大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
.如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
我现在在深圳管理一个4星级酒店的改造,我想把房间的所有电器还有窗帘集中遥控,有这样的系统吗,运行可靠不?大家给我介绍介绍!
本人近期遇到有关住宅插座的有关问题,请各位大虾解答疑问:1.在系统图中是否必须说明每个插座回路的用途?2.住宅插座中,厨房插座是否需要独立一个回路?抽油烟机插座高度多少?3.卫生间插座要求高度多高?
请问安全出口灯,疏散指示灯,嵌入式方格栅吸顶灯它们的估算功率是多少?还有荧光灯,吊扇,普通插座,空调插座的估算功率是多大?请大家帮帮忙!谢谢!!
民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
我知道在五星级酒店的某些局部房间有设置应急插座的,但是在其它的民用建筑中很少遇到要设置应急插座的,一般都只考虑应急照明,因为在紧急情况下谁还会来使用插座呢?给个应急照明来逃命就好了啊,请问哪位大师对这个问题有教深的理解,恳请指点,既我们在民用建筑设计中什么时候需要考虑设置应急插座?谢谢!
最近在电气分部验收时,质监站检查到有部分插座地线没有进行搪锡处理,要求整改.本人想向各位大侠请教一个问题:根据验收规范规定,插座地线不得串接,除了将地线进行搪锡外,采用压线帽压接地线是否违反规范?恳请大家不吝指教!在下在此先行多谢了
宾馆的一个房间,电视一直插在上面。我打开插座一看,火线有很弱的感应电,但地线很亮(电笔测)。把两根线调换一下,就好了。我就奇怪,此插座在昨天以前一直好好的,根本不可能有人动过,因为宾馆就我一个维修工,我天天在楼上转。请教高手。
请问有谁知道"两位两极插座"中的"位"和"极"代表什么意思?它和开关里的"位"和"极"是一回事吗?应该怎样正确理解"位"极"联"所表示的意思??
现有一个车间的配电设计,现在的情况是除了已知的几台设备以外,是否要配置几个三相插座以及功率按多少算?插座是集合到一起放在插座箱内还是像单相插座那样每隔几米放两个安装在墙上?
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
[size=14.6667px]如图所示,我标记的【1】和【2】; 1不用走桥架 2 要走桥架吧 他们都是FC WC 敷设,这样理解正确不? 如果我都按照图纸上走配管 敷设方式FC,WC的话,能不能1和2都做预埋管?
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
一工房有一些用电负荷较大的单相设备需要20A~30A的单相插座,这种插座市场不好买,请问这种插座那家厂生产?如果不用这种插座请问如何解决?
在一个普通建筑物内,AC380V 6.2kW的空调回路配什么微型断路器?是D16 3P还是D20 3P?同样,AC380V 8.5kW的空调选微断是D20 3P还是D25 3P?还有别的选择吗?
新手求救:我刚接手了一个工程,大概有50个电脑插座,请问选用断路器用c45n什么型号的?是不是:Pe=45*300*0.8=10.8kw I=10.8/220=50A 选用C45N60的型号是否可以? 选用BV3*15PC40的电缆型号是否可以?清高手指点,我不想被k
我以前都没有设此检修插座,不知是否必须设,规范里有要求吗?此插座应该是单相还是三相的?另外:它的高度应该是多少,明装还是安装?请指教,谢谢!
