如题:在日常工程中,我们常见的10A 5孔的插座,究竟用多粗的导线合适?2.5的BV导线完全就够了?有必要用4平方的导线吗?漏电开关一般每路也就16A,大家来说说呀
新民规里的 10.7.9 当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。那么住宅里的电源插座回路有12个可以吗?
如何确定SYWV-75-12、SYWV-75-9、SYWV-75-7、SYWV-75-5能带几个插座?有没有经验值?
不做 中央空调的办公楼,我想做成带开关插座箱给空调配电,5极+4极+3极+3极+3极插座箱,BV5x6,共用一个25A\4P漏保,这样将来可以三相也可以用单相空调。问了很多人,他们说不准可以不,没有试过。我们总工说三相空调一般现在做法是现场断路器。这是传统做法,不知我的方案行否。主要问题三相单相串接在一回路,可否请大家指教
商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com双路12联万用插孔竖装机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 输出部分 输出单元制式 10A 万用孔 输出单元 12位 (每组6位10A 万用孔,共计2组) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 20A 控制开关 开关数 每组1个16A 开关,共计2组 指示灯 每组1个指示灯,共
.如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
室内插座,插二个孔的正常,插三个孔的就跳闸是那里出问题了?
想买这种插座用来控制灯外还可给手机充个电什么的,可买来后接上线,灯直闪,测量电压,根本不稳,不知道是怎么回事
请教大家,KYN28A-12所用变柜里变压器出来低压电流互感器和塑壳断路器标准要配几个?互感器一般都是三个,但是塑壳好像有些设计的都不一样,问下大家标准的出线塑壳断路器需要几个?谢谢!
1、卡器展示2、将其稍微弯曲,下图为适用于86型底盒的弯曲图样下图为实用于118型底盒的弯曲图样<
民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
1.未将BIM列为企业战略
之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
本人近期遇到有关住宅插座的有关问题,请各位大虾解答疑问:1.在系统图中是否必须说明每个插座回路的用途?2.住宅插座中,厨房插座是否需要独立一个回路?抽油烟机插座高度多少?3.卫生间插座要求高度多高?
请问安全出口灯,疏散指示灯,嵌入式方格栅吸顶灯它们的估算功率是多少?还有荧光灯,吊扇,普通插座,空调插座的估算功率是多大?请大家帮帮忙!谢谢!!
我知道在五星级酒店的某些局部房间有设置应急插座的,但是在其它的民用建筑中很少遇到要设置应急插座的,一般都只考虑应急照明,因为在紧急情况下谁还会来使用插座呢?给个应急照明来逃命就好了啊,请问哪位大师对这个问题有教深的理解,恳请指点,既我们在民用建筑设计中什么时候需要考虑设置应急插座?谢谢!
[size=14.6667px]如图所示,我标记的【1】和【2】; 1不用走桥架 2 要走桥架吧 他们都是FC WC 敷设,这样理解正确不? 如果我都按照图纸上走配管 敷设方式FC,WC的话,能不能1和2都做预埋管?
