  • 世界上最安全的工业插头插座
    导体的接触面积和接触电阻深圳市爱博电气有限公司 侯野飞/李兵(摘要:在电流的传输过程中两个表面宏观接触表面应该等于导线的截面面积,两个导体真正相接触的部分只是一定数量的点,由于材料表面的不平整性,真正的接触面积要比宏观上看到的接触表面要小。关键词:接触电阻,驳克码)在我们给客户讲解产品的过程当中有一个经常被问到的问题,“你们这种触点连接的插头插座,导体截面积够吗?”,“触点连接比插针套筒连接的接触面积小,能保证连接可靠吗?”电气工程师都知道,电流越大,必须使用越粗大的电缆。有些人自然认为接触的面积应该等于导线的截面面积,因而对电气连接器的可靠性提出怀疑 。实际上,两个表面宏观接触表面应该等于导线的截面面积,两个导体真正相接触的部分只是一定数量的点,由于材料表面的不平整性,真正的接触面积要比宏观上看到的接触表面要小。(图2)优质的开关设备产品大都采用用银合金的接触点,通常触点是半球形的,而且把重点放在施加的力上而不是放在假定的接触面积上。种概念在接触器或者断路器制造业中得到广泛采用。从这个意义上讲,插头和插座是一个例外
  • 黑板的朝向 教室安全插座问题
    规范规定黑板设在西边了吗?小学教室插座距地1.8米,已经设漏电保护,还必须用安全插座吗?今天质检检查要求黑板灯设在西边,说是西边采光等好。教室插座满足了距地1.8米设漏电保护-------还要求必须用安全插座。可以吗?
  • 住户煤气竖管与插座的安全距离是多少?!
    住户煤气竖管与插座的安全距离是多少?!
    住户煤气竖管与插座的安全距离是多少?!找不到相关的规范,特向各位求助!!!!!!
  • 住户煤气竖管与插座的安全距离为多少??!
    煤气竖管与插座的安全距离为多少??!相关规范是什么?!遍寻不到,特向各位求助!!!
  • 关于风幕柜电源插座的安全问题如何解决
    今天小编为您讲解关于保鲜水果柜关于电源插座的安全问题如何解决,关于冷柜相信大家看了之前的文章,已经了解到风幕柜的使用、保修、维护等等,但是有一点细微之处常常被我们忽略,那就是电源,风幕柜电源连接外插座的问题。我们不要以为这个不重要,其实这恰恰是非常重要的一环。如我们常常听说冷柜自燃问题,就很可能是由于插座导致的,因为一旦插座出问题,小的影响是冷柜内部短路出现的一下故障,严重起来的话可能导致火灾,所以我们对于这个问题一定要谨慎起来。 其实我们使用的冷柜插座很多的人都不会注意,有一些插座使用的很久了勉强正常都会一直使用下去,这是非常不合理的做法。我们的插座一旦使用久了,老化了就要及时更换,而且冷柜要单独使用一个插座不能和其他的电器合用插座,这样和容易出现危险,一些失火就是这样造成的。而且在使用过程中,插座一旦被易燃物压住或是粉尘落入就容易造成短路,所以一旦出现这样的情况我们一定要及时清理粉尘,将易燃物移开,以防止造成某些安全隐患。 我们冷柜的工
  • 关于卫生间淋浴与插座的安全距离问题
    关于卫生间淋浴与插座的安全距离问题
    正在做的一个住宅工程,质监部门验收时提出淋浴头(以冷水内丝弯头和热水内丝弯头中间为准)与插座的距离不得小于1.2米,若必须设置在1.2米范围内时,则插座高度应该在2.25米以上。个人感觉这条规定不太合理,住宅卫生间本身面积就很小,而且该插座是设置在洗脸盆一侧供吹风机使用的,如果装到2.25米以上不方便使用,并有可能被隐蔽在吊顶内失去其使用价值。今天找了很多规范也没找到这条规定的出处,麻烦问一下论坛里的大神,上述要求出自哪本规范或者图集?
  • 关于室外露天插座的安全规范,请问前辈们谁有?
    我是安全工作的,现发现公司有室外插座在使用,想查查由没有要求安装配电箱、安全高度等的规范标准,以便我能依法办事。请大家帮忙。
  • 电磁炉插座与液化气瓶在一起安全吗?
    电磁炉插座与液化气瓶在一起安全吗?
    各位电工专家,请教一个问题,如下图是厨房地柜,这个地柜用来放液化气钢瓶,同时电磁炉插座也在这个地柜里,电磁炉插座与液化气瓶在一起安全吗?有何办法可以避免危险?谢谢?
  • 新手请教:安全型电源插座的具体含义
    请教各位安全型电源插座的具体含义,麻烦各位具体的解释一下,谢谢了![ 本帖最后由 szh1968 于 2008-8-19 07:46 编辑 ]
  • 问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    .如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
  • 办公楼的安全插座,空调插座一般选多大规格的?
    请问各位: 办公楼的安全插座,空调插座一般选多大规格的?有没有资料规定?是什么资料?请提供资料名称,如能上传就更好了,呵呵! 谢了!
  • 在画图的时候插座用什么表示啊?
    大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
  • 关于插座及其负荷的问题
    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
  • IT安全并非全部机房安全
    在企业信息系统的安全防护中,确保机房的安全无疑是整个计算机信息系统安全的前提。如果机房的安全得不到有力的保证,存在这样那样的不安全因素,则整个信息系统的安全也就不可能实现。机房安全中包括的内容很多,需要防护的设备和系统也五花八门,归结起来可以分为两个层面——IT层面和机房设施层面。所谓的IT层面就是大家经常说的IT设备、软件和系统等。机房设施层面包括UPS供配电子系统、机房空调新风子系统、防雷接地子系统、设备监控子系统、机柜微环境子系统和安全消防子系统。“通过走访一些用户的机房,我感觉到整个机房设施层面的安全几乎都被忽视了,没有引起CIO足够的重视。”中国计算机用户协会机房设备应用分会副理事长沈卫东说。大部分CIO的IT背景和经历,使得他们在IT方面是行家能手,谈起IT安全大都轻车驾熟,而对于机房设施方面的基础知识掌握不够,自然也就不会重视机房设施层面的安全保障。而在机房设施层面,又有两个方面比较容易被忽视,一个是机房系统设备的规划,另一个是机房的运行维护管理,运行维护管理包括人员的培养和管理流程的制定。 IT起步社区
  • 【规范打架,郁闷】1.8米高的插座是否应采用安全插座?
    这个问题本来是一个简单问题,但当规范规定不一致时,往往使人不知所措。例如电气规范《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93第8.0.7条规定“住宅内插座,若安装高度距地1.8m及以上时,可采用一般型插座;低于1.8m时,应采用安全型插座。”电气规范《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.8.1条规定住宅“电源插座底边距地低于1.8m时,应选用安全型插座。”(注意:JGJ16-2008晚于下面GB50368-2005)无疑,这是电气专业最重要的规范,根据这些规范,1.8米高的住宅插座可以采用普通插座。可偏偏一些建筑规范,与此规定不一致,例如《住宅建筑规范》GB 50368—2005第8.5.5条规定:“住宅...安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。”而且本规范均为强条,按此标准,两个电气规范均违反了强条。最新的电气规范,例如刚开始实行的行业标准《住宅建筑电气设计规范》第8. 1. 3条既规定“住宅建筑常用设备电气装置的设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》 JGJ
  • 注意消防安全隐患 被忽视的电源插座
    注意消防安全隐患 被忽视的电源插座 开关、插座是家庭使用电器必备的电器配件,所以也常常容易被人们忽视了它们潜在的安全隐患。插头损坏不及时更换,用裸线头代替插头使用,造成短路或火花,极易造成重大安全事故。重庆消防安装提醒,正确使用开关插座不容忽视,否则,会因麻痹而引发火灾。一般来讲,导致开关插座引发火灾隐患有以下几点: 一、插座被易燃物压住或粉尘落入造成短路,或安装在易燃易爆危险场所,插入或拔下插头时产生火花引起爆炸起火; 二、插头损坏不及时更换,用裸线头代替插头使用,造成短路或火花,引起可燃物起火; 三、一些床头开关在使用后随手一放,开关撞击床架或墙壁而使外绝缘层破损,极有可能造成短路; 四、家用电器的工作电压和工作电流与所使用插座功率不相符,长期过载,一旦温度过高便引起火灾; 五、开关安装不当,特别是把开关安置在可燃物体上,一旦导线引出处的护套被擦伤,将使线芯裸露或水汽渗入,造成短路,或是开关断开时产生电弧造成起火; 六、配电板没有置于接线盒内,保险丝熔断时会有炙热的金属颗粒溅落,导致下方可
  • 关于吊车的安全技术检查
    安全技术检查,是起重设备管理的关键,起重机械的使用效果很大程度上取决于起重机械使用过程中进行安全技术检查、日常维护保养和管理的质量。做好起重机的安全技术检查,并依据检查的实际情况,及时进行维护、保养,对延长设备的使用寿命,提高设备完好率与利用率,消除事故隐患,保证安全生产,具有重要意义。日常的班前吊车机电系统的安全检查是操作人员职责范围内的工作,也是吊车定期专业检查所不能替代的。只有日常检查与专业检查相结合,才能保证吊车的安全运行。 一、运行环境的检验 运行环境虽不属于吊车自身范围,但对吊车的安全运行有直接关系,故也是对吊车进行安全检查时必不可少的内容。其检查一要查看吊车运行区间有无电力线路,吊车在运行时应与之保持足够的安全距离。否则,应采取相应措施,限制吊车的运行范围。二要检查周边建筑物,临时设施等有无防碍吊车正常运行,起重臂、平衡物等部位是否会与之发生碰撞,特别在门式起重机轨道延伸时或固定式起重机升高位移时,尤应注意检查。对于汽车起重机还应检查是否有足够的支腿位置,地下有无空洞以及地面承载能力的大小。详细检查起重机轨道、挡轨器、轨道两端的防撞装置、啃轨情况
  • 关于模板安全计算的问题
    关于模板安全计算的问题
    这是建筑施工模板安全技术规范P113的算例1、请问M2计算的时候为什么只考虑模板本身的自重荷载,钢筋和混凝土的荷载为什么不考虑?2、为什么模板不需要进行抗剪验算?3、荷载组合的时候为什么Q1K(施工人员及设备荷载)和Q2K(振捣混凝土是产生的荷载)只组合了一个,不需要同时进行考虑吗?
  • 安全大检查查出的临电三级箱,断路器、漏电、插座都有,还是不合格
    上午安全大检查,某施工对的三级箱,带断路器、漏电、插座。
  • 关于插座内的导线连接方法
    民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
安全插座
安全插座专题,为您提供安全插座相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安全插座 相关的专业交流讨论,更多安全插座相关内容请访问
相关热门专题
网线插座
墙壁开关插座
