  • 求助,这个开关插座如何接线?
    俺不太懂电气,研究了半天没结果,求助各位了~~~~~多谢~~~~~传不上图,着急ING~~~~~是双开关二、三插的~~~就是一个开关控制一个插头的~~~后面共有7个孔,插孔后是3个:L、N、E。 两个开关后各两个:L1和COM
  • 开关插座的评价及选择指南
    开关插座 目前市场上开关插座价格分五个档次 最高: 吉徕等国外直接进口产品等; 梅兰日兰枫木框(不是木纹塑料框,市场上很少见的)、金属框L86系列; 天基金属面板产品(贵族系列); 这些产品单个开关一般在100元以上,暴贵,性价比其低。除非拿钱不当钱的tx,不然不做考虑(特别是天基金属面板产品,里面一塌糊涂,连个双面保护门都没有,就表面有块钢板价格就提高10倍,实在是骗人产品)。 较高: TCL超音速、西蒙60、奇胜E3000、梅兰日兰L86、罗格朗(美特、马赛都偏贵的) 这些产品配两室两厅一般花费在1600~2500,外观整体漂亮,比较有档次。如果真的喜欢,多花1000元个人感觉还是很值的。 普通: TCL银韵、K系列;西蒙50、58、59;奇胜1000、2000;梅兰U86;松下宏彩、佳典纯;朗能各系列;天基各系列;西门子灵动、远景等。 装两室两厅一般在600~1000元,品牌、外观选择也比较多。这个档次产品总体质量比较好,有
  • 请教:这样安装开关插座可以吗?
    请教:这样安装开关插座可以吗?
    图中是在一个工地拍到的图片,这里的开关插座全用钉子直接钉在墙上,请问这样安装行不行,总感觉有哪里不妥当的地方。.
  • 大型墙面板怎么样安装好开关插座
    大型墙面板怎么样安装好开关插座
    三、大型墙面板专用接线盒目前市场上大量涌现施工快捷的拼接式大型墙面板,传统的墙壁开关插座安装方式根本无法适应大型墙面板快捷施工的要求,在大型墙面板上挖一个墙壁开关插座安装孔再去配墙体上的接线盒难度很大,稍有偏差就影响墙壁开关插座的安装质量。我们研发的创新接线盒就是为了解决上面这个问题。一.先在墙面板上挖一个开关插座的安装孔。二.用胶把接线盒粘贴在墙面板的背面,安装开关插座。三拼接墙面板完工后再把开关插座卸下来,插入绿色底盒。,四. 接上电线安装开关插座在整个施工过程不需要考虑墙体上接线盒的位置。欢迎探讨手机号微信号13162395096
  • 开关插座的装饰性与功能性
    开关插座的功能性与接触面更大,就方便触摸,有荧光显示装置,即使在黑暗中也能及时准确地找到开关的位置。卫生间通风延时开关也是一项新的设计,将开关按至“OFF”,照明立即熄灭,但换气扇则在3分钟后(卫生间内臭气去除后)关闭。 开关插座的安全性是功能性中首要考虑的问题。“National”采用目前最为先进的速接端子结构连接方式,结构简单,但接线状态均匀整齐而牢固,即使吊上一个保龄球,接线也不会脱落。同时,在插座插孔中装上两片自动滑片,只有在插头插入时,滑片才向两边滑开,露出插孔;拔出插头时,滑片闭合,堵住插孔,避免幼童将手伸入插孔被电击伤的危险。 可见,开关插座的外观可以仿冒,但内部材料和结构却是区分质量高下的关键,都是为了确保使用安全
  • 开关插座10A,保护开关16A?
    一般末端配电箱出线回路我们喜欢整定16A(很多图纸这样做.包括标准图籍),但是我们知道一般的开关和插座是以额定电流10A的为多,请问这样16A的整定如何实现终端设备保护?这个问题很普遍,很是疑惑,
  • 宾馆床头柜开关插座的位置?
    一本宾馆的设计规则上写着在床头柜上面板中心安装有手机冲电插座、房灯开关、壁灯开关等,在床头柜下方要求安装床头台灯电源、电话端口等,在床头柜上面板中心应该是安装在床头柜本身,那么请问,在床头柜下方的面板应该是安装在床头柜后背上,还是安装在墙上?
  • 开关和插座面板用86型还是118型?
    最近家里搞装修,忽然发现开关和插座面板有用86型还是用118型,86型说他们是国标,118型要淘汰,可是118型的插孔可以插二个三孔的多功能插,还是省地方! 请问各位高手在设计时是86型还是118型?,有没有设计规范和依据,最好有出处,欢迎大家讨论!(其实我设计全部是118型,我只是个人觉得好看,还真没有找到出处。)
  • 关于墙壁开关插座的发展分析介绍
    长期以来,在宏观经济持续增长和房地产行业稳步增长的双重带动下,电器附件行业厂商数量和技术实力得到快速增长,新品牌不断涌现,产品种类愈发完善,但我们必须清楚地认识到在国际金融危机大背景下,机会与挑战并存,现阶段正面临产业结构调整、产业升级的难题,从电工企业自身来说,产业升级已经迫在眉睫。本文通过对我国墙壁开关插座的现状及技术分析,其目的是促进新技术的运用,使企业获得核心竞争优势,促进企业产业发展。首先,从墙壁开关插座产品的设计开发、外观、材料、制造、功能、性能等多个方面进行分析,引出对行业发展方向的讨论。1 新产品设计开发(1)新产品是指在一定的地域内,第一次生产和销售的,在原理、用途、性能、结构、材料、技术指标等某一方面或几个方面比老产品有显著改进、提高或独创的产品。(2)新产品应具备几大特点:①具有新的原理、构思或设计;②采用了新材料,使产品的性能有较大幅度的提高;③产品结构有明显的改进;④扩大了产品的适用范围。(3)新产品开发通常需要
  • 家庭开关插座安装方法是什么
    家庭开关插座安装方法是什么
    家庭装修在布置线路是关键的步骤,线路布置的好坏直接影响到装修质量的好坏,因此装修需要格外注意,线路布置中插座的安装方法也是我们不得不注意的,那么家庭开关插座安装方法是什么呢,比一比装修网小编为您介绍。 开关插座怎么安装 一、装修开关插座布局之位置 1、与房间插座开关布置的相邻进房门的开启方向朝右边的。 2、在进门开关前的家具高度。 3、一般的进门开关建议使用夜光的,这是给我们在夜间开关提供了方便,要不然墙壁因为长时间的摸索也会弄脏的。 二、装修插座安装位置有哪些规则 1、客厅卧室每个墙面,两个插座间距离应当不高于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座; 2、一般插座下沿应当距地面0.3米,且安装在同一高度,相差不能超过5mm; 3、洗衣机插座距地面1.2米至1.5米之间,最好选择带开关三级插座; 4、电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置面定),且宜选择单三级插座。 开关插座安装遗憾: 1、家里有些开关插座位置留错了,
  • 儿童房开关插座安装原则
    儿童房开关插座安装原则
    儿童房的任何装饰家长都会很花心思来配置,因为孩子都是父母的心头肉,那么儿童房的开关插座该如何安装呢? 第一、儿童居室装修最重要的是安全,开关插座的选购也是如此。首先,应当选择具备如防过载、防雷击、防漏电、插孔防触电(防护门)等防护功能的开关插座,而上述功能是市场上各大知名品牌的开关插座产品都具备的基本保护功能。特别值得一提的是防护门设计。大多数儿童都对新鲜事物充满好奇,希望能亲手触碰感受一番。而插孔里的防护门则能在孩子将指头插进插孔时有效防止触电事故的发生。其次,采用阻燃性能良好、耐高温、绝缘性能好的外壳材料是开关插座 安全性的重要保障。
  • 室内装修开关插座怎么选?
    开关插座在家居生活中可以说是大家都非常熟悉的,也是常常使用着的,在日常生活中起到了非常重要的作用。而开工插座的安全问题是不可忽视的,他是用电安全的第一道防线。那么在进行室内装修的时候我们应该如何选择开关插座呢?成都紫苹果就来和大家说说室内装修开关插座到底应该怎么选。
  • 开关插座布置的注意事项
    多联开关的连接: 多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。 1、在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。 2、厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则经常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。 双控或者是三控开关: 这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。
  • 开关插座的日常清洁保养方法
    插座开关是我们日常生活中使用频率及其高的部件,因此,我们难免会遇到开关插座坏掉了的情况。开关插座这些电器附件虽然看起来不起眼,但是一旦出现问题也会带来不少麻烦,因此我们不能忽略开关插座的保养与更换,这样就能大大避免临时坏掉的尴尬了,下面就为大家介绍一下开关插座的清洁保养应该注意的问题。 1、开关不要反复的开关:在开关插座的日常使用上,我们往往会犯下这样那样的小错误,比如开关反复的开与关。这样不仅会增加用电量,还会使开关寿命降低,在开与关的过程中,开关的操作部件会出现磨损。想要避免开关不灵敏,减少一些没必要的开关的动作。 2、插座使用讲
  • 购买开关插座要注意哪些事项
    购买开关插座要注意哪些事项? 选用技巧为进一步规范室内布线、减少安全隐患及反复拆装的浪费,与企业共同营造消费者放心、市场秩序良好的消费环境,全国家装电气与智能化合作联盟邀请电器专家,联合推出“电器安全送到家”系列建议,从选材、布线、 开关插座设计、电话网络电视线路设计等各方面给予消费者详尽有效的知识,并指导消费者选择适合自己的家装公司以及在家装过程中如何与设计师沟通。以下就是小编为大家提供的 购买购买开关 插座要
  • 疯了!开关插座到底装多少才够???
    话说装修最容易踩雷的地方,99.9%的人都会踩到开关插座的坑,不是少了,就是位置不对。
  • 科本86型明暗装开关插座面板8孔插座错位五孔如何接线?
    想买这种插座用来控制灯外还可给手机充个电什么的,可买来后接上线,灯直闪,测量电压,根本不稳,不知道是怎么回事
开关插座面板
开关插座面板专题,为您提供开关插座面板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开关插座面板 相关的专业交流讨论,更多开关插座面板相关内容请访问
英式插座
移动插座
