱼式暖气管道连接方式就是在锅炉散热片的管路中采用集分水器的做法,将管道从集分水器处分散连接到每个散热片处,每一根管道都是独立的一根,仿佛章鱼的触须一样,每一根都是单独使用的。 章鱼式连接与铝塑管焊接串联式相比,主要的优点就是系统更安全可靠,地下无接头,无隐患。众所周知,在锅炉散热片系统中,单根管路十几米二十几米的都有可能,如果是铝塑管,就需要用接头连接而成,如果有拐弯的地方还需
暖气片安装位置及颜色选择 暖气片怎么装,在风格上,暖气片设计需要很好的与整体家居风格进行融合,不同的房间需搭配不同的暖气片;暖气片安装位置上,暖气片具体摆放还应因户型和人而异。 暖气片怎么装 - 暖气片常见安装位置 暖气片常见安装位置主要有窗户下、窗户边、不碍事、对内放。暖气片安装在窗台下面,有两个好处: 第一,由于暖气片接近地面,能使室内的全部空气发生对流,所以保持了室温的均衡。 第二、一旦冷空气从窗户缝里钻进来,暖气片就把它加热,起到了防冷的作用,对冷空气形成一定屏障。 如果房间没有窗户的
很多人家庭中都是购买的暖气片来进行取暖工作,而为了大家可以更好的购买暖气片使用,正确的安装是很重要的,决定了暖气片的使用效果,所以暖气片厂家就来为大家介绍下家用暖气片安装步骤。 一般来讲,家用暖气片安装分为明装和暗装两种。 明装暖气片安装流程较为简单,主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步。 暗装的操作增加了开槽、安装集分水器等几步,具体暖气片暗装步骤如下:
有句话讲“三分产品,七分安装”,暖气片要想后面使用无故障,使用时间长,暖气片安装的这一环节必须的重视,鲁本斯暖气片给大家说说暖气片的安装方式有什么讲究。 暖气片的安装主要有两种方式,明管安装和暗管安装。 明管安装方式:明装暖气片要确定电路的位置并且施工时要避开电路,因为暖气片可能涉及到在墙上打孔等施工,如果不能确定电路的位置,很可能会出问题。明装管道走好后,空出来的接头管道即可安装暖气片,无需特意预留。
