地暖采暖“热流由下而上,使室温升高”,十分舒适,但是大家都知道,铺地暖对地面的材质很有讲究,一般情况下都建议铺地砖,但是也有很多客户喜欢地板,那么铺地板可以吗,其实铺地板是可以的,但是要配置最合适的地板才能发挥出好的效果,下面小编就给大家介绍一下地板的优缺点,以便用户做出选择。 装地暖应该铺什么样的地板 1、导热散热性强———宜薄不宜厚:地面采暖地板必然“选薄不选厚”。可选择多层实木、竹地板和强化木地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。 2、尺寸稳定性高———宜小不宜大:地热地板的使用环境相当复杂,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升温,木地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热地板必须要选购稳定性好的。 3、防潮耐热性要好———宜于环保:集成复合型地板要用粘合剂,粘合剂需符合环保、胶合强度、耐高温高湿老化这三大指标。 装地暖应该铺什么样的地板 1、 复合木地板 优点:
地暖隔热层可以采用不同的做法,包括苯板、发泡水泥、水泥珍珠岩、聚氨酯等,具体想了解采用不同做法的地暖价格、隔热性能、不同材料需要的隔热层厚度、加热后对空气的污染等,希望知道的朋友指教一下……(最关心的是水泥珍珠岩做法)
派克地暖这个公司怎么样?
地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
小弟在此献丑了。我是一名技术支持,主要做霍尼韦尔低温地板温控系统。通过接触过的一些客户反应了一些问题。 1、大部分人的节能意识还是没有,原因可能是还没有实行分户热计量。 2、许多设计师在遇到客户时没有很好的办法进行推广,这可能与对温控产品不熟悉有关系。 3、舒适程度的概念:许多人认为在冬天室内温度越高就越好。其实不然,所谓的舒适应该是使人即感觉不到热也感觉不到冷,这才是真正的舒适。每个人对温度的敏感程度是不一样的,所以对温度的要求也是不一样。这就需要温控系统来达到这种效果。 霍尼韦尔针对高端别墅用户推出了MC100RR中央控制系统(液晶显示屏幕),可以实现分区控制和中央控制等功能。针对高档住宅推出了DT100RR系列(液晶显示屏幕),只能实现分区分区控制,功能也很强,价钱也不是很高。针对普通住房用户(经济适用房除外)推出了T6360等一系列机械式温控产品。 有需要资料的朋友可以联系我。QQ47978467
四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。
最近网上风传的碳晶地暖,我不知道它比碳纤维好在哪里,貌似08年刚刚出来哦,怎么会总结那么多的特性啊,以前听人说碳晶就是电热膜不知道是不是真的哦,碳晶真的转化成生产力了吗?国内有生产碳晶的厂家吗?碳晶有3C认证吗?
湖南长沙元硕碳晶地暖咨询热线:0731-2886279
别墅的地暖设计由于楼层较多,房间位置较分散,涉及到壁挂炉扬程不够,功率要求高以及分水器数量多,各个回路长度不等等情况,对我们这些新手来说实在是头疼.请教各位DX,别墅地暖设计如何解决以上问题,同时如何解决各楼层分水器的连接,如何解决各个楼层不同温度的需求??谢谢,鞠躬了!
又到了3月的家装旺季,与以往不同的是,很多人将地暖加入了家装计划之中。很多第一次装地暖的家庭对地暖的安装不了解。现在怡美嘉就和大家分享一下地暖安装的工期。地暖通常是由四个部分组成的,一是主设备,二是主管,三是地暖铺装,四是地暖智能温控系统,地暖的工期主要就取决于这些环节的施工进度。平层平层铺装地暖的话,由于主管部分很少,而且不复杂,一般情况下100平米的房子,从地暖铺装到地暖验收只需要两天的时间。跃层户型跃层户型对于地暖控制系统要求较高,地暖工期需要一周左右,回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外,铺装地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。别墅别墅的采暖系统相比较起平层要复杂得多,主管安装相对繁琐,不但需要打孔还需要焊接,打固定卡,有时由于装饰公司的装修设计变动还要与装饰公司协调安装位置,这样的话就会耽误很多
在多工种、多层次交叉流水的施工现场,做好成品保护工作,有利于保证质量和施工进度,并可节约和人工,因此应采取以下措施: 1、现场加强成品保护教育。 2、加强工序间的验收,上道工序相对下一道工序都是成品,下一道工序的施工人员对上一道工序完好有保护责任。 3、地暖施工必须在室内初装修完毕与地面施工同时进行,要求室内所有水电管线必须安装完毕,卫生间厨房间墙砖施工完毕,确保地暖安装后在地面上不再凿洞。 4、冬季为了保证地暖施工的环境温度(不低于5℃),应将门和窗进行封闭处理。 5、考虑到卫生间和厨房间的标高要求,地面防水层应在地暖管道和给水管道安装完毕后再做。 6、给水管道如果和地暖管道交叉时,给水管道必须铺设在地暖管道下面,如果交叉点出现在卫生间或者厨房间,给水管道应沿现浇楼板嵌槽敷设。 7、地面必须干净、平整,要清除地面的沙石碎块,堆积灰尘、钢筋、管头等杂物和渣子,如地面有明显凸凹不平的部位要铲除或用水泥沙浆找平。地面水平度为±5mm。 8、地暖盘管验收合格在没有填充混凝土
今天,鲁尔小编和大家聊聊为何大家都选择秋天装地暖。 第一,初秋安装时间更宽裕 很多人都有这样的习惯:冬季来临时,才有安装地暖的想法。其实,在初秋季节就该做准备。到了冬季用户扎堆安装,自然安装进度会很快,同样用户所得到的服务也要同比受到影响。如果选在初秋季,时间充足的情况下安装地暖,设计施工上也能最大化地满足个性化需求。 第二、从选材到安装更加到位 虽然说地暖安装的周期并不算长,但是由于安装地暖并不是独立的装修工序,它的设计与安装需要牵涉到整个房屋的装修进程。所以,我们在安装地暖之前,需要认真考虑地暖的标高、品牌,管道的挑选、管道的排铺、地暖试调等一系列值得注意的环节。 第三,留出充分的调试时间 初秋时节,地暖安装后干燥期的时间会比冬季短上许多。另外,安装完成后还需要经过一定的调试周期才能达到最佳效果,所以在初秋安装可以给施工人员留出更充裕的调试时间,这样就能赶在冬季使用前把出现的问题解决掉。如果在冬季安装,天气的寒冷会给地暖的施工带来一定的难度。 所
来源:五恒环控昆山学院 如有侵权请联系删除 最近是越来越冷了,起床困难户又该增多了。在起床这件事儿上,小伙伴们各出奇招,有的把闹钟放在手拿不到的地方,有的把自己孩子的哭声当闹铃声。 除了起床困难户,冬天还有一类人增多,蜗壳族。 对,把冬天在室外穿着厚厚的壳,在办公室、家里等室内也要穿着厚厚壳的人称为蜗壳族,像蜗牛一样,背着厚厚的壳。当然了,室内有采暖设备的小伙伴可以穿着薄衣清爽地过
众所周知,地暖系统是一项复杂的人工工程,由地暖主材和地暖辅材构成。地暖主材决定了地暖的安全性和稳定性,地暖辅材决定了地暖的环保性和节能性。 地暖系统组成 地暖主材设备部分:壁挂炉、采暖主管道、分集水器、地暖管、温控器等。大户型房屋还配有采暖循环水泵(起增压作用)、恒温混水阀(节能且舒适性好)等。这些设备都是地暖主要组成部分,也是地暖主要耗材,特别
空气能地暖采暖效果好、省电、环保、安全,得到越来越多人的使用,然而有部分用户由于没有正确使用,造成空气能地暖的优势无法发挥出来。例如,有些用户为了省电,经常在有人的时候才打开温控器,不用的时候就关闭温控器,实际上这个做法是错误的。 空气能地暖系统是一个低温运行的系统,地暖管铺设在混凝土里面,需要先加热混凝土后进行供暖,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下系统的使用效果就具有了滞后性,也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长时间温度才能降低。空气能地暖系统作过测试,房间温度达到设定温度后,在关闭
1 、在住宅建筑中,低温热水地面辐射供暖系统应按户划分系统,配置分水器、集水器;户内的各主要房间,宜分环路布置加热管。 2 、分水器的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m ,所以分水器在设计的时候要布置在各个回路的中间,这样各个回路的加热盘管长度就会接近一些。 3 、加热管的布置宜采用螺旋型铺设方式,这是地暖管道铺设比较常用的一种方式,成回字结构的盘管可以在室内均匀的散热,不会发生地面温度不均的情况。 4 、加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定,这一点是针对传统低温地暖来说的,因为传统地暖的布置随
地暖作为近年新型发展起来的典型家居使用产品,越来越受到大众的接受和认可,特别是近几年更是受到精英阶层的追捧,但大部分人对地暖安装的认识还几乎处于空白状态,那么地暖安装和地暖的优缺点有哪些呢?地暖又有什么安装规范呢?装地暖简介介绍地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。装地暖优点介绍节能性突出:地暖属于辐射供暖方式它较对流供暖方式热效率高,地暖可以将热量集中在人体受益的高度内;在传送过程中热量损失小;同时用户还可根据自己的使用情况灵活调控,进一步有效节约能源。科学、健康、舒适、具有保健作用:地暖的全称是低温辐射地板采暖,它是目前为止
回答1:地暖温足凉顶符合人体的舒适采暖需求是全球公认的,地暖最大的好处是脚暖!对于小孩,妇女及中老人都有好处,装地暖可以让一家人享受高品质的冬季生活!如何选择好地暖是大家很关心的问题!影响地暖效果的主要因素在末端,末端的散热量大小、升温时间和节能是选择好地暖的三大要素!因为末端散热量决定地暖温度,升温时间决定地暖便捷性、地暖末端保温性能决定节能费用!地暖末端分湿式和干式,湿式地暖用水泥回填浇注,总成厚度10公分,升温慢白天不能关;干式地暖采用铝板干式地暖模块铺设,铝板导热表面升温时间30分钟,房间升温时间1小时超过暖气片,白天上班可以关机;地面绝热保温向下传热损失小,铝板干式地暖相对节能40%以上,夏季空调更加舒适节能,同时可保护地板防潮,施工配合简单,这就是铝板干式地暖近几年快速发展的根本原因!回答2:地暖好在哪?好在冬季脚暖.脚暖心更暖;好在腿暖.腿暖身更暖,脚暖腿暖身心都温暖!这是用过地暖都想说的心里话!地暖好在哪?好在温足还凉顶,身要暖头要凉.温足凉顶脑袋更清醒,这是地暖热辐射
1、系统安装: 水暖系统:盘管 分集水器、锅炉三大部分,安装难度一般,有系统维护、100平方米平方米需2人2天。(盘管一天,回填一天)盘管+分水器+壁挂炉。 发热电缆:安装简便,盘线+温控器。100 平方米需4人2天。 碳晶材料:安装简便,碳晶板+温控器。100 平方米需2人1天。 2、采暖效果: 水暖系统:预热时间3小时以上,地面达到均匀匀至少4小时以上,冷热点温差10℃。 发热电缆:预热时间2-3小时,均热时间4小时左右,冷热点温差10℃ 碳晶材料:预热时间40分钟以内,同时达到地面均热,冷热点温差5℃ 3、相关耗材: 水暖系统:由于水管内温度55℃以上,因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂,至少增加12-15元/ m2的水泥成本。 发热电缆:电缆线温度在65℃以上,地面混凝土厚度至少5,并需加装钢丝网,至少增加12-15元/ m2的水泥成本。 碳晶材料:由于板面均热在40℃左右,因此地面混凝土在2-3cm即可,无需加装钢丝网等辅材。
