  • 插座面板这样接线有问题吗?
    插座面板这样接线有问题吗?
    插座面板这样接线有问题吗?如何正确接线?
  • 几个插座面板安装的问题
    请问几个问题,请有知道的给予答复,先谢谢啦!1、民用住宅内电源插座与电话、网络插座之间的间距应该是多少?2、民用住宅内电源插座与电视插座之间的间距应该是多少?3、民用住宅内照明灯开关与电话、网络插座之间的间距是多少?4、上述3条在那个规范、标准内可以查到?再次谢谢!
  • 开关和插座面板用86型还是118型?
    最近家里搞装修,忽然发现开关和插座面板有用86型还是用118型,86型说他们是国标,118型要淘汰,可是118型的插孔可以插二个三孔的多功能插,还是省地方! 请问各位高手在设计时是86型还是118型?,有没有设计规范和依据,最好有出处,欢迎大家讨论!(其实我设计全部是118型,我只是个人觉得好看,还真没有找到出处。)
  • 请教:插座开关面板以及灯头必须使用阻燃产品吗?
    前些日子去建材市场逛,发现市场上的插座开关面板以及普通灯头都有阻燃和非阻燃2种产品,当然阻燃的价格相对来说高一点。向各位请教一下:工程中用的插座开关面板以及灯头必需使用阻燃的产品吗?规范或者质检站验收有强制性要求吗?是否可以用非阻燃的产品。谢谢!!!
  • 探讨一下墙壁开关(或插座)面板之间的距离
    装修中,会涉及到很多控开关,有时候3...4个开关面板排列,大家说说,暗装后的开关(或插座)面板之间间距是多少合适?[ 本帖最后由 xinqite25 于 2011-3-25 23:41 编辑 ]
  • 大型墙面板怎么样安装好开关插座
    大型墙面板怎么样安装好开关插座
    三、大型墙面板专用接线盒目前市场上大量涌现施工快捷的拼接式大型墙面板,传统的墙壁开关插座安装方式根本无法适应大型墙面板快捷施工的要求,在大型墙面板上挖一个墙壁开关插座安装孔再去配墙体上的接线盒难度很大,稍有偏差就影响墙壁开关插座的安装质量。我们研发的创新接线盒就是为了解决上面这个问题。一.先在墙面板上挖一个开关插座的安装孔。二.用胶把接线盒粘贴在墙面板的背面,安装开关插座。三拼接墙面板完工后再把开关插座卸下来,插入绿色底盒。,四. 接上电线安装开关插座在整个施工过程不需要考虑墙体上接线盒的位置。欢迎探讨手机号微信号13162395096
  • 在配电施工中,有规范要求插座面板必须与底盒配套?
    这个问题好像是理所当然的,就像问吃饭需要不需要筷子一样。但是最近我们公司在装一个产品的时候,一直没有装底盒(产品为金属产品,在加工时留有安装面板的孔位与固定位)。最近工人在安装时不小心接线不牢,结果电线脱落,在通电测试时,造成漏电。结果,几个部门都在讨论是不是有规范有要求,安装插座面板时必须要加装底盒。不知道大家有没有见过这个规范?
  • 问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    .如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
  • 民用建筑中的开关面板、插座、接线盒有检测报告吗?
    请教各位电气专家:民用房屋建筑中的开关面板、插座、接线盒需要向监理报审吗,如果需要是否要提供检测报告。开关比如断路器、熔断器、漏电保护器之类的电气应该肯定有检测报告吗,需要进行复检吗。请专家告知,谢谢。
  • 在画图的时候插座用什么表示啊?
    大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
  • 关于插座及其负荷的问题
    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
  • 科本86型明暗装开关插座面板8孔插座错位五孔如何接线?
    想买这种插座用来控制灯外还可给手机充个电什么的,可买来后接上线,灯直闪,测量电压,根本不稳,不知道是怎么回事
  • 配电箱上这样使用插座可以吗?
    配电箱上这样使用插座可以吗?
    这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
  • 关于插座内的导线连接方法
    民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
  • 关于插座回路跳闸的疑惑
    我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
  • 有关电井插座敷设的问题
    有关电井插座敷设的问题
    [size=14.6667px]如图所示,我标记的【1】和【2】; 1不用走桥架 2 要走桥架吧 他们都是FC WC 敷设,这样理解正确不? 如果我都按照图纸上走配管 敷设方式FC,WC的话,能不能1和2都做预埋管?
  • 灯与插座的零线能共用吗?
    之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
  • 关于灯具,插座估算的问题?
    请问安全出口灯,疏散指示灯,嵌入式方格栅吸顶灯它们的估算功率是多少?还有荧光灯,吊扇,普通插座,空调插座的估算功率是多大?请大家帮帮忙!谢谢!!
  • 请教有关应急插座的设置
    我知道在五星级酒店的某些局部房间有设置应急插座的,但是在其它的民用建筑中很少遇到要设置应急插座的,一般都只考虑应急照明,因为在紧急情况下谁还会来使用插座呢?给个应急照明来逃命就好了啊,请问哪位大师对这个问题有教深的理解,恳请指点,既我们在民用建筑设计中什么时候需要考虑设置应急插座?谢谢!
插座面板
插座面板专题,为您提供插座面板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与插座面板 相关的专业交流讨论,更多插座面板相关内容请访问
开关插座
智能插座
