如果您从事设备管理工作,有近千台机械设备需要定期进行精度检测,那么,就得每天翻阅“设备鉴定台账”来寻找“到期”的设备——实在是太麻烦了!用Excel建立一本“设备鉴定台账”是不是方便得多?方法是:用Excel的IF函数嵌套TODAY函数来实现设备“到期”自动提醒。 首先,运行Excel,将“工作簿”的名称命名为“设备鉴定台账”,输入各设备的详细信息、上次鉴定日期及到期日期(日期的输入格式应为“年-月-日”,如:2003-10-21)。 然后,选“提示栏”下的F2单元格,点击插入菜单下的函数命令,在“插入函数”对话框中选择“逻辑”函数类中的IF函数,点击[确定]按钮,就会弹出“函数参数”对话框,分别在Logical_test行中输入E2=TODAY()、value_if_true行中输入“到期”、Value_if_false行中输入“" "”,并点击[确定]按钮。这里需要说明的是:输入的 "" 是英文输入状态下的双引号,是Excel定义显示值为字符串时的标识符号,即IF函数在执行完真假判断后显示此双引号中的内容。为了醒目,可在“单元格属性”
在用定时器时!假设我的定时器 TO K50 是通电后五秒导通!用TO的动断触点做TO K50在到五秒后动作时同时断开!让TO K50做 通5秒--动作同时断开——通五秒 作循环闪耀信号灯!但是它有时亮有时不亮!有时连触点动做也没有!那位老大解疑!!!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!
第06课,用定时器中断闪灯,定时器中断的学习
现在遇到一个问题,有个300plc,定时器有256个,但是编程时发现需要用到的定时器超过256个,该怎么办?硬件不能改动,急用,谢谢!!
不知道大家有没有用中间加时间组成个定时器没有?最近搞了个项目,最初几个月都正常工作,现在的现象是K2一直在工作,停不掉;偶尔K1跟K2会有个反复跳跃,请问产生现象的原因是什么?时间继电器T2我单独试过了,没有问题
我是搞建筑设计的,电气不懂,近日家里用微波炉,跳闸后橱房、厕所那一路电总是不定时跳闸.请来物业说买一条空气开关,花90多元买来换上没用啊,万用表测量,又说接地有点电,可能和火线有点碰.把地线暂时掐了,还是没用.我该怎么办呀.
SIEMENS S7-300/400系列PLC共有5种定时器指令,它们是:S_PULSE(脉冲定时器)、S_PEXT(扩展脉冲定时器)、S_ODT(接通延时定时器)、S_ODTS(保持型接通延时定时器)、S_OFFDT(断电延时定时器)。下面分别说明这5种定时器指令的区别。1、S_PULSE(脉冲定时器)脉冲定时器的时序图如下:
着重讲述西门子PLC中定时器的使用,包含计时器与循环程序的关系,计时器的运行特性等,举例并进行分析。
我们工地上塔吊大灯装的定时器,到时间不动作,我们以为是定时器坏了,换了一个到时间还是不动作请问一下是怎么回事!以前用着好好的!
第08课,定时器中断跑马灯
麦当劳冷库进口设备怎样维修麦当劳冷库进口美国巴拉根定时器怎么接线我是新手,我修了一台冷库,定时器坏了。是美国巴拉根的,不懂怎么接线。请教高手:怎么接线 能有电路图更好了。谢谢
本文以一个555定时器为主要器件构成电压调节电路(如图所示),用来控制一个或多个白光LED。定时器IC1与R1、R2、C2构成了可复位非稳态多谐振荡器。 首次输入电压VS后,D1将使存储电容器C1充电直到其电压略低于VS。最初,晶体管Q2处于截止状态,IC1的复位输入为高电平,输出端(OUTPUT)为高电平,以让电流能经过R1给C2充电。 这段时间内,R4拉动放电端(DISCHARGE)导通晶体管Q1,电感L1中的电流IL开始斜线增大。由于Q1饱和,因此D3和LED都处于反向偏压状态。 当C2的电压超过IC1中管脚6的极限电压(THRESHOLD)时,输出端(OUTPUT)与放电端(DISCHARGE)都变为低电平,Q1截止。所产生的反电动势越过L1,使LED的阳极电压瞬间升高到VA,VA大于VS,因此LED被点亮。这时,二极管D3处于正向偏压状态,并拉动IC1的输入电压V+直到比VS高2~4V。 然后,C2立刻经由晶体管D2和电阻R2迅速放电,准备好下一个循环。倘若恰当选择R5和R6的阻值,在LED复位输入的同时Q
西门子 S7-300/400 定时器的区别SIEMENS S7-300/400系列PLC共有5种定时器指令,它们是:S_PULSE(脉冲定时器)、S_PEXT(扩展脉冲定时器)、S_ODT(接通延时定时器)、S_ODTS(保持型接通延时定时器)、S_OFFDT(断电延时定时器)。下面分别说明这5种定时器指令的区别。1、S_PULSE(脉冲定时器)脉冲定时器的时序图如下:其工作特点为:输入为1,定时器开始计时,定时位为1;计时时间到,定时器停止工作,定时位为0。如在定时时间未到时,输入变为0,则定时器停止工作,定时器位为变为0。2、S_PEXT(扩展脉冲定时器)扩展脉冲定时器的时序图如下: 其工作特点为:输入从0→1时,定时器开始工作计时,定时器位为1;定时时间到,定时器位为0。在定时过程中,输入信号断开不影响定时器的计时(定时器继续计时)。3、S_ODT(接通延时定时器)接通延时定时器的时序图如下:其工作特点为:输入信号为1,定时器开始计时(定时器
.如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
在工业过程控制行业中,定时器继电器的应用尤为广泛。这些复杂的制造过程需要精确控制各种参数,如温度、压力、流量等。定时器继电器能够实现这些过程的自动化,确保它们按照预定的时间表进行。这不仅节省了大量的人力成本,还提高了产品的一致性和质量。 除此之外,定时器时间继电器还在安全系统中发挥着重要作用。在工业生产中,安全始终是第一位的。定时器时间继电器可以确保设备在正确的时间打开或关闭,避免因设备长时间运行或无人看管而引发的事故。这种应用不仅降低了事故发生的概率,还保护了操作员的人身安全。 定时器时间继电器的应用领域远不止于此。在照明控制、空调系统和灌溉系统中,定时器时间继电器同样发挥着重要作用。它们能够根据实际需要自动调整灯光亮度、空调温度和灌溉时间,既节省了能源,又提高了环境的舒适度。 总之,定时器时间继电器以其广泛的应用范围和高效的性能,成为了工业自动化领域中不可或缺的一部分。随着技术的不断进步和应用领域的不断扩大,定时器时间继电器将会在未来的工业发展中
万能插座看似功能“强大”,不仅国标的插头可插,其他国家标准的插头也都“通用”。
民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
