本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-22 13:40 编辑 插座箱可以这样设计吗???!!总进线可以是漏保,而不是隔离开关吗?一只总进线漏保可以带直接带5只插座吗?是否应该每个插座设计一只出线漏保?插座可以不设计规格、型号吗?没有插座的规格、型号,如何做箱子???!!!注:不光主接线图上,连材料表上也没有插座的规格、型号!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-28 18:35 编辑 ]
一面剪力墙长4米多,已浇灌完毕.灶台靠此墙中间位置安装,左右与此墙相接为砖墙(与剪力墙90度).但装在砖墙上使用不方便,太远.在剪力墙上明装业主不同意,各位同仁有什么好主意,请帮我想想.谢了.
规范上有一句话“洁净手术室内医疗设备用电插座,在每侧墙面上至少应安装 3 个插座箱,插座箱上应设接地端子,其接地电阻不应大于 1Ω。如在地面安装插座,插座应有防水措施。 ”每侧墙面上安装 3 个插座箱,是不是理解成四面墙要一共要安装12个之多。需要这么多么吗?
人防防化室插座箱也叫人防防化值班室插座箱。防化值班室插座箱用于战士防空洞地下室的,安装方式按照防空地下室电气设备安装图来安装。人防反防化值班室插座箱是根据国标图集04FD02和07FD02图17页所做,所有防空地下室人防产品。分方案一和方案二。
有什么错误么 头一次做带插座箱的 整不明白 求救命!开关和插座之间还得配线吧 配什么线 一个箱我按15KW考虑的 检修用的
图纸简介: 某电厂用的电源检修用插座箱,本图内容含有电气原理图、结构示意图和元件布置图。 投稿网友: lnsykgd 上传时间: 2013-08-01 <
一高层住宅,其中15-16层为跃层,每套六个卧室,两个客厅、三个厨房、三个卫生间。如果弱电设备按技术措施中提高型配置,那么选用什么样的多媒体信息箱比较合适?依据各位的经验,有必要每个卧室设置电视出口吗?
这是洁净室用的集成插座箱的图片,求教各位高人大概的价位是多少???不胜感激!!!!!!!!!!
照明、触电保护、插座箱系列产品型号:PXT(R),XM(R),CBX(R),ZX(R) 以上系列产品按照国标GB7251生产主要用于各种住宅,厂矿企业,商店,宾馆等建筑物的照明配电,它具有过载短路,漏电保护过压保护及线路转换的功能。 本产品结构主要有箱体,元件安装板(架)母排、零线排、接地端子和电器元件组成,分明挂式和嵌入式两种,内部结构紧凑外型美观。 照明箱主要技术数据 型号 额定电压(V) 额定电流(A) 主要电器元件 防护等级 外型尺寸 PXT(R)配电箱 380/220 16~100 C45N.DZ47 VIGIC45/C63 NC100H.等断路器 IP10—IP20 最小 220×180×100 XM(R)照明箱
向大家请教个问题,做锅炉本体照明时,锅炉人口需要装插座箱,一般是不是局部照明变和插座在一起,在一个箱子里,开材料时,只开个插座箱就行了?另外,装插座箱的回路能不能和灯放到一个回路里,还是单独一个回路?是用2根线,还是三根线?锅炉本体的事故照明电源是引自保安段的,事故照明的每个回路,是用C65N-16/1P的开关呢,还是用C65N-16/2P的呢?我觉得如果是引自保安段,就应该是用1/P吧?请各位高手指教。
本标准适用于电话通信系统的电话插座与组线箱安装工程。
1、空调插座安装高度多高?那个规范有规定?距棚下300可以不(吊顶3米)?2、电话分线箱暗装,背面是卫生间,有没有规范不允许这样做?3、如果电话分线箱暗装在下,上面是照明配电箱暗装,可以不?谢谢!
如此设计的插座箱也能通过设计院和审图机构的审查???!!!如此安装不合格的工程竟然也能通过设计单位、监理单位、施工单位、建设单位的竣工验收!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-17 15:51 编辑 ]
请教一下,有谁见过哪里有交流380/220/36V的混合插座箱?具体插孔规格是AC380V三相四极两个,AC220V单相两极一个,AC220V单相三极一个,AC36V单相两极安全照明插孔一个。这种混合插座箱尺寸有多大?
不做 中央空调的办公楼,我想做成带开关插座箱给空调配电,5极+4极+3极+3极+3极插座箱,BV5x6,共用一个25A\4P漏保,这样将来可以三相也可以用单相空调。问了很多人,他们说不准可以不,没有试过。我们总工说三相空调一般现在做法是现场断路器。这是传统做法,不知我的方案行否。主要问题三相单相串接在一回路,可否请大家指教
在新的人防规范中,要求预留应急通信设备的3kw电源,另外又要求留一个3kw插座箱,这两个是否是一个要求吗?有些人认为是一个,有些人认为应该为两个。大家怎样认为哪?
